使用 MSI 安装程序安装 VEXcode V5 4.x
以下文章将引导您如何使用 MSI 安装程序安装 VEXcode V5 版本 4.x。
MSI 安装程序旨在协助 IT 管理员进行站点范围的部署。 如果您不是 IT 管理员, 请点击此处获取有关如何使用常规安装程序安装 VEXcode V5 的信息
注意:驱动程序自动包含在 MSI 安装程序中。
安装步骤
  1. 如果您正在使用远程部署系统(例如 SCCM),则可能需要在运行驱动程序安装程序之前安装驱动程序签名证书。
    1. 下载以下四个证书文件:
      1. 证书 1
      2. 证书 2
      3. 证书 3
      4. 证书 4
    2. 可以使用 Microsoft 的 certutil 命令通过以下命令安装证书
      certutil -addstore “TrustedPublisher” RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore “TrustedPublisher” VEXRoboticsCert20.cer
      certutil -addstore “TrustedPublisher” VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore “TrustedPublisher” VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. 前往VEXcode V5 安装页面 下载最新的 MSI 安装程序。
    标有“桌面”的下载选项部分显示三个按钮:左侧为“适用于 Windows 的下载”,中间为“适用于 Mac(Intel)的下载”,右侧为“适用于 Mac(Apple Silicon)的下载”。 在“下载适用于 Windows”按钮下方,MSI(适用于 IT)链接以红色突出显示,并且 MSI 帮助链接显示在其下方。
  3. 您现在可以使用下载的 MSI 安装程序在整个系统内部署 VEXcode V5。
