要在 VEXcode 项目中使用 AI 视觉传感器,第一步是在传感器和 VEXcode 之间建立成功的连接。 这需要:
- 人工智能视觉传感器。
- V5 大脑。
- 一台装有基于应用程序或基于 Web 的 VEXcode V5 的计算机。
- 智能电缆。
- USB-C 电缆。
有了这些物品,请继续下面查看将 AI 视觉传感器连接到 VEXcode V5 的步骤。
1. 使用 USB-C 线将 AI 视觉传感器连接到您的计算机。
2. 打开 VEXcode V5 并打开设备菜单。
3. 选择 添加设备.
4. 选择AI 视觉.
5. 选择传感器连接到的智能电缆端口。
6. 选择配置.
7. AI Vision Sensor Utility 窗口将打开。 选择 Connect 来连接您的 AI 视觉传感器。
8. 将出现一个窗口提示您选择要连接的串行端口。 选择唯一可用的选项。
9. 将出现一个对话框,询问您是否允许使用相机。 选择允许。
注意: 如果您的计算机已连接另一个摄像头(例如笔记本电脑的网络摄像头),您可能会看到它的指示灯瞬间亮起。 这是正常现象,VEXcode 将默认使用 AI 视觉传感器。
10. AI 视觉传感器的视频屏幕将显示传感器所看到的内容。
这可能需要几秒钟的时间来更新。
如果没有更新,请检查传感器和计算机的电缆连接。
11. AI 视觉传感器屏幕下方是有关 AI 视觉传感器固件的信息。
12. 如果按钮显示 有新更新可用,则表示您需要更新固件。 关注 本文了解如何更新 AI 视觉传感器的固件
13. 如果显示 固件已更新 则您的 AI 视觉传感器具有最新的固件并已准备就绪!
14. 完成 AI 视觉传感器的配置后,断开传感器与计算机的连接,然后使用智能电缆将其连接到 V5 Brain。
有关如何配置 AI 视觉传感器的信息,请转至此处。
15. 您现在可以将 V5 Brain 连接到计算机,以使用 AI 视觉传感器下载项目。
