只需几个步骤即可将 VEX GO Brain 连接到 Android 设备上基于应用程序的 VEXcode GO。
将 GO Brain 连接到电池。
按中间的按钮打开 GO Brain。
启动基于应用程序的 VEXcode GO。
打开 VEXcode GO 并选择工具栏中的 Brain 图标。
选择“连接”。
选择“连接”时,您可能会收到一条提示,要求验证访问权限。 选择“允许”。
将出现可用 GO Brain 的列表。 选择您想要连接的 Brain 的名称。
选择大脑后,选择“连接”按钮。
Brain 图标将变为橙色,并且在 Brain 正在连接时会出现“正在连接:”消息。
连接 VEX GO Brain 后,Brain 图标将变为绿色。 窗口中的消息将显示“已连接到:”并列出已连接的 VEX GO Brain 的名称。
断开 VEX GO Brain 与基于应用程序的 VEXcode GO 的连接
选择“断开连接”以断开 GO Brain 与 VEXcode GO 的连接。
如果您遇到连接问题
- 如需故障排除支持,请查看 连接到基于应用程序的 VEXcode GO VEX 库的故障排除文章。
- 如果您在将 VEX GO Brain 连接到 VEXcode GO 时仍然遇到问题, 请参阅这篇 VEX 库文章来排查 Android 上的蓝牙连接问题。
- 如果您无法解决问题, 请联系 VEX 支持。
