Sử dụng cảm biến quang học với VEX EXP
Cảm biến quang EXP là một trong những cảm biến EXP mạnh mẽ được thiết kế để tích hợp hoàn toàn với nền tảng robot EXP.
Bộ cảm biến quang học VEX.
Mô tả về cảm biến
Cảm biến quang EXP là sự kết hợp của các cảm biến sau:
  • Cảm biến ánh sáng xung quanh: Báo cáo lượng ánh sáng xung quanh hiện tại mà cảm biến đang phát hiện. Đây có thể là mức độ sáng của một căn phòng hoặc độ sáng của một vật thể cụ thể.
  • Cảm biến màu: Thông tin màu có sẵn dưới dạng RGB (Đỏ, Xanh lục, Xanh lam), màu sắc và độ bão hòa hoặc thang độ xám. Tính năng phát hiện màu hoạt động tốt nhất khi vật thể ở gần hơn 100 mm (mm).
  • Cảm biến tiệm cận: Cảm biến tiệm cận đo năng lượng IR (hồng ngoại) phản xạ có nguồn gốc từ đèn LED IR tích hợp. Như vậy, các giá trị sẽ thay đổi theo ánh sáng xung quanh và độ phản xạ của vật thể.
Bộ cảm biến quang học có đèn LED trắng được bật để chiếu sáng không gian phía trước.
Cảm biến quang học cũng chứa đèn LED màu trắng.
Những đèn LED này có thể được bật và tắt hoặc đặt ở một tỷ lệ phần trăm độ sáng cụ thể.
Điều này cung cấp nguồn sáng ổn định khi phát hiện màu sắc bất kể điều kiện ánh sáng xung quanh.
Sơ đồ cảm biến quang học được gắn vào bộ phận hỗ trợ bằng hai vít.
Mặt sau của vỏ cảm biến có năm lỗ để mang lại sự linh hoạt khi gắn cảm biến vào robot.
Bộ cảm biến quang học với cửa sổ cảm biến được đánh dấu. Cửa sổ được đặt hơi lõm vào phía trước của cảm biến. Cửa sổ được dán nhãn là Cửa sổ cho cảm biến quang học.
Trên mặt cảm biến có một cửa sổ nhỏ nơi đặt Cảm biến quang học.
Sơ đồ của EXP Brain được kết nối với cảm biến quang học.
Để Cảm biến quang học có thể hoạt động với EXP Brain, Cổng thông minh của cảm biến và Cổng thông minh của EXP Brain cần được kết nối bằng Cáp thông minh.
Cảm biến quang học sẽ hoạt động với bất kỳ cổng nào trong số 12 cổng thông minh trên EXP Brain.
Khi kết nối Cáp thông minh EXP với các cổng, hãy đảm bảo đầu nối của cáp được cắm hoàn toàn vào cổng và mấu khóa của đầu nối được cắm hoàn toàn.
Cảm biến quang học hoạt động như thế nào
Cảm biến quang EXP nhận năng lượng ánh sáng và chuyển đổi năng lượng thành tín hiệu điện. Thiết bị điện tử bên trong của cảm biến (một máy trạng thái phần cứng) chuyển đổi các tín hiệu này thành tín hiệu đầu ra để EXP Brain nhận làm đầu vào.
Như đã nói ở trên:
  • Khả năng phát hiện màu sắc của cảm biến hoạt động tốt nhất khi vật thể ở gần hơn 100 mm (mm) hoặc khoảng 3,9 inch.
  • Cảm biến tiệm cận đo cường độ ánh sáng lR phản xạ. Điều này sẽ làm cho các giá trị thay đổi theo ánh sáng xung quanh và độ phản xạ của vật thể.
Cảm biến quang học cần được ghép nối với VEXcode EXP để tạo chương trình người dùng cho EXP Brain nhằm sử dụng các thông số đọc của cảm biến để điều khiển hành vi của robot.
EXP Brain phối hợp với chương trình người dùng có thể được sử dụng với Cảm biến quang học để:
  • Bật hoặc tắt đèn LED màu trắng của cảm biến.
  • Đặt phần trăm công suất của đèn LED trắng.
  • Phát hiện một đối tượng.
  • Phát hiện một màu sắc.
  • Đo phần trăm độ sáng của ánh sáng xung quanh.
  • Đo màu sắc của một màu theo độ.
Thiết lập cảm biến quang học
Vị trí
BaseBot xây dựng khả năng lái xe trên cánh đồng. Robot có một cảm biến quang học được gắn vào, cảm biến này sẽ nổi bật và hướng về phía một quả cầu Buckyball màu đỏ ở phía trước nó.
Vị trí của Cảm biến quang học là rất quan trọng để có được kết quả đọc chính xác.
