Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với VEX GO Brain bằng VEXcode GO trên web (codego.vex.com), bạn có thể thực hiện một số bước để giải quyết sự cố.
VEXcode GO không tìm thấy VEX GO Brain của tôi
Vấn đề:
Không tìm thấy VEX GO Brains khi cố gắng kết nối với VEXcode GO dựa trên web.
Các bước giải pháp có thể:
Đảm bảo Pin VEX GO được kết nối với VEX GO Brain và Pin đã được sạc.
Đảm bảo rằng VEX GO Brain đã được bật nguồn và nằm trong phạm vi của thiết bị. Nút phía trên Brain sẽ chuyển sang màu xanh khi bật nguồn.
VEX GO Brain phải nằm trong phạm vi Bluetooth (trong khoảng 30 feet) của thiết bị bạn đang cố gắng kết nối.
Đảm bảo Brain hiện không ở chế độ cập nhật. Bộ não đang cập nhật sẽ nhấp nháy màu xanh lục và đỏ trong khi cập nhật. Nó sẽ trở lại màu xanh lục sau khi cập nhật hoàn tất. Quá trình này được thể hiện trong hình ảnh động này.
Lưu ý: thời lượng cập nhật cho hoạt ảnh đã được rút ngắn. Quá trình cập nhật chương trình cơ sở thực tế có thể mất tới 2 phút.
Mức pin VEX GO quá thấp để cập nhật VEX GO Brain
Vấn đề:
VEX GO Brain của bạn không thể kết nối vì chương trình cơ sở đã lỗi thời và cần được cập nhật. Tuy nhiên, mức pin quá thấp để thực hiện việc này.
Giải pháp khả thi:
Sạc pin VEX GO. Sau đó, hãy thử kết nối VEX GO Brain của bạn với VEXcode GO.
Đảm bảo rằng Pin đã sạc được kết nối với Brain và Brain được bật nguồn trước khi thử kết nối.
Kết nối với VEX GO Brain bị mất
Vấn đề:
VEX GO Brain của bạn bị mất kết nối với VEXcode GO dựa trên web. Mất kết nối có thể do VEX GO Brain được đưa ra ngoài phạm vi phủ sóng, Pin VEX GO bị hỏng, dây bị ngắt kết nối giữa VEX GO Brain và Pin hoặc Brain cần được cấp nguồn.
Nếu VEX GO Brain của bạn nằm ngoài phạm vi phủ sóng, hãy đưa nó trở lại phạm vi phủ sóng của thiết bị.
Các bài viết này từ Thư viện VEXcung cấp hướng dẫn về cách khắc phục sự cố kết nối không dây qua Bluetooth với thiết bị của bạn.
Nếu Pin VEX GO của bạn hết, hãy sạc pin. Sau đó bật nguồn VEX GO Brain để kết nối lại.
Nếu Pin VEX GO của bạn được rút ra khỏi VEX GO Brain, hãy thay phích cắm khác và đảm bảo chúng được kết nối.
Nếu Pin của bạn đã được sạc và Brain và Pin được kết nối với nhau và nằm trong phạm vi phủ sóng, thì hãy cấp nguồn cho VEX GO Brain. Nhấn và giữ nút trong 5 giây để tắt Brain. Sau đó nhấn nút để bật lại.
Không thể cập nhật chương trình cơ sở lỗi thời bằng VEXcode GO dựa trên web
Vấn đề:
VEX GO Brain cần cập nhật chương trình cơ sở để kết nối nhưng không thể cập nhật.
Giải pháp khả thi
Sử dụng Ứng dụng lớp học VEX để cập nhật chương trình cơ sở của bạn. Chọn nút “Mở Trợ giúp” để đi tới bài viết này để biết chi tiết về cách cập nhật VEX GO bằng Ứng dụng VEX Classroom.
Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi kết nối VEX GO Brain với VEXcode GO, hãy xem các bài viết về Thư viện VEX này để khắc phục sự cố kết nối Bluetooth trên thiết bị của bạn.
Nếu sau đó bạn vẫn không thể giải quyết được vấn đề của mình vui lòng liên hệ vớiphận hỗ trợ của VEX.
