Kết nối với VEXcode GO dựa trên ứng dụng trên Chromebook
Google đã thông báo sẽ ngừng hỗ trợ Chrome Apps trên Chromebook kể từ tháng 1 năm 2025. Do đó, các ứng dụng Chrome, bao gồm cả ứng dụng VEXcode GO, sẽ không còn hiển thị trên Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc không hoạt động sau ngày đó. Mặc dù Ứng dụng VEXcode GO vẫn khả dụng cho đến khi thay đổi này có hiệu lực, chúng tôi khuyến khích người dùng chuyển sang phiên bản VEXcode GO trên web trước. Chuyển đến Kết nối với VEXcode GO dựa trên web trên Chromebook để tìm hiểu cách kết nối GO Brain của bạn với VEXcode trên VEXcode GO dựa trên web.
Chỉ mất vài bước để kết nối GO Brain với VEXcode GO dựa trên ứng dụng trên Chromebook của bạn.
Pin GO với cáp kết nối được cắm vào Cổng pin trên GO Brain.
Kết nối GO Brain với Pin.
Sơ đồ bàn tay đang ấn xuống nút nguồn của Brain để bật nó lên. Nút này sẽ sáng màu xanh lá cây khi được bật.
Bật GO Brain bằng cách nhấn nút ở giữa.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode GO.
Khởi chạy VEXcode GO dựa trên ứng dụng.
VEXcode GO có biểu tượng Não được tô sáng trên Thanh công cụ.
Mở VEXcode GO và chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
VEXcode GO với menu thả xuống Brain được mở và nút Connect được tô sáng.
Chọn Kết nối.
Hộp thoại mở ra để chọn GO Brain để kết nối. Ba bộ não có tên khác nhau được hiển thị và bộ não có tên GO 2 được đánh dấu nổi bật.
Một danh sách GO Brains có sẵn sẽ xuất hiện. Chọn tên Brain bạn muốn ghép.
Hộp thoại mở ra để chọn GO Brain để kết nối. Một Bộ não đã được chọn và nút Ghép nối bên dưới được tô sáng.
Sau khi chọn được Bộ não, hãy chọn nút Cặp.
VEXcode GO có biểu tượng Não màu cam trên Thanh công cụ để báo hiệu rằng nó đang kết nối.
Biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu cam và thông báo Đang kết nối tới: sẽ xuất hiện khi Brain đang kết nối.
VEXcode GO có biểu tượng Brain màu xanh lá cây trên Thanh công cụ để chỉ ra rằng Brain đã được kết nối.
Khi VEX GO Brain được kết nối, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục. Thông báo trong cửa sổ sẽ hiển thị Đã kết nối tới: và liệt kê tên của VEX GO Brain được kết nối.
Để ngắt kết nối VEX GO Brain khỏi VEXcode GO dựa trên ứng dụng
VEXcode GO có Brain được kết nối và menu thả xuống Brain được mở ra. Nút Ngắt kết nối được tô sáng.
Chọn 'Ngắt kết nối' để ngắt kết nối GO Brain của bạn khỏi VEXcode GO.
Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối
