Cấu hình nghĩa là gì?
Trước khi bắt đầu chương trình VEXcode Pro V5, trước tiên người dùng phải định cấu hình chương trình để phù hợp với cấu trúc vật lý của Robot V5. Người dùng cần nêu rõ cách gắn động cơ vào công trình (cổng mà động cơ được cắm vào trên V5 Brain.) Điều này cho phép chương trình điều khiển các động cơ đó một cách chính xác để hoàn thành các hành động mong muốn.
Để biết thêm thông tin về cách định cấu hình Robot V5 của bạn, vui lòng tham khảo các bài viết sau:
Cách mở dự án mẫu- VEXcode Pro V5
Cách cấu hình hệ thống truyền động-VEXcode Pro V5
Cú pháp và cấu hình Robot của VEXcode Pro V5
Để giúp hiểu cú pháp VEXcode Pro V5 liên quan đến Cấu hình Robot, chúng ta hãy xem một dự án đơn giản giúp thúc đẩy robot tiến về phía trước.
// ---- BẮT ĐẦU CẤU HÌNH THIẾT BỊ VEXCODE ----
// Cấu hình Robot:
// [Tên] [Loại] [Cổng(s)]
// Hệ thống truyền động hệ thống truyền động 2, 4
// Bộ điều khiển 1 bộ điều khiển
// ---- KẾT THÚC CẤU HÌNH THIẾT BỊ VEXCODE ----Thiết bị được định cấu hình-Danh sách các thiết bị được viết dưới dạng nhận xét phía trên mã. Nhận xét là chú thích mà người dùng có thể thêm vào mã để ghi lại thông tin mà người dùng muốn tham khảo sau này. Các chú thích bắt đầu bằng // để Robot V5 nhận ra và bỏ qua chúng khi nó đang chạy một chương trình. Bất cứ khi nào một thiết bị được thêm vào Cấu hình Robot, thiết bị đó sẽ xuất hiện trong danh sách này. Danh sách nêu tên thiết bị, loại thiết bị và cổng mà thiết bị được kết nối trên Brain.
Để biết thêm thông tin về cách thêm thiết bị vào Cấu hình Robot, vui lòng tham khảo các bài viết sau:
Cách cấu hình động cơ thông minh VEX V5 - VEXcode Pro V5
Cách cấu hình bộ điều khiển VEX V5 - VEXcode Pro V5
Cách cấu hình hệ thống truyền động - VEXcode Pro V5
Cách cấu hình thiết bị 3 dây VEX - VEXcode Pro V5
Cách cấu hình hệ thống truyền động (Không có cảm biến con quay hồi chuyển) - VEXcode Pro V5
