使用 VEX GO 传感器
使用 GO 传感器可以让 VEX GO 系统的各个部分与周围的世界进行交互。 GO 传感器包括电磁体、眼睛传感器和 LED 保险杠。
电磁铁
如何将电磁体连接到大脑?
将电磁体电缆插入大脑上的四个智能端口之一,将电磁体连接到大脑。
确保电磁铁电缆完全插入 Brain 上的智能端口。 “咔哒”声将确保电缆完全插入智能端口。
如何将电磁铁与我的 VEX GO 系统一起使用?
电磁铁可用于拾取和放下磁盘。
要使用大脑控制电磁体,请确保电磁体和电池为 连接到大脑。
然后,使用 VEXcode GO 对电磁体进行编程。 查看 Robot Config 文章,了解有关 VEXcode GO 中“磁铁”类别中的块的更多信息。
眼睛传感器
如何将眼睛传感器连接到大脑?
找到大脑上的蓝绿色眼睛传感器端口。
将蓝绿色眼睛传感器电缆插入大脑上的蓝绿色眼睛传感器端口,将眼睛传感器连接到大脑。
确保蓝绿眼传感器电缆完全插入 Brain 上的蓝绿眼传感器端口。 “咔嗒”声将确保电缆完全插入端口。
在打开大脑电源之前,必须将眼睛传感器连接到大脑才能正常工作。 如果在 Brain 开机后连接或移除 Eye Sensor,则必须重新启动 Brain 电源(关闭然后重新打开),以便 Eye Sensor 正常工作。
如何将眼部传感器与我的 VEX GO 系统一起使用?
眼睛传感器可用于检测是否有物体在附近,如果是,则确定该物体的颜色。
要使用 Brain 控制 Eye Sensor,请确保 Eye Sensor 和电池与 Brain 的连接为 。
然后,使用 VEXcode GO 对眼传感器进行编程。 查看 Robot Config 文章,了解有关 VEXcode GO 中“传感”类别的块的更多信息。
LED保险杠
如何将 LED 保险杠连接到 Brain?
将 LED 保险杠电缆插入大脑上的四个智能端口之一,将 LED 保险杠连接到大脑。
确保 LED 保险杠电缆完全插入 Brain 上的智能端口。 “咔哒”声将确保电缆完全插入智能端口。
如何将 LED 保险杠与我的 VEX GO 系统一起使用?
LED 缓冲器可用作开关,按下时触发操作。 例如,LED 保险杠可用于在按下时启动传动系统。
LED 保险杠还可用于显示红色、绿色或无颜色(关闭)。
要使用大脑控制 LED 保险杠,请确保 LED 保险杠和电池与大脑的连接为 。
然后,使用 VEXcode GO 对 LED 保险杠进行编程。 查看 Robot Config 文章,了解有关 VEXcode GO 中“传感”和“外观”类别的块的更多信息。
