Tổng quan về vít VEX
Danh pháp vít
Vít sử dụng hệ thống đánh số để phân biệt đường kính ren, ren trên mỗi inch, cũng như chiều dài ren. Có hai hệ thống đánh số chính cho ốc vít, hệ thống tiêu chuẩn và hệ mét.
Sơ đồ của một bộ phận vít VEX có đánh dấu số đo để giải thích thuật ngữ của nó.
Vít VEX tiêu chuẩn
Vít VEX sử dụng hệ thống tiêu chuẩn và số đầu tiên được liệt kê trên vít VEX là đường kính ren. Tiếp theo là giá trị số luồng trên mỗi inch và theo sau là độ dài luồng tương ứng. Ví dụ: Vít #8-32 x ¼” có đường kính ren là 0,164” (#8), 32 ren trên mỗi inch và chiều dài ren là 0,25”.
Giá trị tương đương inch cho các vít được đánh số
#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 #12
0,060" 0,073” 0,086” 0,099” 0,112” 0.125”
0.138”
0.164”
0.190”
0,216”
Như bạn có thể biết, vít có thể được vặn bằng vô số công cụ. Những phạm vi này từ hệ thống công cụ Tiêu chuẩn sử dụng Phillips và Flatheads cho đến việc sử dụng Số liệu của Phím Hex. Các sản phẩm VEX thường sử dụng dụng cụ Torx hoặc Vít truyền động hình sao. VEX sử dụng Vít truyền động hình sao thường xuyên nhất vì chúng có xu hướng không bong ra dễ dàng như một số Vít hệ mét hoặc tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn Số liệu Đường Star
Tua vít đầu dẹt. Một loạt các chìa khóa lục giác với kích thước khác nhau. Tua vít đầu sao.
Cách vặn chặt ốc vít và đai ốc
Vít có thể được gắn chặt vào đai ốc bằng các công cụ tương thích nêu trên. Để minh họa điều này, vui lòng xem video bên dưới. Điểm mấu chốt rút ra từ video áp dụng cho tòa nhà VEX và đời thực là câu nói "phải-chặt, trái-lỏng" để siết chặt hoặc nới lỏng các vít. Để biết thêm thông tin về bộ công cụ, hãy xem bài viết này từ Thư viện VEX để biết về bộ công cụ V5, xem bài viết này từ Thư viện VEX để biết về bộ công cụ EXP hoặc xem bài viết này từ Thư viện VEX để biết về bộ công cụ V5 Workcell.
Kiểu vít
Các sản phẩm VEX sử dụng hai kiểu vít khác nhau. Đầu tiên, thường ít được sử dụng nhưng vẫn quan trọng, là vít cố định .
Bộ vít cố định.Sơ đồ của một con vít không có đầu và có ghi chú phép đo ví dụ về Đường kính và Chiều dài.Sơ đồ một con vít nhìn từ trên xuống, cho thấy Kích thước ổ đĩa là chiều dài của khu vực tiếp xúc với tua vít.
Vít định vị khác với vít thông thường vì nó không có “đầu”. Vít định vị có một kích thước với hai đầu khác nhau, #8-32 x 0.125” Star Drive. Các vít định vị này thường xuất hiện trong Vòng cổ trục, Vòng cổ trục kẹp và có thể được vặn vào các vòng đệm.
Kiểu vít thứ hai là vít Hex và Star Drive được công nhận rộng rãi hơn (những loại này có đầu so với vít định vị không có).
Các mảnh vít truyền động hình sao.Sơ đồ của một con vít có đầu, hiển thị ví dụ về phép đo Đường kính, Chiều dài, Chiều cao đầu và Đường kính đầu của vít.
Vít có nhiều độ dài khác nhau bao gồm:
  • #6-32 x ¼” và #6-32 x ½”
  • #8-32 x ¼” đến #8-32 x 2”.
  • #6-32 x ½”, #8-32 x ¼”, và #8-32 x ½”
Vít khóa. Vít khóa có lớp phủ nylon trên một phần của sợi giúp giữ cho chúng không bị lỏng.
Bảng này hiển thị hệ thống đặt tên được sử dụng với vít kiểu Star Drive. Bảng này cho bạn thấy mô-men xoắn tối đa cho phép của mỗi kích cỡ vít.