Đảm bảo không có cấu trúc nào trên robot ở phía trước cửa sổ Cảm biến Quang học nhỏ trên mặt cảm biến.
Cần có một đường dẫn rõ ràng phía trước cảm biến giữa bất kỳ vật thể nào được đo và cảm biến.
Đọc giá trị cảm biến quang học
Màn hình não được hiển thị với Bảng điều khiển cảm biến quang học được mở từ menu Thiết bị. Thông tin về cảm biến như Sắc độ, Đèn LED, Độ sáng, Khoảng cách và Cổng thông minh của cảm biến sẽ được hiển thị.
Sẽ rất hữu ích khi sử dụng màn hình Thiết bị trên EXP Brain để xem thông tin mà Cảm biến Quang học đang báo cáo.
Thêm cảm biến quang học làm thiết bị trong VEXcode EXP
Bất cứ khi nào cảm biến được sử dụng với ngôn ngữ lập trình, nó cần được cấu hình trong ngôn ngữ đó.
Menu Thiết bị EXP VEXcode sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Quang học được đánh dấu.
Với VEXcode EXP, điều này được thực hiện bằng cách sử dụng tính năng 'Thêm thiết bị' từ cửa sổ Thiết bị.
Để thêm Cảm biến quang vào cấu hình, hãy làm theo các bước trong bài viết này.
Ảnh chụp màn hình VEXcode EXP khi menu Thiết bị đang mở. Cảm biến quang học được kết nối sẽ được liệt kê và đánh dấu trong menu Thiết bị. Hộp công cụ khối được mở và danh mục Cảm biến quang học của các khối được tô sáng.
Sau khi Cảm biến quang học được thêm vào dự án của bạn, một bộ khối cảm biến mới sẽ khả dụng.
Để biết thêm thông tin về các khối từ danh mục 'Cảm biến' liên quan đến Cảm biến quang học, hãy xem thông tin Trợ giúp (dự ánKhối).
Những ứng dụng phổ biến của cảm biến quang học
Cảm biến quang học có thể tạo ra một số phép đo có thể được sử dụng để thay đổi hành vi của robot. Các tính năng này bao gồm:
Phát hiện một vật thể
VEXcode EXP chặn dự án sử dụng Cảm biến quang học để di chuyển về phía trước cho đến khi tìm thấy vật thể. Dự án có nội dung Khi bắt đầu, hãy lái về phía trước, đợi cho đến khi Optical3 tìm thấy một vật thể, sau đó dừng lái.
Tính năng này cho phép robot của bạn phát hiện một vật thể khi nó nằm trong phạm vi của Cảm biến quang học.
Dự án ví dụ hiển thị bên trái được sử dụng để mã hóa rô-bốt có Cảm biến quang học được gắn ở phía trước để lái xe cho đến khi phát hiện thấy một vật thể, chẳng hạn như khối lập phương, sau đó dừng lái xe sau khi Cảm biến quang học phát hiện thấy vật thể đó.
BaseBot được xây dựng với Cảm biến quang học gắn kèm được đánh dấu và hướng về hai Buckyball có màu khác nhau ở phía trước.
Tính năng này cho phép robot của bạn xác định màu sắc của một vật thể.
Ví dụ, có thể lập trình cho robot bằng Cảm biến quang học để quay cho đến khi phát hiện ra một vật thể, chẳng hạn như khối lập phương màu.
Khi phát hiện ra một vật thể, robot sẽ dừng quay trong 5 giây và tiến về phía khối lập phương.
Đo ánh sáng xung quanh
VEXcode EXP chặn dự án sử dụng Cảm biến quang học để chỉ rẽ phải khi đèn trong phòng bật sáng. Dự án có nội dung Khi bắt đầu, mãi mãi nếu độ sáng Optical3 tính theo % nhỏ hơn 2 thì dừng lái xe, nếu không thì rẽ phải.
Tính năng này cho phép robot của bạn đo độ sáng của ánh sáng xung quanh nó.
Dự án ví dụ bên trái được sử dụng để điều khiển rô-bốt đi vòng tròn khi đèn trong phòng được bật và ngăn rô-bốt lái xe khi đèn tắt.
Đo giá trị màu sắc
Bánh xe màu thể hiện mối tương quan giữa vòng tròn 360 độ với giá trị sắc độ. Màu đỏ có bậc là 0, màu xanh lá cây có bậc là 120 và màu xanh lam có bậc là 240.
Tính năng này cho phép rô-bốt của bạn cung cấp một con số về màu sắc của vật thể.
Cảm biến quang học báo cáo giá trị màu sắc tương ứng theo độ từ 0 đến 359 dựa trên bánh xe màu ở bên trái.
Điều này cung cấp phép đo màu chính xác hơn so với chỉ định chung về màu đỏ, xanh lá cây hoặc xanh lam.
