当您获得 VEX GO 课堂捆绑包后,您可以执行一些操作来让自己井井有条并开始使用。 本文将介绍打开 Classroom Bundle 并准备与学生一起使用 VEX GO 的基础知识。
组织起来
您的 VEX GO 课堂捆绑包附带了所有套件部件,这些部件已预先分类并整理到每个带存储套件的套件中,从而节省您自行分类和整理它们的时间和精力。 您的课堂捆绑包中还包含一些您可能需要设置的其他组件。
对教室包存储袋进行分类和标签 - 存储袋旨在容纳教室包的所有组件,使其易于存储和运输,为教师在各种学习环境中提供支持。 VEX GO 储物袋的外侧均包含一个透明口袋,可用于在袋子上贴上教室或教师姓名和/或袋子内物品的标签(例如:Ms. Smith - Field Tiles)。
为您的套件贴上标签 - 最好在每个套件(套件 1、套件 2 等)的盒子上贴上标签,以便学生在使用它们时将它们放在一起。 VEX 建议每个套件容纳两名学生的比例。 如果您将套件用于一个班级,您可能需要用学生姓名来标记它们,或者如果套件将由多个班级使用,您可能需要更通用地标记它们。
为您的大脑贴上标签 - 为每个套件贴上标签后,请花点时间为该套件中的 VEX GO Brain 贴上相同名称的标签。 使用贴纸或胶带和记号笔,您可以清楚地标记每个大脑的名称。 当学生需要将 VEX GO Brain 连接到他们的设备时,这将为他们提供帮助。
您将能够使用 VEX 课堂应用程序重命名大脑,因此您可以选择您喜欢的任何名称,或者如果您知道要分配的分组,则可以使用学生姓名。 (继续阅读以了解有关 VEX 课堂应用程序的更多信息)。
存储或设置您的场地 - 每个教室捆绑包都包含场地瓷砖和墙壁,可以将它们拼接在一起以创建一致的空间来测试您的 VEX GO 机器人和 VEXcode GO 项目。 场地块可以排列和重新排列,以创建各种不同的“机器人游乐场”。 在考虑如何组织教室空间以便与学生一起使用 VEX GO 时,您可以选择设置一个场地作为学习中心的一部分,或者存储所有场地瓷砖和墙壁以供以后用作学习中心的一部分。 STEM 实验室。 可以使用 VEX GO Classroom Bundle 制作的 GO Field 变体的一些示例包括:
正方形
赛马场
之字形转弯
给电池充电
每个教室捆绑包均包含一个 VEX GO 电池充电集线器。 这使您可以一次性为所有电池充电。 您应该首先为所有电池充电,以便它们可以使用。 阅读 使用 VEX GO 电池 VEX 库文章作为如何为电池充电并了解不同指示灯含义的指南。
使用 VEXcode GO
最后,您将需要访问 VEXcode GO、与 VEX GO 一起使用的基于块的编码接口以及 VEX Classroom 应用程序。 VEXcode GO 可以下载并安装在设备上,或通过浏览器运行。
要安装 VEXcode GO 或访问浏览器链接,请访问 code.vex.com 并选择“下载”。
然后,选择与您的设备匹配的按钮(或浏览器选项),并将应用程序下载到您的设备上。
注意: VEXcode GO 是学生用来编码 VEX GO 机器人的界面,因此需要在与 VEX GO 一起使用的每个学生设备上安装它,或者能够通过浏览器访问它在你的教室里。
下载 VEX 课堂应用程序
要安装 VEX Classroom 应用程序,请访问您设备上的 App Store,然后搜索“VEX Classroom”。 下载 VEX 课堂应用程序。
注意: VEX 课堂应用程序 ONLY 供教师使用,因此只能安装在教师的设备或智能手机上。
有关 VEX 课堂应用程序的功能及其使用方法的更多信息,请参阅 使用 VEX 课堂应用程序 VEX 库一文。