Kích thước sao Khoảng cách giữa các điểm
(S) (mm)
Vít (D) Mô-men xoắn cực đại
(Nm)
T6
1.6
M2
0.75
T7 2 M2.5
1.4
T8 2.3 M2.5 2.2
T9 2.5 M3 2.8
T10 2.7 M3 & M3.5 3.7
T15 3.3 M3.5 & M4 6.4
T20 3.8 M4 & M5 10.5
T25 4.4 M4.5 & M5 15.9
T27 5 M4.5 & M5 & M6 22.5
T30 5.5 M6 & M7 31.1
T40 6.6 M7 & M8 54.1
T45 7.8 M8 & M10 86.2
T50 8.8 M10 132
T55 11.2 M12 252
T60 13.2 M14 437
T70 15.5 M16
T80 17.6 M18
T90 19.9 M20
T100 22.1 M22
Vít có hai loại đầu: Hex Drive và Star Drive
  • Vít truyền động lục giác #6-32 hoặc #8-32 được siết chặt bằng Chìa khóa lục giác 5/64” và 3/32” tương ứng
  • Vít truyền động hình sao #8-32 được siết chặt bằng Chìa khóa truyền động hình sao T15 hoặc Tuốc nơ vít truyền động hình sao T15.
    • Đầu hình sao ít bị tách lớp hơn. Đối với các điểm trục cũng có Vít vai #8-32 có phần không ren ngắn và khu vực này tạo ra ít ma sát hơn cho điểm trục. Một bảng hoàn chỉnh với tất cả các kích cỡ vít nằm ở cuối trang.
Vít truyền động lục giác #6-32 Vít truyền động lục giác #8-32 Vít dẫn động hình sao #8-32
#6-32 Vít lục giác. #8-32 Vít lục giác. #8-32 Vít truyền động hình sao.
Phím lục giác 5/64” Khóa lục giác 3/32” Chìa khóa ổ sao T15
Đầu khóa lục giác 5/64 inch. Đầu khóa lục giác 3/32 inch.Cận cảnh đầu dẫn động của chìa khóa lục giác. Cận cảnh đầu dẫn động của chìa khóa Star Drive.Chìa khóa T15 Star Drive.
Thông tin và ứng dụng vật liệu
Trước khi bắt đầu sử dụng vít, điều quan trọng là phải học cách chọn chiều dài của vít. Xem video này để tìm hiểu thêm về cách chọn độ dài vít tốt nhất cho công trình của bạn.
Trang hướng dẫn xây dựng V5 sử dụng một ví dụ, trang này hiển thị cách gắn các mảnh vít Star Drive với các mảnh đai ốc Nylock.
Động cơ thông minh V5 và tất cả các đai ốc và chốt VEX tiêu chuẩn
  • #8-32 Vật liệu vít dẫn động sao: Thép hợp kim
    • Vít SAE lớp 8
    • Độ bền kéo 150.000 PSI
    • Được thiết kế để chịu được lượng mô-men xoắn lớn, cho phép các nhà chế tạo thực sự "khóa" cơ chế của họ
    • Tương thích với Động cơ thông minh V5 và tất cả các đai ốc và chốt VEX tiêu chuẩn
Trang hướng dẫn xây dựng V5 sử dụng một ví dụ, trang này trình bày cách gắn các mảnh Vít đầu nút với các mảnh Đai ốc Nylock.
  • #8-32 Vật liệu vít truyền động Hex: Thép không gỉ cường độ cao không có lớp hoàn thiện
    • #8-32 Vít khóa
      • Đã áp dụng khóa chủ đề trên chủ đề của họ
      • Khóa ren sẽ giúp giữ vít ở đúng vị trí
        • Có thể sử dụng được khoảng 10-15 lần mà vẫn giữ được khóa chắc chắn
        • Cung cấp chức năng tương tự như VEX Nylock Nuts
Trang hướng dẫn xây dựng V5 sử dụng một ví dụ, hiển thị cách gắn 6-32 miếng vít.
Chỉ sử dụng cho động cơ VEX Cortex và động cơ servo
  • #6-32 Chất liệu vít: Thép không gỉ cường độ cao không có lớp hoàn thiện
    • Tương thích với động cơ 393 và động cơ servo
    • #6-32 Vít khóa
Góc nhìn cận cảnh của bộ phận vít vai.
Tất cả các đai ốc và bế tắc VEX tiêu chuẩn
  • Vật liệu vít vai: Thép không gỉ cường độ cao không có lớp hoàn thiện
    • Tương thích với tất cả các đai ốc và chốt VEX tiêu chuẩn
    • Tạo trục có độ dốc thấp bằng kim loại VEX
    • Được thiết kế để vừa khít với lỗ vuông VEX và cho phép xoay nhiều lớp kim loại
      • Đường kính 0,176" x vai dài 0,20"
      • Ổ khóa lục giác VEX 3/32"
Góc nhìn cận cảnh của bộ phận vít vặn.
