在 Windows 上连接基于应用程序的 VEXcode 123
要开始对 VEX 123 机器人进行编码,首先需要将其连接到 VEXcode 123。 以下是连接和断开机器人的步骤。
将 VEX 123 机器人连接到 VEXcode 123
通过沿着表面推动 123 机器人来“唤醒”它,以打开 123 机器人,如本动画所示。
VEXcode 123 工具栏,其中机器人图标以红色框标出,位于“开始”按钮的左侧。
选择 VEXcode 顶部的机器人图标。
VEXcode 123,机器人下拉菜单打开,连接按钮突出显示。
选择 连接
VEXcode 123 打开一个对话框来选择要连接的 123 机器人。 仅显示一个机器人,并突出显示。
将打开一个对话框。 选择您想要连接到 VEXcode 123 的 123 机器人的名称。
VEXcode 123 打开一个对话框来选择要连接的 123 机器人。 123机器人已被选中,并且下方的连接按钮被突出显示。
选择机器人后,选择 Connect 。
工具栏上的 VEXcode 123 带有橙色机器人图标,表示正在连接。
机器人连接时,机器人图标将变为橙色,并且会出现 连接到: 消息。
工具栏上带有绿色机器人图标的 VEXcode 123 表示机器人已连接。
一旦 123 机器人连接,机器人图标将变为绿色。 窗口中的消息将显示 Connected to: 以及连接到 VEXcode 123 的机器人的名称。
VEXcode 123 与机器人相连,并打开了机器人下拉菜单。 电池指示器图标突出显示。
在 Connected to: 消息下方,有一个图标,显示 123 机器人的电池电量。
红色电池图标表示机器人电池电量不足。
黄色电池图标表示机器人的电池容量适中。
绿色电池图标表示机器人电池充满电。
电池指示器显示三种颜色之一来表示当前充电水平。
  • 红色 电池电量低。
  • 黄色 – 中等电池。
  • 绿色 — 电池电量充足。
断开 VEX 123 机器人与 VEXcode 123 的连接
VEXcode 123 与机器人相连,并打开了机器人下拉菜单。 断开连接按钮被突出显示。
选择 断开 以断开您的 123 机器人与 VEXcode 123 的连接。
如果您遇到连接问题
