Khắc phục sự cố của tay CTE 6 trục
Cánh tay robot 6 trục được sử dụng với hệ thống CTE Workcell được thiết kế để mô phỏng chức năng của các cánh tay robot công nghiệp được sử dụng trong các hệ thống sản xuất tự động. Cánh tay robot 6 trục bao gồm sáu khớp xoay cho phép chuyển động và định vị chính xác đầu cuối của thiết bị. Bạn có thể nhận thấy các chuyển động không như mong đợi hoặc phát hiện sự cố với các kết nối. Nếu cần trục 6 trục không di chuyển hoặc hoạt động như mong đợi, hãy sử dụng các bước khắc phục sự cố trong bài viết này để xác định và giải quyết các vấn đề thường gặp.
Kiểm tra lần đầu
Trước khi khắc phục sự cố cụ thể, hãy xác minh những điều sau:
  • Cánh tay robot 6 trục đã được bật nguồn.
  • Cánh tay robot 6 trục đã được kết nối đúng cách.
    • Sử dụng cánh tay robot 6 trục mà không cần não bộ? Hãy làm theo các bước trong phần " Kết nối trực tiếp bên dưới để tìm hiểu thêm về cách kiểm tra kết nối.
    • Sử dụng buồng làm việc CTE với bộ não EXP? Hãy sử dụng các bước trong phần Kết nối thông qua EXP Brain để tìm hiểu thêm về cách kiểm tra kết nối.
  • Tất cả các loại cáp thông minh đều được kết nối chắc chắn.
  • Toàn bộ phần mềm đều đã được cập nhật. Hãy sử dụng các bài viết được liên kết bên dưới để giúp xác minh rằng phần mềm cho cả Arm và Brain trục đều đã được cập nhật.
Kết nối trực tiếp
Dây nguồn được kết nối với cổng bên phải ở phía sau đế của cần tay 6 trục.
Hãy kiểm tra xem cáp nguồn đã được cắm hoàn toàn vào mặt sau của cần 6 trục và đã được kết nối với nguồn điện chưa. Xem bài viết này để tìm hiểu thêm về cách cấp nguồn cho Cánh tay robot 6 trục.
Các cổng phía sau của cần tay 6 trục CTE với cáp USB-C và cáp nguồn được kết nối và đèn báo trạng thái màu xanh lá cây đang sáng.
Đảm bảo cáp USB-C được cắm hoàn toàn vào cổng USB-C ở mặt sau của Tay cầm 6 trục và được kết nối với máy tính của bạn. Sau khi cấp nguồn và kết nối với máy tính, đèn báo màu xanh lá cây sẽ sáng. Xem bài viết này để tìm hiểu thêm về cách kết nối Cánh tay 6 trục trực tiếp với máy tính của bạn.
Lưu ý: Sau khi kết nối ban đầu, nếu cáp USB-C bị ngắt kết nối và cáp nguồn vẫn được cắm vào, đèn xanh có thể tiếp tục sáng.
Kết nối thông qua bộ não EXP
Cáp thông minh được kết nối với cổng trung tâm ở phía sau đế của tay cần 6 trục CTE, trong khi các cổng bên trái và bên phải không được sử dụng.
Khi chạy các dự án với EXP Brain, hãy đảm bảo rằng cáp USB-C và dây nguồn không còn được kết nối với Cánh tay 6 trục. Cánh tay 6 trục nên được kết nối với bộ điều khiển trung thông qua cáp thông minh như hình ảnh này.
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy tìm vấn đề của bạn trong phần Vấn đề tiềm ẩn và Giải pháp khả thi bên dưới.
Hướng dẫn khắc phục sự cố nhanh
Bảng dưới đây tóm tắt một số tình huống phổ biến. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về từng vấn đề và các giải pháp khả thi bên dưới.
Nếu điều này xảy ra:
Hãy thử cách này trước:
Cánh tay 6 trục không di chuyển Kiểm tra kết nối USB-C hoặc kết nối Smart Cable và cấu hình thiết bị trong VEXcode.
