连接到基于 Web 的 VEXcode V5 中的用户/控制台端口
要在基于 Web 的 VEXcode V5 中打印到 需要连接到用户/控制台 Web 串行端口。 需要第二个端口是因为第一个串行端口将 V5 Brain 连接到设备以从浏览器下载项目。
有关在基于 Web 的 VEXcode V5 中连接到第一个串行端口的更多信息, 请查看这些文章。
注意:要打印到控制台,V5 Brain 在使用用户/控制台 Web 串行端口时必须通过 USB 电缆保持与设备的连接。
连接到用户/控制台 Web 串行端口
确保 V5 电池已充电并连接到 V5 Brain。
按 Brain 上的电源按钮打开 Brain。
使用 Micro-USB 电缆将 V5 Brain 连接到您的设备。
确保 V5 Brain 通过第一个 Web 串行端口连接到设备。 有关此连接过程的更多信息,请查看适用于您的设备的文章:
大脑图标应为绿色,并且应显示大脑名称/团队编号。
选择“连接用户/控制台串行端口”。
macOS/Chromebook
视窗
选择上面的每个图像进行放大。
将会出现提示。 macOS/Chromebook 和 Windows 之间的显示略有不同,请选择“继续”。
macOS/Chromebook
视窗
选择上面的每个图像进行放大。
  • macOS/Chromebook:从可用 Brain 列表中选择具有 最高 ID 号的 V5 Brain。 最小的 ID 号应该已经配对。
  • Windows: 选择“用户端口”。 通信端口应该已经配对。
macOS/Chromebook
视窗
选择上面的每个图像进行放大。
突出显示您的选择后,选择“连接”。
连接成功后,用户/控制台端口将显示为“已连接”。
断开与用户/控制台 Web 串行端口的连接
要断开设备与 V5 Brain 的连接,请从设备或 V5 Brain 上拔下 Micro-USB 电缆。
您还可以通过关闭 Brain 将 V5 Brain 与基于 Web 的 VEXcode V5 断开连接。
按住电源按钮直到 Brain 上的屏幕变黑来关闭 Brain。
上述两种方法都会断开 V5 Brain 与 和网络串行端口连接,将 V5 Brain 图标显示为白色。
