Định cấu hình Bộ điều khiển IQ tùy chỉnh trong VEXcode IQ (thế hệ 1)
Bài viết này đã được lưu trữ. Xem bài viết cập nhật tại đây.
Bạn có thể sử dụng Bộ điều khiển VEX IQ với robot của mình mà không cần lập trình bằng dự án VEXcode IQ tùy chỉnh.
Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ định cấu hình hai động cơ riêng lẻ và Hệ thống truyền động sẽ được gán cho các nút và Cần điều khiển của Bộ điều khiển. Hai động cơ riêng lẻ mà chúng tôi sẽ sử dụng cho ví dụ này sẽ là động cơ Arm và Claw từ cấu hình Clawbot. Nếu bạn không có Clawbot, bạn vẫn có thể thêm hai động cơ riêng lẻ theo các bước tương tự.
Các cổng dành cho từng động cơ và Hệ thống truyền động như sau:
  • Động cơ:
    • ArmMotor: cổng 10
    • ClawMotor: cổng 11
  • Hệ thống truyền lực:
    • Động cơ trái: cổng 1
    • RightMotor: cổng 6
Các bước mà chúng tôi sẽ làm theo trong bài viết này là:
  • Thêm động cơ
  • Thêm hệ thống truyền động
  • Thêm bộ điều khiển
  • Gán động cơ cho các nút của bộ điều khiển
  • Gán Hệ thống truyền động cho Cần điều khiển của Bộ điều khiển
  • Lưu thay đổi
  • Tải xuống và chạy một dự án
Thêm động cơ
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Thiết bị được tô sáng giữa Trình xem mã và các biểu tượng Trợ giúp.
Để định cấu hình động cơ, chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này được đặt thành tùy chọn thế hệ thứ 1.
Chọn thế hệ mà bạn đang làm việc cùng.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với nút Thêm thiết bị được chọn.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Động cơ được tô sáng.
Chọn “Động cơ”.
VEXcode IQ Chọn menu Cổng nơi có thể chọn cổng cụ thể cho Smart Motor. Cổng số 10 được đánh dấu.
Chọn số cổng mong muốn cho động cơ của bạn. Trong ví dụ này, chọn cổng 10 cho Arm Motor của bạn.
Cửa sổ Thiết bị VEXcode IQ hiển thị các tùy chọn Động cơ. Phía trên, tên Động cơ được tô sáng để cho biết rằng nó có thể được đổi tên. Trong ví dụ này, tên được đặt là ArmMotor.
Đặt lại tên cho Arm motor bằng cách đổi tên trong hộp văn bản ở đầu màn hình Tùy chọn thành “ArmMotor”. Nếu bạn chọn một tên không hợp lệ, hộp văn bản sẽ tô sáng màu đỏ để cho biết tên đã chọn không khả dụng.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi chọn Cổng thông minh và đổi tên Động cơ. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Sau khi động cơ được đặt tên lại, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình. Giữ nguyên lựa chọn hướng trừ khi bạn muốn tùy chỉnh thêm động cơ.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Lưu ý: Để biết thêm chi tiết về cách cấu hình động cơ, hãy nhấp vào đây.
Lặp lại các bước “Thêm động cơ” để thêm Động cơ vuốt và chọn cổng 11. Không thêm động cơ Hệ thống truyền động bằng các bước này.
Sau khi đã thêm động cơ, bước tiếp theo là thêm Hệ thống truyền động. Hệ thống truyền động có thể được sử dụng cả khi có và không có Con quay hồi chuyển. Đây là ví dụ sẽ tập trung vào việc thêm Hệ thống truyền động không có Con quay hồi chuyển.
  • Để cấu hình Hệ thống truyền động với Con quay hồi chuyển, hãy nhấp vào ở đây.
Để định cấu hình Hệ thống truyền động, hãy chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị nếu nó chưa được mở.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Động cơ truyền động 2 được đánh dấu nổi bật.
Chọn “Hệ thống truyền động 2 động cơ”.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi tùy chọn Động cơ truyền động 2 được chọn để thêm vào. Một menu hiển thị các tùy chọn Cổng cho Động cơ bên trái và Cổng số 1 đã được chọn.Tiếp theo, một menu sẽ hiển thị các tùy chọn Cổng cho Động cơ bên phải và Cổng số 6 đã được chọn.
Chọn số cổng mong muốn cho động cơ Trái và Phải của bạn. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn cổng 1 cho Động cơ bên trái và cổng 6 cho Động cơ bên phải. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng. Cổng 2 được hiển thị màu xám là ví dụ về cổng không khả dụng.
Sau khi chọn Cổng cho Động cơ Trái và Phải, bạn cần chọn Cổng cho Con quay hồi chuyển. Trong ví dụ này, không có Gyro nào được sử dụng nên hộp kiểm Gyro đã bị bỏ chọn và được tô sáng.
Tắt Gyro bằng cách bỏ chọn hộp Gyro.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi chọn Cổng truyền động và màn hình Cài đặt truyền động được hiển thị. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Sau khi Hệ thống truyền động đã được định cấu hình, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại menu Thiết bị. Giữ nguyên cài đặt Hệ thống truyền động trừ khi bạn muốn tùy chỉnh thêm chúng.