Cánh tay robot 6 trục di chuyển bất ngờ Hãy kiểm tra xem tất cả các khớp có chuyển động như mong đợi bằng bộ điều khiển cầm tay Teach Pendant hay không.
Thời gian trễ kéo dài giữa các chuyển động của cánh tay robot 6 trục Kiểm tra các giá trị tọa độ trong dự án VEXcode và xác minh bằng Teach Pendant.
Độ trễ ngắn giữa các chuyển động của cánh tay robot 6 trục Mặc dù có vẻ như đang xảy ra lỗi, nhưng cánh tay robot 6 trục vẫn đang hoạt động bình thường. Tìm hiểu thêm bên dưới.
Lỗi giao tiếp giữa não EXP và cánh tay 6 trục Ngắt kết nối Cánh tay 6 trục khỏi nguồn điện bên ngoài, sau đó khởi động lại Cánh tay 6 trục và Bộ điều khiển trung tâm.
Thông báo lỗi trong Teach Pendant Xem danh sách lỗi bên dưới để tìm các bước khắc phục sự cố.
Nếu bạn gặp sự cố không nằm trong danh sách trên và đã thử các phương pháp khắc phục sự cố khác được nêu trong bài viết này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ VEX .
Các vấn đề tiềm ẩn và giải pháp khả thi
Phần sau đây sẽ phân tích các sự cố tiềm ẩn có thể xảy ra với cần tay 6 trục của bạn, giải thích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố và các giải pháp giúp bạn khắc phục sự cố.
Vấn đề: Cánh tay robot 6 trục không di chuyển
Triệu chứng:
  • Cánh tay robot 6 trục không di chuyển khi chạy dự án VEXcode.
  • Bộ điều khiển cầm tay Teach Pendant không thể điều khiển cánh tay robot (khi được kết nối trực tiếp).
Nguyên nhân có thể:
  • Các kết nối USB hoặc cáp thông minh bị lỏng hoặc bị ngắt kết nối.
  • Cánh tay robot 6 trục chưa được cấu hình, hoặc được cấu hình không chính xác, trong VEXcode.
  • Đã xảy ra lỗi chung.
Giải pháp:
  1. Kiểm tra tất cả các kết nối cáp. Hãy đảm bảo tất cả các dây cáp được cắm chặt vào đúng cổng.
  2. Kiểm tra cấu hình thiết bị.
Thông tin thiết bị VEXcode EXP hiển thị thiết bị ARM có tên ARM 10 để nhận dạng trong danh sách cấu hình.
Hãy đặc biệt chú ý đến số cổng trong phần cấu hình. Cổng được chọn trong quá trình cấu hình Cánh tay robot 6 trục cũng sẽ được hiển thị trong tên của thiết bị (ở đây hiển thị là Arm10).
  1. Kiểm tra xem từng khớp có hoạt động bình thường hay không bằng cách sử dụng bộ điều khiển cầm tay (Teach Pendant). Hãy làm theo các bước trong phần Sử dụng thiết bị điều khiển cầm tay để khắc phục sự cố bên dưới.
Vấn đề: Cánh tay robot 6 trục di chuyển không mong muốn
Triệu chứng:
  • Cánh tay robot 6 trục di chuyển đến một vị trí không ngờ tới.
  • Cánh tay robot 6 trục không đạt đến tọa độ mong muốn.
Nguyên nhân có thể:
  • Lỗi khi xây dựng trong quá trình kết nối với ô.
  • Giá trị tọa độ không chính xác.
Giải pháp:
  1. Hãy kiểm tra xem Cánh tay 6 trục đã được kết nối với tấm ở đúng vị trí chưa bằng cách sử dụng hướng dẫn lắp ráp (cũng được liên kết ở đây).
Cánh tay robot 6 trục được căn chỉnh phía trên viên gạch, cho thấy vị trí gắn kết chính xác.
