Khi bạn nhận được Bộ công cụ VEX GO kèm theo Bộ lưu trữ, bạn có thể làm một số việc để sắp xếp và bắt đầu. Bài viết này sẽ đề cập đến những kiến thức cơ bản về cách giải nén Bộ công cụ của bạn và chuẩn bị sẵn sàng sử dụng VEX GO cùng với học sinh của bạn.
Hãy tổ chức
Bộ VEX GO có Bộ lưu trữ của bạn được sắp xếp sẵn trong các hộp có nắp trong suốt, có thể xếp chồng lên nhau, giúp bạn không phải tự mình sắp xếp và sắp xếp các mảnh. Mỗi lớp học đều khác nhau nhưng dưới đây là một số mẹo sắp xếp có thể giúp bạn bắt đầu:
- Dán nhãn Bộ dụng cụ của bạn - nếu bạn có một Bộ dụng cụ có Kho lưu trữ, bạn nên dán nhãn lớp học hoặc tên của mình cho cả hai hộp. Nếu bạn có nhiều Bộ dụng cụ có Bộ lưu trữ, hãy dán nhãn các hộp (Bộ 1, Bộ 2, v.v.) để chúng ở cùng nhau khi học sinh sử dụng.
Dán nhãn cho Bộ não của bạn - nếu bạn có nhiều Bộ dụng cụ có Kho lưu trữ trong lớp học, hãy dành chút thời gian để dán nhãn cho mỗi Bộ dụng cụ và Bộ não có cùng tên. Với nhãn dán hoặc miếng băng dính và bút đánh dấu, việc ghi rõ tên Brain sẽ giúp ích cho học sinh khi cần kết nối VEX GO Brain với các thiết bị của mình.
- Bạn sẽ có thể Đổi tên bộ não bằng Ứng dụng Lớp học VEX, vì vậy bạn có thể chọn bất kỳ tên nào bạn thích hoặc sử dụng tên học sinh nếu bạn biết các nhóm mà bạn sẽ chỉ định. (Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về Ứng dụng Lớp học VEX).
Sạc pin của bạn
Mỗi Bộ sản phẩm có Bộ lưu trữ chứa Pin và Bộ sạc VEX GO. Cáp sạc có thể không nằm trong hộp lưu trữ linh kiện nhưng sẽ được bao gồm trong hộp mà bạn đặt hàng. Bạn nên sạc pin để sẵn sàng sử dụng. Đọc bài viết Sử dụng Pin VEX GO Thư viện VEX để biết hướng dẫn về cách sạc pin và tìm hiểu ý nghĩa của các đèn báo khác nhau.
Sử dụng VEXcode GO
Cuối cùng, bạn sẽ cần truy cập VEXcode GO, giao diện mã hóa dựa trên khối được sử dụng với VEX GO và Ứng dụng lớp học VEX. VEXcode GO có thể được tải xuống và cài đặt trên thiết bị hoặc chạy qua trình duyệt.
Để cài đặt VEXcode GO hoặc truy cập liên kết trình duyệt, hãy truy cập code.vex.com và chọn 'Tải xuống'.
Sau đó, chọn nút phù hợp với thiết bị của bạn (hoặc tùy chọn trình duyệt) và tải ứng dụng xuống thiết bị của bạn.
Lưu ý: VEXcode GO là giao diện mà học sinh sẽ sử dụng để mã hóa robot VEX GO của mình, do đó, nó sẽ cần được cài đặt hoặc có thể truy cập được qua trình duyệt, trên mỗi thiết bị học sinh sẽ được sử dụng với VEX GO trong lớp học của bạn.
Tải xuống ứng dụng VEX Classroom
Để cài đặt Ứng dụng Lớp học VEX, hãy truy cập App Store trên thiết bị của bạn và tìm kiếm 'Lớp học VEX'. Tải xuống Ứng dụng Lớp học VEX.
Lưu ý: Ứng dụng VEX Classroom CHỈ dành cho giáo viên sử dụng nên chỉ được cài đặt trên thiết bị hoặc điện thoại thông minh của giáo viên.
Để biết thêm thông tin về các tính năng của Ứng dụng VEX Classroom và cách sử dụng, hãy xem bài viết Sử dụng Ứng dụng VEX Classroom Thư viện VEX.
