Trước khi cất cánh với máy bay không người lái VEX AIR, bạn cần chuẩn bị cả máy bay và bộ điều khiển VEX AIR. Hãy làm theo các bước bên dưới để thiết lập mọi thứ và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay trong nhà an toàn.
Lưu ý: Máy bay không người lái VEX AIR chỉ dành cho sử dụng trong nhà. Độ cao tối đa được giới hạn ở mức 8 feet (2,5 m). Không nên điều khiển máy bay không người lái ngoài trời.
Sạc pin và bộ điều khiển
Bắt đầu bằng cách sạc cả pin máy bay không người lái và bộ điều khiển để đảm bảo chúng được cấp nguồn và sẵn sàng sử dụng.
Sạc pin
Cắm pin vào nguồn điện thông qua cổng USB-C. Xem hình ảnh động này để thấy cáp USB-C được cắm vào pin.
Nên sử dụng Bộ sạc USB với bốn cáp USB ngắn (AC) để sạc cả bốn pin cùng một lúc. Mỗi khi sử dụng pin mới, hãy đặt pin đã hết trở lại bộ sạc để luôn có pin đã sạc. Xem bài viết này để biết vị trí của bộ sạc trong bộ dụng cụ của bạn.
Sạc bộ điều khiển
Cắm bộ điều khiển vào nguồn điện hoặc máy tính bằng cáp USB được kết nối với cổng USB-C của bộ điều khiển. Đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ trong khi sạc.
Lưu ý: Bộ điều khiển sẽ sạc nhanh hơn khi được kết nối với nguồn điện. Bộ sản phẩm bao gồm một bộ sạc USB và cáp USB dài hơn để sạc cả pin và bộ điều khiển thông qua nguồn điện. Xem bài viết này để biết vị trí của bộ sạc trong bộ dụng cụ của bạn.
Cập nhật chương trình cơ sở
Sau khi pin và bộ điều khiển được sạc đầy, bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở để đảm bảo máy bay không người lái và bộ điều khiển hoạt động như mong đợi.
Cập nhật Bộ điều khiển
Kết nối bộ điều khiển với máy tính bằng cáp USB. Thực hiện theo các bước trong bài viết này để cập nhật chương trình cơ sở của bộ điều khiển.
Cập nhật máy bay không người lái
Kết nối bộ điều khiển với máy tính bằng cáp USB. Thực hiện theo các bước trong bài viết này để cập nhật chương trình cơ sở của máy bay không người lái.
Lắp pin
Sau khi sạc pin và cập nhật chương trình cơ sở, bạn đã sẵn sàng lắp pin vào Máy bay không người lái VEX AIR:
Lắp pin vào máy bay không người lái với mũi tên Lên hướng lên trên.
Lưu ý: Máy bay không người lái sẽ tự động bật khi lắp pin vào.
Cài đặt cần điều khiển của bộ điều khiển
Cài đặt cần điều khiển để điều khiển máy bay không người lái dễ dàng hơn trong khi bay:
Tháo cần điều khiển được cất ở mặt sau của bộ điều khiển.
Vặn chặt từng cần điều khiển vào giá đỡ ở mặt trước của bộ điều khiển bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.
Ghép nối máy bay không người lái và bộ điều khiển
Tiếp theo, ghép nối bộ điều khiển với máy bay không người lái để chúng có thể giao tiếp trong khi bay:
Bật bộ điều khiển bằng cách nhấn và giữ nút Power cho đến khi đèn LED bắt đầu nhấp nháy màu trắng, sau đó thả ra. Hình ảnh động này cho thấy quá trình này được sử dụng để bật bộ điều khiển. Khi bộ điều khiển được bật xong, đèn LED của nó sẽ chuyển sang một trong hai màu:
- Màu xanh lá cây — Bộ điều khiển có mức pin trên 20%.
- Đỏ — Bộ điều khiển có mức pin 20% hoặc thấp hơn.
Mỗi lần bạn bật bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR, một thông báo quy định sẽ xuất hiện. Đây là lời nhắc nhở rằng máy bay không người lái VEX AIR chỉ được thiết kế để sử dụng trong nhà và không được phép bay ngoài trời. Chọn Tôi đồng ý để xác nhận bạn đã hiểu và tiếp tục quá trình ghép cặp.
Kết nối cáp USB-A vào cổng USB-A của bộ điều khiển.
Cắm đầu còn lại vào cổng USB-C của máy bay không người lái.
Hình ảnh kết nối có dây sẽ hiển thị nhanh trên màn hình khi bộ điều khiển bắt đầu ghép nối với máy bay không người lái. Biểu tượng USB cũng sẽ xuất hiện ở bên trái khi bộ điều khiển được kết nối với máy bay không người lái.
Khi cả hai đèn LED trên bộ điều khiển và máy bay không người lái đều nhấp nháy và nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ Cảm biến thị giác hướng về phía trước của máy bay không người lái hiển thị trên màn hình bộ điều khiển, thì hai thiết bị đã được ghép nối thành công. Hình ảnh động này cho thấy quá trình ghép nối này.
Máy bay không người lái VEX AIR của bạn hiện đã sẵn sàng bay trong khu vực bay trong nhà! Tìm hiểu thêm về cách bố trí không gian trong nhà để đảm bảo an toàn khi bay trong bài viết này.
