VEX EXP 控制器固件恢复
如果您尝试更新 VEX EXP 控制器的固件,并且控制器电源指示灯 LED 呈红色快速闪烁,这意味着控制器上的部分固件无法加载,需要修复才能继续使用控制器。
请注意,VEX EXP 控制器内部有两个带有固件的不同微控制器 - 每个固件都会产生相同的闪烁红色指示,但解决问题的连接过程不同。 本文将概述每个过程。
VEXcode EXP 基于 Web 的 Windows 用户: 在尝试此过程之前,您 必须 安装驱动程序。 请先查看本文,了解安装驱动程序的步骤,然后再继续。
固件恢复过程 只能通过有线连接完成。 这意味着您必须使用 Windows、Mac 或 Chromebook 等计算机。 平板电脑使用蓝牙连接,目前不受支持。 您的 VEX EXP 控制器必须通过 USB-C 电缆硬连接到您的设备。
基于应用程序的 VEXcode EXP - 修复两个控制器固件
  1. 打开计算机上安装的基于应用程序的 VEXcode EXP。 确保您没有打开其他 VEX 应用程序。
  2. 通过 USB-C 电缆将 VEX EXP 控制器连接到计算机。
  3. 系统将提示您更新控制器的固件。
  4. 选择“更新”并等待更新过程完成。
  5. 如果更新失败或更新过程超过 2 分钟没有进展,请断开控制器,等待 10 秒,然后重新连接,然后再次尝试步骤 3。
  6. 如果仍然无法修复控制器,请从控制器中取出电池至少 30 秒,然后重试。
  7. 在某些配置中,本地计算机限制可能会阻止固件更新。 如果到目前为止的所有步骤均不成功,请尝试基于网络的版本。 基于网络的步骤概述如下。
基于 Web 的 VEXcode EXP - 修复主控制器固件
  1. 通过 USB-C 电缆将 VEX EXP 控制器连接到计算机。
  2. 打开 VEXcode EXP 的网络版本,网址为 codeexp.vex.com。
  3. 选择顶部菜单中的控制器图标,然后选择“恢复(快速红色闪烁)”。
  4. 按照 VEXcode EXP 中的提示进行操作,当要求连接到控制器时,您应该会看到“VEX EXP 控制器固件升级”选项。
    如果您没有看到“VEX EXP 控制器固件升级”选项,请尝试以下操作:
    • 尝试将控制器重新连接到设备。
    • 确保没有其他 VEX 应用程序打开。
    • 如果在 Windows 上,请确保您已安装驱动程序。
    • 尝试下面概述的“修复辅助固件”部分。
  5. 按照 VEXcode EXP 中的所有提示继续更新过程。
基于 Web 的 VEXcode EXP - 修复辅助控制器固件
  2. 打开基于 Web 的 VEXcode EXP 版本: codeexp.vex.com。
  4. 按照屏幕上的提示完成更新过程。
  5. 如果您没有看到控制器并且您已经尝试过主固件修复过程,请从控制器中取出电池至少 30 秒,然后再尝试主固件修复过程。
  6. 如果您仍然遇到问题,请通过 VEXcode EXP 中的“反馈”按钮发送反馈。 确保包含诊断数据和电子邮件地址。 有关发送反馈的更多信息请参阅本文中的 。 然后, 请联系 VEX 支持。
