Định cấu hình Bộ điều khiển trong VEXcode IQ
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode IQ, các khối Bộ điều khiển sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi Bộ điều khiển được cấu hình.
Lưu ý: Nếu bạn đã định cấu hình Bộ điều khiển, bạn phải ghép nối Bộ điều khiển với VEX IQ Brain để dự án của bạn chạy.
Thêm bộ điều khiển
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Thiết bị được tô sáng giữa Trình xem mã và các biểu tượng Trợ giúp.
Để định cấu hình Bộ điều khiển, hãy chọn biểu tượng Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Bộ điều khiển được tô sáng.
Chọn "Bộ điều khiển."
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi chọn tùy chọn Bộ điều khiển. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Nếu bạn muốn lập trình Bộ điều khiển bằng VEXcode IQ, hãy chọn “Xong” để hoàn tất cấu hình.
  • Nếu bạn muốn định cấu hình Bộ điều khiển để sử dụng mà không cần mã hóa, hãy xem các tùy chọn bổ sung bên dưới.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với Bộ điều khiển đã thêm trước đó được tô sáng. Hộp công cụ Khối cũng được hiển thị và hai khối Sự kiện dành riêng cho Bộ điều khiển được tô sáng.
Sau khi Bộ điều khiển được thêm vào, bạn sẽ thấy Bộ điều khiển được thêm vào Cửa sổ Thiết bị và các khối Bộ điều khiển (như các khối được đánh dấu trong hình ảnh này) sẽ xuất hiện trong Hộp công cụ.
Gán Hệ thống truyền động cho Cần điều khiển của Bộ điều khiển
Bây giờ Bộ điều khiển đã được thêm vào cấu hình robot, bạn có thể gán Hệ thống truyền động cho cần điều khiển của Bộ điều khiển trong cửa sổ Thiết bị. Điều này cho phép bạn gán Hệ thống truyền động cho cần điều khiển của Bộ điều khiển mà không cần phải thêm mã bổ sung.
  • Ví dụ sau sử dụng dự án Ví dụ Clawbot (Drivetrain 2-Motor)- (thế hệ 2).
Chọn biểu tượng Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Có sơ đồ tất cả các nút trên bộ điều khiển và mỗi nút có thể được kết nối với Nhóm động cơ hoặc Hệ thống truyền động bằng cách chọn chúng trong sơ đồ. Nút cần điều khiển bên trái được tô sáng và có biểu tượng cho biết nút này được kết nối với Arcade bên trái trên Hệ thống truyền động.
Chọn biểu tượng cần điều khiển để chuyển qua các tùy chọn.
  • Việc chọn biểu tượng cần điều khiển nhiều lần sẽ chuyển qua tất cả các tùy chọn.
  • Dừng khi chế độ lái mong muốn được hiển thị.
Bốn chế độ lái mà bạn có thể lựa chọn là: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Biểu tượng cho biết cần điều khiển bên trái đang điều khiển Hệ thống truyền động bằng cách sử dụng sơ đồ điều khiển Arcade bên trái.
Arcade bên trái
Mọi chuyển động đều được điều khiển bằng cần điều khiển bên trái.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Biểu tượng cho biết cần điều khiển bên phải đang điều khiển Hệ thống truyền động bằng cách sử dụng sơ đồ điều khiển Arcade bên phải.
Arcade bên phải
Mọi chuyển động đều được điều khiển bằng cần điều khiển bên phải.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Biểu tượng cho biết cả hai cần điều khiển đều đang điều khiển Hệ thống truyền động bằng cách sử dụng chế độ điều khiển Split Arcade.
Trò chơi chia đôi
Chuyển động tiến và lùi được điều khiển bởi cần điều khiển bên trái trong khi chuyển động quay được điều khiển bởi cần điều khiển bên phải.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Biểu tượng cho biết cả hai cần điều khiển đều đang điều khiển Hệ thống truyền động bằng cách sử dụng sơ đồ điều khiển Tank.
Xe tăng
Động cơ bên trái được điều khiển bằng cần điều khiển bên trái trong khi động cơ bên phải được điều khiển bằng cần điều khiển bên phải.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Chọn “Xong” để lưu cấu hình của bạn.
Gán động cơ hoặc nhóm động cơ cho các nút của bộ điều khiển
Sau khi Bộ điều khiển đã được thêm vào cấu hình robot, bạn có thể chỉ định động cơ hoặc nhóm động cơ cho các nút Bộ điều khiển cụ thể trong cửa sổ Thiết bị.  Gán động cơ hoặc nhóm động cơ trong cửa sổ Thiết bị cho phép bạn điều khiển từng động cơ hoặc nhóm động cơ mà không cần thêm mã.
  • Ví dụ sau đây có một động cơ và một nhóm động cơ được định cấu hình: ClawMotor và ArmMotorGroup.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Các nút ngoài cần điều khiển được làm nổi bật, với các nút trục L và F được kết nối với Nhóm động cơ cánh tay và Nhóm động cơ móng vuốt.
Định cấu hình động cơ hoặc nhóm động cơ thành một nút bằng cách chọn các nút trên Bộ điều khiển.
  • Việc chọn cùng một nút nhiều lần sẽ duyệt qua các động cơ và nhóm động cơ đã được định cấu hình của bạn.
  • Dừng khi động cơ hoặc nhóm động cơ mong muốn được hiển thị.
Bộ điều khiển có bốn nhóm nút (L, R, E và F). Mỗi nhóm có thể có một động cơ hoặc một nhóm động cơ (không phải là một phần của Hệ thống truyền động) được định cấu hình cho chúng.
Lưu ý: Khi một động cơ hoặc nhóm động cơ đã được cấu hình, nó sẽ không hiển thị dưới dạng tùy chọn cho các nút khác.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị và các nút được kết nối với Nhóm động cơ của rô-bốt. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Xóa bộ điều khiển
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Bộ điều khiển có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình.