  • Chất liệu vít vặn: Nhựa
    • Cùng kích thước (#8-32) như vít VEX tiêu chuẩn, chỉ khác là chúng có đầu khía đường kính 0,428" để có thể siết chặt hoặc nới lỏng bằng tay
    • Tuyệt vời cho các ứng dụng mà vít sẽ được lắp vào hoặc tháo ra nhiều lần, chẳng hạn như bảng điều khiển truy cập robot hoặc giá đỡ pin. Hoặc, trong tình huống mà các công cụ không được ưu tiên sử dụng, chẳng hạn như một số môi trường giáo dục nhất định.
Danh sách đầy đủ các loại vít được bán bởi VEX
Mục đích của bảng này là để hình dung toàn bộ danh sách vít được bán bởi VEX. Việc sử dụng bảng này có thể giúp cung cấp các lựa chọn thay thế chưa từng thấy để kết hợp vào bản dựng của bạn.
Kiểu vít Chiều dài / Loại vít Đinh ốc Mã hàng
#8-32 Sao Ổ
1/8" #8-32 x 1/8" Bộ vít truyền động hình sao (32 chiếc) 276-6098
1/4" #8-32 x 1/4" Vít truyền động hình sao (100 gói)
#8-32 x 1/4" Vít truyền động hình sao có khóa (100 gói)
276-4990
276-5006
3/8" #8-32 x 3/8" Vít dẫn động hình sao (100 chiếc) 276-4991
1/2" #8-32 x 1/2" Vít truyền động hình sao (100 gói)
#8-32 x 1/2" Vít truyền động hình sao có khóa (100 gói)
276-4992
276-5007
5/8"
#8-32 x 5/8" Vít dẫn động hình sao (100 chiếc) 276-4993
3/4"
#8-32 x 3/4" Vít dẫn động hình sao (100 gói) 276-4994
7/8"
#8-32 x 7/8" Vít dẫn động hình sao (100 chiếc) 276-4995
1"
#8-32 x 1.000" Vít dẫn động hình sao (100 cái) 276-4996
1.25"
#8-32 x 1.250" Vít dẫn động hình sao (50 cái) 276-4997
1,5"
#8-32 x 1.500" Vít dẫn động hình sao (50 gói) 276-4998
1,75"
#8-32 x 1.750" Vít dẫn động hình sao (50 gói) 276-4999
2"
#8-32 x 2.000" Vít dẫn động hình sao (25 chiếc) 276-5004
2,25"
#8-32 x 2.250" Vít dẫn động hình sao (25 gói) 276-8015
2,5" #8-32 x 2.500" Vít dẫn động hình sao (25 chiếc) 276-8016
Kiểu vít
Chiều dài vít / Loại
Vít
Mã hàng
Ổ đĩa lục giác #8-32 1/4"
Vít #8-32 x 1/4" (gói 100 cái)
Vít khóa #8-32 x 1/4" (gói 100 cái)
275-1002
275-1260
3/8" Vít #8-32 x 3/8" (gói 100 cái)
275-1003
1/2" Vít #8-32 x 1/2" (gói 100 cái)
Vít khóa #8-32 x 1/2" (gói 100 cái)
275-1004
275-1261
5/8"
Vít #8-32 x 5/8" (gói 100 cái)
275-1005
3/4"
Vít #8-32 x 3/4" (gói 100 cái)
275-1006
7/8"
Vít #8-32 x 7/8" (gói 100 cái)
275-1007
1"
Vít #8-32 x 1.000" (gói 100 cái)
275-1008
1.25"
Vít #8-32 x 1.250" (gói 50 cái)
275-1009
1,5"
Vít #8-32 x 1.500" (gói 50 cái)
275-1010
1,75"
Vít #8-32 x 1.750" (gói 50 cái)
275-1011
2" Vít #8-32 x 2.000" (25 chiếc) 275-1012
Vít chuyên dụng
Vít vặn tay
Ốc vít vặn tay 1/2" (gói 50 cái)
275-1485
Vít vai
Vít vai #8-32 (25 chiếc) 276-1408
Ổ đĩa lục giác #6-32
1/4"
Vít #6-32 x 1/4" (50 cái) 275-0659
1/2"
Vít #6-32 x 1/2" (gói 50 cái)
Vít khóa #6-32 x 1/2" (gói 100 cái)
275-1169
276-1958
