Được tổ chức
Gói lớp học VEX GO của bạn đi kèm với tất cả các Bộ công cụ được sắp xếp trước và sắp xếp thành từng Bộ công cụ có Bộ lưu trữ, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi tự mình sắp xếp và sắp xếp tất cả chúng. Có một số thành phần khác được bao gồm trong Gói Lớp học mà bạn có thể muốn thiết lập.
Sắp xếp và dán nhãn Túi lưu trữ gói lớp học của bạn - Túi lưu trữ được thiết kế để chứa tất cả các thành phần của Gói lớp học, giúp chúng dễ dàng cất giữ và vận chuyển, hỗ trợ giáo viên trong nhiều môi trường học tập khác nhau. Tất cả các Túi đựng VEX GO đều có một túi trong suốt ở bên ngoài có thể dùng để dán nhãn tên lớp học hoặc giáo viên và/hoặc những gì bên trong túi (ví dụ: Cô Smith - Field Tiles).
Dán nhãn Bộ dụng cụ của bạn - bạn nên dán nhãn các hộp của mỗi Bộ dụng cụ (Bộ 1, Bộ 2, v.v.) để chúng luôn ở cạnh nhau khi học sinh sử dụng. VEX khuyến nghị tỷ lệ hai học sinh cho mỗi Bộ. Nếu bạn đang sử dụng Bộ công cụ cho một lớp, bạn có thể muốn gắn nhãn cho chúng bằng tên học sinh hoặc nếu Bộ công cụ sẽ được nhiều lớp sử dụng, bạn có thể muốn gắn nhãn chúng một cách tổng quát hơn.
Dán nhãn cho Bộ não của bạn - sau khi bạn đã dán nhãn cho từng Bộ dụng cụ, hãy dành chút thời gian để gắn nhãn VEX GO Brain từ Bộ dụng cụ đó với cùng tên. Với nhãn dán hoặc miếng băng dính và bút đánh dấu, bạn có thể đánh dấu tên của từng Bộ não một cách rõ ràng. Điều này sẽ giúp ích cho sinh viên khi họ cần kết nối VEX GO Brain với thiết bị của mình.
Bạn sẽ có thể đổi tên Brains bằng Ứng dụng Lớp học VEX, vì vậy bạn có thể chọn bất kỳ tên nào bạn thích hoặc sử dụng tên học sinh nếu bạn biết các nhóm mà bạn sẽ chỉ định. (Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về Ứng dụng Lớp học VEX).
Lưu trữ hoặc thiết lập trường của bạn - mỗi Gói lớp học bao gồm các ô trường và tường có thể được ghép lại với nhau để tạo ra một không gian nhất quán để kiểm tra các robot VEX GO và các dự án VEXcode GO của bạn. Các Ô Hiện trường có thể được sắp xếp và sắp xếp lại để tạo ra nhiều 'sân chơi robot' khác nhau. Khi suy nghĩ về cách bạn sẽ tổ chức không gian lớp học của mình để sử dụng VEX GO với học sinh của mình, bạn có thể chọn thiết lập một trường như một phần của Trung tâm Học tập hoặc lưu trữ tất cả các Ô và Tường Trường để sử dụng sau này như một phần của Trung tâm Học tập. Phòng thí nghiệm STEM Một số ví dụ về các biến thể GO Field có thể được tạo bằng Gói lớp học VEX GO bao gồm:
Quảng trường
Đường đua
Rẽ ngoằn ngoèo
Sạc pin của bạn
Mỗi Gói Lớp học chứa một Hub Sạc Pin VEX GO. Điều này cho phép bạn sạc tất cả Pin cùng một lúc. Bạn nên bắt đầu bằng cách sạc tất cả Pin để chúng sẵn sàng sử dụng. Đọc bài viết Sử dụng Pin VEX GO Thư viện VEX để biết hướng dẫn về cách sạc Pin và tìm hiểu ý nghĩa của các đèn báo khác nhau.
Sử dụng VEXcode GO
Cuối cùng, bạn sẽ cần truy cập VEXcode GO, giao diện mã hóa dựa trên khối được sử dụng với VEX GO và Ứng dụng lớp học VEX. VEXcode GO có thể được tải xuống và cài đặt trên thiết bị hoặc chạy qua trình duyệt.
Để cài đặt VEXcode GO hoặc truy cập liên kết trình duyệt, hãy truy cập code.vex.com và chọn 'Tải xuống'.
Sau đó, chọn nút phù hợp với thiết bị của bạn (hoặc tùy chọn trình duyệt) và tải ứng dụng xuống thiết bị của bạn.
Lưu ý: VEXcode GO là giao diện mà học sinh sẽ sử dụng để mã hóa robot VEX GO của mình, do đó, nó sẽ cần phải được cài đặt hoặc có thể truy cập được qua trình duyệt trên mỗi thiết bị học sinh sẽ được sử dụng với VEX GO trong lớp học của bạn.
Tải xuống Ứng dụng Lớp học VEX
Để cài đặt Ứng dụng Lớp học VEX, hãy truy cập App Store trên thiết bị của bạn và tìm kiếm 'Lớp học VEX'. Tải xuống Ứng dụng Lớp học VEX.
Lưu ý: Ứng dụng VEX Classroom CHỈ dành cho giáo viên sử dụng nên chỉ có thể cài đặt trên thiết bị hoặc điện thoại thông minh của giáo viên.
Để biết thêm thông tin về các tính năng của Ứng dụng VEX Classroom và cách sử dụng, hãy xem bài viết Sử dụng Ứng dụng VEX Classroom Thư viện VEX.
