Thẻ Coder và Coder cung cấp phương pháp mã hóa Robot 123 không cần màn hình. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách sử dụng Coder.
Lắp pin vào Coder
Dùng tuốc nơ vít nhỏ mở nắp pin phía sau Coder và lắp 2 pin AAA vào. Pin có thể sử dụng được khoảng 6 tháng trước khi cần thay pin.
Lưu ý: Gói lớp học VEX 123 bao gồm một tuốc nơ vít để mở và đóng cửa pin.
Pin tương thích:
- AAA kiềm
- Pin Lithium AAA
- Pin sạc Lithium AAA (1,5V)
Không tương thích (KHÔNG sử dụng):
- Pin sạc NiMH AAA (1.2V)
- Pin sạc NiCD AAA (1.2V)
Bật Coder
Để bật Coder, nhấn nút Bắt đầu. Như được hiển thị trong hình ảnh động này, đèn báo ở phía trên Coder sẽ sáng màu xanh lá cây để cho biết thiết bị đang bật.
Kết nối Coder và Robot 123
Để kết nối hoặc ghép nối, Coder với Robot 123, cả Coder và Robot 123 đều phải được bật. Đẩy Robot 123 dọc theo bề mặt để “đánh thức” nó như trong hình ảnh động này và nhấn nút Bắt đầu trên Coder để bật nó lên. Hãy lắng nghe đoạn phim hoạt hình này để nghe tiếng "thức dậy" của Robot 123.
Nhấn và giữ các nút Bắt đầu và Dừng trên Coder cũng như các nút Trái và Phải trên Robot 123 trong ít nhất 5 giây.
Đèn báo sẽ hiển thị màu vàng trên đầu Coder và Robot 123. Nhả các nút để bắt đầu quá trình ghép nối như trong hình ảnh động này. Quá trình hoàn tất khi Robot 123 phát ra âm thanh và xung được kết nối có màu trắng, đồng thời đèn báo trên đỉnh Coder nhấp nháy màu xanh lục. Hãy nghe đoạn phim hoạt hình này để nghe âm thanh kết nối.
Coder sẽ ghi nhớ và tự động kết nối lại với 123 Robot được sử dụng gần đây nhất. Khi Coder tìm thấy Robot 123 đã kết nối trước đó, nó sẽ tự động kết nối lại và Robot 123 sẽ phát ra âm thanh được kết nối. Hãy nghe đoạn phim hoạt hình này để nghe âm thanh kết nối.
Để kết nối Coder với Robot 123 khác, hãy lặp lại quá trình kết nối với Robot 123 khác.
Lưu ý: Khi được kết nối với Coder, Robot 123 sẽ không hết thời gian chờ mà sẽ duy trì cho đến khi Coder tắt hoặc chính Robot 123 bị tắt.
Sử dụng bộ mã hóa
VEX 123 Coder có thể được sử dụng để tạo các dự án giúp Robot 123 của bạn trở nên sống động bằng mã. Thẻ Coder được sử dụng để xây dựng các dự án với Coder.
Dự án phải luôn bắt đầu bằng thẻ When Start 123 Coder ở khe trên cùng, được đánh dấu bằng mũi tên màu trắng.
Lắp thẻ Coder vào từ phía bên phải bằng cách trượt chúng vào khe cắm Coder bên dưới nắp bảo vệ như trong hình ảnh động này.
Vỏ bảo vệ cũng có thể được tháo ra bằng cách trượt sang bên phải. Khi thay thế nắp trên Coder, nắp bảo vệ phải được lắp vào các rãnh trên và dưới của Coder trước khi khớp vào vị trí. Xem hình ảnh động này để biết cách tháo và lắp lại nắp bảo vệ. Hãy lắng nghe tiếng nắp bảo vệ kêu tách vào đúng vị trí.
Để tiếp tục xây dựng dự án với Coder, hãy trượt thêm các thẻ Coder vào các khe đánh số như trong hình ảnh động này. Coder sẽ đọc dự án từ trên xuống dưới. Để biết thêm thông tin về chức năng của từng thẻ Coder, hãy xem Hướng dẫn tham khảo thẻ Coder.
Để thay đổi một dự án, hãy tháo hoặc sắp xếp lại các thẻ Coder bằng cách trượt chúng ra khỏi khe cắm và lắp lại vào vị trí mong muốn như trong hình ảnh động này.
Lưu ý: Bạn chỉ nên thay đổi thẻ Coder trong một dự án khi Robot 123 đã ngừng chạy dự án. Không thao tác với thẻ Coder khi dự án đang được thực hiện.
Bắt đầu dự án Coder của bạn
Khi Robot 123 và Coder được kết nối, nhấn nút Bắt đầu để bắt đầu dự án của bạn trên Robot 123.
Khi bạn nhấn nút Bắt đầu, các đèn báo ở bên trái của từng khe cắm thẻ Coder sẽ nhấp nháy theo thứ tự, khi Coder đọc từng thẻ Coder trong dự án.
Bạn sẽ nghe thấy Robot 123 phát âm thanh bắt đầu khi nó bắt đầu dự án. Khi đọc mỗi thẻ Coder, đèn báo bên cạnh thẻ Coder đó sẽ hiển thị màu xanh lá cây như trong hình ảnh động này. Khi dự án hoàn thành, Robot 123 sẽ phát âm thanh đã hoàn thành. Hãy nghe đoạn phim hoạt hình này để biết âm thanh bắt đầu và kết thúc.
Để bắt đầu lại dự án của bạn hoặc thay đổi dự án của bạn và bắt đầu một dự án khác, hãy xóa hoặc thay thế thẻ Coder nếu cần và nhấn Bắt đầu lại.
Dừng dự án Coder khi nó đang chạy
Nhấn nút Dừng để khiến Robot 123 dừng dự án bất cứ lúc nào.
Khi nhấn nút Stop, đèn báo phía trên Coder sẽ hiển thị màu đỏ. Robot 123 sẽ dừng hoạt động và đèn báo bên cạnh khe cắm thẻ Coder sẽ tắt như trong hình ảnh động này.
Sử dụng nút Bước trên Coder
Bước cho phép bạn thực hiện từng bước một trong dự án Coder. Thông thường, khi một dự án Coder đang chạy, nó sẽ chuyển từ thẻ này sang thẻ tiếp theo ngay khi hành động đó hoàn thành. Khi sử dụng tính năng Bước, bạn có thể bắt đầu dự án nhưng ở chế độ đặc biệt nơi bạn kiểm soát luồng. Khi sử dụng nút Step, Robot 123 sẽ tạm dừng sau mỗi thẻ Coder, cho đến khi nhấn lại nút Step.
Bước có thể hữu ích để tạo kết nối giữa hành vi của Robot 123 và các thẻ Coder riêng lẻ cũng như khắc phục sự cố hoặc gỡ lỗi cho một dự án. Xem hình ảnh động này để thấy nút Bước được sử dụng để chạy một dự án từng thẻ một. Để tìm hiểu thêm về cách thực hiện từng bước một dự án với Coder, hãy xem bài viết về Thư viện VEX.
Tắt Coder
Để tắt Coder, hãy nhấn và giữ nút Stop cho đến khi đèn báo ở đầu Coder tắt như trong hình ảnh động này.
Tắt Coder cũng sẽ tắt Robot 123 được kết nối. Tắt Robot 123 được kết nối cũng sẽ tắt Coder.