Lưu ý: Để biết thêm tùy chọn về cách cấu hình Hệ thống truyền động không có Con quay hồi chuyển, hãy nhấp vào đây.
Bây giờ, Bộ điều khiển có thể được thêm vào cấu hình sau khi đã cấu hình từng động cơ và Hệ thống truyền động riêng lẻ.
Thêm bộ điều khiển
Để định cấu hình Bộ điều khiển, hãy chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị nếu nó chưa được mở.
Menu Thiết bị VEXcode IQ sau khi nút Thêm thiết bị được chọn. Tùy chọn Bộ điều khiển được tô sáng.
Chọn "Bộ điều khiển".
Giờ đây, Bộ điều khiển đã được thêm vào cấu hình rô-bốt, giờ đây, động cơ Cánh tay và Vuốt có thể được gán cho các nút của Bộ điều khiển và Hệ thống truyền động có thể được gán cho Cần điều khiển của Bộ điều khiển.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Có sơ đồ tất cả các nút trên bộ điều khiển và mỗi nút có thể được kết nối với Nhóm động cơ hoặc Hệ thống truyền động bằng cách chọn chúng trong sơ đồ. Các nút ngoài cần điều khiển được tô sáng. Các nút trục L được kết nối với Động cơ có nhãn ArmMotor và các nút trục F được kết nối với Động cơ có nhãn ClawMotor.
Định cấu hình động cơ thành một nút bằng cách nhấp vào các nút trên Bộ điều khiển. Nhấp vào cùng một nút nhiều lần sẽ duyệt qua các động cơ được định cấu hình của bạn. Dừng khi động cơ mong muốn được hiển thị. Bộ điều khiển có bốn nhóm nút (L, R, E và F). Mỗi nhóm có thể có một động cơ duy nhất (không nằm ngoài Hệ thống truyền động) được định cấu hình cho chúng. Ví dụ: Không thể định cấu hình ArmMotor cho cả nhóm nút L và R, chỉ một trong số chúng. Khi một động cơ đã được cấu hình, nó sẽ không hiển thị dưới dạng tùy chọn cho các nút khác.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Các cần điều khiển được đánh dấu nhưng chưa được thiết lập để thực hiện bất kỳ hành động nào.
Bạn có thể thay đổi chế độ lái của robot bằng Cần điều khiển bằng cách chọn các nút để chuyển qua các chế độ cho đến khi chế độ mong muốn được hiển thị. Bốn chế độ là: Arcade trái, Arcade phải, Arcade chia đôi, Tank.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Nút điều khiển bên trái có biểu tượng cho biết nút này được kết nối với Arcade bên trái trên Hệ thống truyền động.
Arcade bên trái - Mọi chuyển động đều được điều khiển bằng Joystick bên trái.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Nút cần điều khiển bên phải có biểu tượng cho biết nút này được kết nối với Arcade bên phải trên Hệ thống truyền động.
Arcade bên phải - Mọi chuyển động đều được điều khiển bằng Joystick bên phải.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Các nút điều khiển bên trái và bên phải có biểu tượng cho biết chúng được kết nối với Split Arcade trên Drivetrain.
Split Arcade - Chuyển động tiến và lùi được điều khiển bởi Cần điều khiển bên trái trong khi chuyển hướng được điều khiển bởi Cần điều khiển bên phải.
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Các nút điều khiển bên trái và bên phải có biểu tượng cho biết chúng được kết nối với Tank trên Hệ thống truyền động.
Xe tăng - Động cơ bên trái được điều khiển bởi Cần điều khiển bên trái trong khi động cơ bên phải được điều khiển bởi Cần điều khiển bên phải.
Lưu ý: Để biết thêm tùy chọn về cách cấu hình Bộ điều khiển, hãy nhấp vào đây.
Khi Bộ điều khiển đã được Định cấu hình, các thay đổi cần được lưu lại.
Lưu thay đổi
Menu Thiết bị VEXcode IQ với các tùy chọn Bộ điều khiển được hiển thị. Các nút trục L được kết nối với Động cơ có nhãn ArmMotor và các nút trục F được kết nối với Động cơ có nhãn ClawMotor. Các nút điều khiển bên trái và bên phải có biểu tượng cho biết chúng được kết nối với Split Arcade trên Drivetrain. Bên dưới, nút Xong được tô sáng.
Chọn “Xong” để hoàn tất cấu hình, nếu không các thay đổi sẽ không được lưu.
Bây giờ Bộ điều khiển đã được cấu hình và các thay đổi đã được lưu, giờ đây dự án có thể được tải xuống và chạy.
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Tải xuống được đánh dấu giữa biểu tượng Brain và Run.
Chọn Tải xuống để tải dự án xuống vị trí đã chọn của Brain.
Lưu ý: Các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng sẽ chuyển sang màu xám trong giây lát cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất.
Thanh công cụ VEXcode IQ với biểu tượng Chạy được đánh dấu giữa biểu tượng Tải xuống và Dừng.
Chọn Chạy để bắt đầu dự án trong khi rô-bốt của bạn vẫn được kết nối với máy tính.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách tải xuống và chạy một dự án, hãy nhấp vào đây.
