开始使用您的 123 课堂捆绑包
当您获得 VEX 123 课堂捆绑包后,您可以采取一些措施来让自己井井有条。 本文将介绍打开 Classroom Bundle 并准备与学生一起使用 VEX 123 的基础知识。
组织起来
VEX 123 课堂捆绑包为教师在各种课堂环境中提供支持。 您的捆绑包中包含 123 种材料,这些材料被组织到单独的存储容器中,这些容器可放入大型存储袋中,这使得它们可以在各种教室环境中轻松存储和运输。
  • 对课堂包存储袋进行分类并贴上标签 - 存储箱设计用于容纳课堂包的所有组件。 VEX 123 储物箱的外部均包含一个透明口袋或窗口,可用于标记教室或教师的姓名和/或包内物品(例如:Ms. Smith - Field Tiles)。
  • 为每个套件贴上标签 - 您可能需要在课堂捆绑包中为每个完整套件(123 个机器人、艺术环、编码器和一组编码器卡)贴上标签,以便学生在使用这些套件时可以将它们放在一起。 这也将使学生很容易识别哪个编码器与哪个 123 机器人搭配,这样他们就不必每次使用机器人时都配对。 通过让学生轻松识别每个套件的组成部分,您的课堂组织将随着时间的推移变得更加可持续和成功。
  • 存储或设置您的 123 Field - 每个教室捆绑包都包含 Field Tiles 和墙壁,可以将它们拼接在一起以创建 Field - 一个用于测试 VEX 123 机器人和 VEXcode 123 项目的一致空间。 该场地可以进行布置和重新布置,以创建各种不同的“机器人游乐场”。 在考虑如何组织教室空间以便与学生一起使用 VEX 123 时,您可以选择设置一个场地作为学习中心的一部分,或者存储所有场地瓷砖和墙壁以供以后用作 STEM 的一部分实验室。 123 字段变体的一些示例包括:
2x2 正方形
赛道
操场
为 123 台机器人充电
每个 123 教室套装包含一个 6 端口 USB 充电集线器。 这使您能够一次为所有 123 个机器人充电。 您应该首先为 123 机器人充电,以便它们可以使用。 阅读 使用 VEX 123 机器人 VEX 库文章 作为如何为 123 机器人充电并了解不同指示灯含义的指南。
在编码器中安装电池
您需要确保在所有编码器中安装电池。 您的 123 Classroom Bundle 配有适用于所有编码器的 AAA 电池和一把用于打开电池门进行安装的小螺丝刀。 电池应可持续使用大约 6 个月才需要更换。 有关安装电池和使用编码器的更多信息,请参阅使用 VEX 123 编码器 VEX 库文章。 将螺丝刀与 123 Classroom Bundle 放在一起,以便稍后更换编码器中的电池。
使用 VEXcode 123
VEXcode 123 是基于块的编码界面,您和您的学生可以使用它来对 123 机器人进行编码。 VEXcode 123 可以下载并安装在设备上,或通过浏览器运行。 要安装 VEXcode 123 或访问浏览器链接, 访问 VEXcode 下载页面。 然后,选择与您的设备匹配的按钮(或浏览器选项),并将应用程序下载到您的设备上。
您还可以在 设置 VEXcode 123 VEX 库文章中了解有关如何在设备上安装或访问 VEXcode 123 的更多信息。
下载 VEX 课堂应用程序
要安装 VEX Classroom 应用程序,请访问您设备上的 App Store,然后搜索“VEX Classroom”。 下载 VEX 课堂应用程序。
VEX Classroom App 仅供教师使用,因此只能安装在教师的设备或智能手机上。 有关 VEX 课堂应用程序的功能以及如何使用它的更多信息,请参阅 使用 VEX 课堂应用程序 VEX 库文章。
