在 VEXcode IQ(第一代)中配置自定义 IQ 控制器
这篇文章已存档。 请参阅此处更新的文章。
您可以将 VEX IQ 控制器与您的机器人一起使用,而无需使用自定义的 VEXcode IQ 项目进行编程。
对于此示例,我们将配置两个单独的电机和一个传动系统,将其分配给控制器的按钮和操纵杆。 我们将在本示例中使用的两个单独的电机是 Clawbot 配置中的 Arm 和 Claw 电机。 如果您没有 Clawbot,您仍然可以按照相同的步骤添加两个单独的电机。
各个电机和传动系统的端口如下:
  • 电机:
    • 臂电机:端口 10
    • 爪电机:端口 11
  • 传动系统:
    • 左电机:端口 1
    • 右电机:端口 6
我们将在本文中遵循的步骤是:
  • 添加电机
  • 添加传动系统
  • 添加控制器
  • 将电机分配给控制器的按钮
  • 将传动系统分配给控制器的操纵杆
  • 保存更改
  • 下载并运行项目
添加电机
要配置电机,请选择“设备”按钮以打开“设备”窗口。
选择与您一起工作的一代。
选择“添加设备”。
选择“电机”。
选择电机所需的端口号。 在此示例中,为您的手臂电机选择端口 10。
通过将选项屏幕顶部文本框中的名称更改为“ArmMotor”,重新命名 Arm 电机。 如果您选择了无效的名称,文本框将突出显示红色以进行指示。
重新命名电机后,选择“完成”将设备提交到配置。 除非您想进一步定制电机,否则请保持方向选择不变。
注意: 选择“取消”将撤消您对设备所做的任何更改,并且不会成为配置的一部分。
注: 有关配置电机的更多详细信息,请单击 此处。
重复“添加电机”步骤以添加爪电机并选择端口 11。 请勿使用这些步骤添加传动系统电机。
添加电机后,下一步是添加传动系统。 传动系统可以在有或没有陀螺仪的情况下使用。 此示例将重点关注添加不带陀螺仪的传动系统。
  • 要配置带有陀螺仪的传动系统,请单击此处的 。
添加传动系统
要配置传动系统,请选择“设备”按钮以打开“设备”窗口(如果尚未打开)。
选择“添加设备”。
选择“动力传动系统”。
选择左电机和右电机所需的端口号。 在此示例中,我们将为左电机选择端口 1,为右电机选择端口 6。 已为其他设备配置的端口将不可用。 端口 2 显示为灰色,作为不可用端口的示例。
取消选中陀螺仪框即可关闭陀螺仪。
配置传动系统后,选择“完成”将设备提交到配置,或选择“取消”返回设备菜单。 保留传动系统设置不变,除非您想进一步自定义它们。
注意: 有关配置不带陀螺仪的传动系统的更多选项,请单击 此处。
在配置各个电机和传动系统后,现在可以将控制器添加到配置中。
添加控制器
要配置控制器,请选择“设备”按钮以打开“设备”窗口(如果尚未打开)。
选择“添加设备”。
选择“控制器”。
现在控制器已添加到机器人配置中,臂和爪电机现在可以分配给控制器的按钮,传动系统可以分配给控制器的操纵杆。
将电机分配给控制器的按钮
通过单击控制器上的按钮将电机配置为按钮。 多次单击同一按钮将循环显示您配置的电机。 显示所需电机后停止。 控制器有四个按钮组(L、R、E 和 F)。 每个组都可以配置一个电机(不属于传动系统)。 例如,ArmMotor 不能同时配置为 L 和 R 按钮组,只能配置其中之一。 配置电机后,它将不会显示为其他按钮的选项。
将传动系统分配给控制器的操纵杆
您可以使用操纵杆更改机器人的驱动模式,方法是选择按钮循环切换模式,直到显示所需的模式。 四种模式是:左街机、右街机、分割街机、坦克。
左街机 - 所有移动均由左操纵杆控制。
右街机 - 所有运动均由右操纵杆控制。
分割街机 - 向前和向后移动由左操纵杆控制,而转弯由右操纵杆控制。
坦克 - 左电机由左操纵杆控制,而右电机由右操纵杆控制。
注意: 有关配置控制器的更多选项,请单击 此处。
配置控制器后,需要保存更改。
保存更改
选择“完成”以完成配置,否则更改将不会保存。
现在控制器已配置完毕并且更改已保存,现在可以下载并运行项目了。
下载并运行项目
选择“下载”将项目下载到 Brain 的选定插槽中。
注意: 下载、运行和停止图标将短暂变为灰色,直至下载完成。
当您的机器人仍连接到计算机时,选择“运行”以启动项目。
注意: 有关如何下载和运行项目的更多信息,请单击 此处。
