只需几个步骤即可将 VEX GO Brain 连接到 iPad 上基于应用程序的 VEXcode GO。
将 GO Brain 连接到电池。
按中间的按钮打开 GO Brain。
启动基于应用程序的 VEXcode GO。
启动 VEXcode GO 时,您可能会收到一条提示,要求验证蓝牙使用情况。 选择“确定”。
打开 VEXcode GO 并选择工具栏中的 Brain 图标。
选择“连接”。
将出现可用 GO Brain 的列表。 选择您想要连接的 Brain 的名称。
选择大脑后,选择“连接”按钮。
Brain 图标将变为橙色,并且在 Brain 正在连接时会出现“正在连接:”消息。
连接 VEX GO Brain 后,Brain 图标将变为绿色。 窗口中的消息将显示“已连接到:”并列出已连接的 VEX GO Brain 的名称。
断开 VEX GO Brain 与基于应用程序的 VEXcode GO 的连接
选择“断开连接”以断开 GO Brain 与 VEXcode GO 的连接。
如果您遇到连接问题
- 如需故障排除支持,请查看 连接到基于应用程序的 VEXcode GO VEX 库的故障排除文章。
- 如果您在将 VEX GO Brain 连接到 VEXcode GO 时仍然遇到问题, 请参阅这篇 VEX 库文章来排查 iOS上的蓝牙连接问题。
- 如果您无法解决问题, 请联系 VEX 支持。
