以下文章将引导您如何使用 MSI 安装程序安装 VEXcode EXP 版本 4.x。
MSI 安装程序旨在协助 IT 管理员进行站点范围的部署。 如果您不是 IT 管理员, 请访问此处获取有关如何使用常规安装程序安装 VEXcode EXP 的信息
注意:驱动程序自动包含在 MSI 安装程序中。
安装步骤
- 如果您正在使用远程部署系统(例如 SCCM),则可能需要在运行驱动程序安装程序之前安装驱动程序签名证书。
- 下载这三个证书文件:
- 可以使用 Microsoft 的 certutil 命令通过以下命令安装证书
certutil -addstore “TrustedPublisher” RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore “TrustedPublisher” VEXRoboticsCert20.cer
certutil -addstore “TrustedPublisher” VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore “TrustedPublisher” VEXRoboticsCertExp2026.cer
前往 VEXcode EXP 安装页面 下载最新的 MSI 安装程序。
- 您现在可以使用下载的 MSI 安装程序在整个系统内部署 VEXcode EXP。
