Định cấu hình Hệ thống truyền động 2 động cơ trong VEXcode IQ (thế hệ 2)
Sử dụng VEX IQ (thế hệ 1)? Xem bài viết này.
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode IQ (thế hệ 2), các khối từ danh mục Hệ thống truyền động sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi Hệ thống truyền động được cấu hình.
Bạn chỉ có thể định cấu hình một Hệ thống truyền lực cho mỗi dự án.
Thêm hệ thống truyền động
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Thiết bị được tô sáng giữa Trình xem mã và các biểu tượng Trợ giúp.
Để định cấu hình Hệ thống truyền động, hãy chọn biểu tượng Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode có cài đặt tạo Não robot IQ được hiển thị và tô sáng.
Chọn thế hệ mà bạn đang làm việc cùng.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Động cơ truyền động 2 được đánh dấu nổi bật.
Chọn 'Hệ thống truyền động 2-Motor.'
Lưu ý: Để cấu hình Hệ thống truyền động 4 động cơ, hãy xem bài viết này.
Hai ảnh chụp màn hình cạnh nhau cho thấy menu Chọn cổng được sử dụng để thay đổi số cổng đã thiết lập cho Động cơ. Các Cổng đã chọn trước đó sẽ hiển thị màu xanh lá cây và sau khi chọn cổng mới, người dùng có thể nhấn Xong để lưu thay đổi.
Chọn cổng mà Động cơ Trái và Động cơ Phải được gắn vào trên VEX IQ Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi chọn Cổng truyền động và màn hình tùy chọn thiết bị Gyro được hiển thị. Tùy chọn Brain Inertial được đánh dấu nổi bật.
Bộ não IQ (thế hệ 2) có một con quay hồi chuyển tích hợp được gọi là "Quán tính não" để phân biệt với Con quay hồi chuyển bên ngoài được thêm vào khi định cấu hình cho Bộ não IQ (thế hệ 1). Để định cấu hình con quay hồi chuyển này, hãy chọn 'Quán tính não'.
Lưu ý: con quay 'Quán tính não' được tích hợp trong Brain (thế hệ thứ 2) quay theo chiều kim đồng hồ - trong khi con quay hồi chuyển (thế hệ thứ 1) quay ngược chiều kim đồng hồ.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi chọn Cổng truyền động và màn hình Cài đặt truyền động được hiển thị. Phía trên, biểu tượng Brain Inertial được tô sáng. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Bạn sẽ nhận thấy biểu tượng Quán tính não xuất hiện ở góc trên bên phải của cửa sổ Thiết bị.
Sau khi Hệ thống truyền động đã được định cấu hình, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại menu Thiết bị.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Thay đổi số cổng của hệ thống truyền lực
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Phía trên, biểu tượng của Cổng động cơ trái và Cổng động cơ phải được tô sáng.
Bạn có thể thay đổi số cổng cho Động cơ bên trái và Động cơ bên phải trong Hệ thống truyền động bằng cách chọn biểu tượng phích cắm ở góc trên cùng bên phải của màn hình Tùy chọn.
Chọn một cổng khác trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lục.
Sau đó, chọn Xong để gửi thay đổi.
Thay đổi kích thước bánh xe của hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Menu thả xuống Kích thước bánh xe được tô sáng.
Bạn có thể thay đổi kích thước bánh xe cho Hệ thống truyền động bằng cách chọn menu thả xuống trong “Kích thước bánh xe”.
Thay đổi tỷ số truyền của hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Các tùy chọn Tỷ số truyền được đánh dấu nổi bật. Có một trường nhập và một trường xuất, và một ký hiệu cho biết các con số biểu thị một tỷ lệ.
Bạn có thể thay đổi tỷ số truyền cho Hệ thống truyền động bằng cách nhập các giá trị vào hộp “Đầu vào” và “Đầu ra”.
Đảo ngược hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Các mũi tên chỉ hướng đã được tô sáng để chỉ ra rằng hướng của Hệ thống truyền động có thể thay đổi được.
Màn hình Tùy chọn cũng cho phép đảo ngược hướng của Hệ thống truyền động.
Xóa hệ thống truyền động
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ với menu Cài đặt hệ thống truyền động được hiển thị. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Hệ thống truyền lực cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình.
