Pin cung cấp năng lượng cho tất cả Động cơ, Cảm biến và Bộ não hoạt động.
Sạc pin
Sạc pin bằng cáp USB-C cắm vào cổng sạc.
Để sạc Pin, hãy kết nối Pin với nguồn điện bằng cáp USB-C được cung cấp trong Bộ VEX GO.
Lưu ý: mọi Bộ VEX GO đều đi kèm với cáp sạc USB-C, nhưng chỉ Gói lớp học VEX GO đi kèm với Bộ chuyển đổi AC.
Đèn báo trên pin
Hai đèn báo pin gần cổng sạc được đánh dấu trong hộp màu đỏ.
Có hai đèn ở bên cạnh Pin để báo trạng thái của Pin.
Nút báo nguồn Pin gần đèn báo được đánh dấu bằng hộp màu đỏ.
Nhấn nút bên cạnh đèn trên Pin sẽ cho biết trạng thái hiện tại.
Pin có hai đèn báo sáng màu xanh lá cây để báo hiệu pin đã được sạc đầy.
Hai đèn xanh cho biết Pin đã được sạc đầy (75-100%).
Pin chỉ có một trong hai đèn báo sáng màu xanh lá cây, cho biết pin đã được sạc một phần.
Một đèn xanh cho biết Pin đã được sạc một phần (25-75%).
Pin có một trong hai đèn báo sáng màu đỏ, cho biết pin yếu.
Một đèn đỏ cho biết Pin sắp hết pin (0-25%).
Khi Pin đang được sạc tích cực
Sạc pin bằng cáp USB-C cắm vào cổng sạc. Hai đèn báo sáng màu xanh lá cây để báo hiệu pin đã được sạc đầy.
Hai đèn xanh cho biết Pin đã được sạc đầy.
Sạc pin bằng cáp USB-C cắm vào cổng sạc. Một trong hai đèn báo sáng màu đỏ, báo hiệu pin chưa được sạc đầy.
Một đèn đỏ cho biết Pin đang được sạc nhưng chưa được sạc đầy.
Lưu ý: mặc dù một đèn đỏ cho biết Pin đang được sạc nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là mức Pin là 0%. Để xem mức Pin hiện tại, hãy ngắt kết nối Pin khỏi bộ sạc và nhấn nút bên cạnh đèn báo. Bạn vẫn có thể sử dụng Pin miễn là có đủ điện.
Kết nối pin
Pin có cáp kết nối được cắm vào khe cắm pin trên Brain.
Pin có thể được kết nối với Brain hoặc Switch để cấp nguồn cho Động cơ và Cảm biến.
Để kết nối Pin với Brain, hãy xem bài viết Sử dụng VEX GO Brain.
Công tắc có Cổng pin được đánh dấu trong hộp màu đỏ.
Để kết nối Pin với Công tắc, hãy tìm Cổng Pin màu cam trên Công tắc.
Cắm dây cáp pin vào cổng pin để cấp nguồn cho thiết bị.
Kết nối Pin với Công tắc bằng cách cắm Cáp Pin màu cam vào Cổng Pin màu cam trên Công tắc.
Sơ đồ hai bộ phận công tắc có cáp pin được cắm vào cổng pin để cấp nguồn cho chúng. Bên trái, Cáp ắc quy được cắm hoàn toàn và có dấu kiểm màu xanh lá cây, trong khi bên phải, Cáp ắc quy chỉ được cắm một phần và có dấu X màu đỏ.
Đảm bảo rằng Cáp Pin màu cam được cắm hoàn toàn vào Cổng Pin màu cam trên Công tắc. Âm thanh 'tách' sẽ đảm bảo cáp được cắm hoàn toàn vào cổng.
Tuổi thọ pin
Sạc pin bằng cáp USB-C cắm vào cổng sạc, có biểu tượng pin minh họa rằng phải mất 3,5 giờ để sạc đầy.
Pin mất khoảng 3,5 giờ để sạc đầy.
Pin được sạc đầy, có biểu tượng đồng hồ để minh họa rằng pin có đủ điện để sử dụng trong một ngày học.
Pin được thiết kế để kéo dài khoảng một ngày học.
VEXcode GO với menu Brain được mở và biểu tượng Pin màu xanh lá cây được tô sáng. Điều này minh họa rằng Bộ não được kết nối có Pin đã được sạc đầy.
Có thể kiểm tra mức pin trong VEXcode GO bằng cách chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