Hãy đặc biệt chú ý đến hướng đặt đế của cánh tay robot 6 trục. Mặt có cổng Smart Port, khu vực kết nối dây nguồn và cáp USB-C cần được căn chỉnh thẳng hàng với các vị trí ô số 1, 2 và 3.
  1. Hãy kiểm tra xem đầu cuối của cánh tay robot 6 trục có khớp với đầu cuối đã chọn trong dự án VEXcode hoặc trong Teach Pendant hay không.
  2. Kiểm tra lại tất cả các tọa độ được sử dụng trong dự án. Bạn có thể làm điều này theo hai cách:
  3. Kiểm tra xem từng khớp có hoạt động bình thường hay không bằng cách sử dụng bộ điều khiển cầm tay (Teach Pendant). Hãy làm theo các bước trong phần Sử dụng thiết bị điều khiển cầm tay để khắc phục sự cố bên dưới.
Vấn đề: Độ trễ kéo dài giữa các chuyển động của cánh tay robot 6 trục
Triệu chứng:
  • Cánh tay robot 6 trục có thể di chuyển nhưng có độ trễ khá lâu giữa các chuyển động.
  • Cánh tay robot 6 trục di chuyển nhưng dường như ngừng hoạt động giữa chừng dự án.
Nguyên nhân có thể là:
    • Cánh tay robot 6 trục sẽ luôn di chuyển đến vị trí tọa độ đã định. Nếu bị cản trở bởi vật cản hoặc va chạm, chuyển động sẽ tạm dừng trong khi nó cố gắng di chuyển đến tọa độ cụ thể đó.
Giải pháp:
  1. Kiểm tra lại giá trị tọa độ để sử dụng với dự án có đầy đủ các phần tử trên bố cục. Điều này bao gồm các khối lập phương, đĩa, pallet hoặc bất kỳ đối tượng nào khác có mặt trên ô khi dự án được chạy.
    • Một sự thay đổi nhỏ về chiều cao của vật thể hoặc chướng ngại vật có thể cản trở cánh tay robot đạt đến tọa độ đã định.
    • Sử dụng bộ điều khiển cầm tay Teach Pendant và các thao tác thủ công để xác định tọa độ x, y, z của vị trí mong muốn. Hãy làm theo các bước trong bài học này để kích hoạt chế độ di chuyển thủ công bằng bộ điều khiển cầm tay Teach Pendant.
    • Hãy xác minh các tọa độ vừa thu được bằng cách sử dụng tính năng Di chuyển đến . Với tính năng này, bạn có thể di chuyển Cánh tay 6 trục đến vị trí chính xác bằng Bộ điều khiển cầm tay (Teach Pendant). Chỉ cần nhập các giá trị x, y và z cụ thể của vị trí tọa độ mà bạn muốn di chuyển Cánh tay 6 trục đến.
  2. Hãy kiểm tra xem đầu cuối của cánh tay robot 6 trục có khớp với đầu cuối đã chọn trong dự án VEXcode hoặc trong Teach Pendant hay không.
  3. Chỉnh sửa dự án VEXcode để cho phép dự án tiếp tục.
Vấn đề: Độ trễ ngắn giữa các chuyển động của cánh tay robot 6 trục
Triệu chứng:
  • Cánh tay robot 6 trục di chuyển nhưng có độ trễ ngắn giữa các chuyển động.
  • Có thể xảy ra những khoảng dừng ngắn khi mỗi khớp di chuyển để nằm trong phạm vi sai số cho phép.
    • Với mỗi chuyển động, cánh tay robot 6 trục hướng đến việc đạt được tọa độ mong muốn trong phạm vi sai số (~1-2 milimét). Điều này đảm bảo rằng cánh tay robot 6 trục có thể tiếp cận an toàn từng tọa độ và tiếp tục hoạt động an toàn với độ chính xác cao nhất có thể.
Giải pháp:
  1. Mặc dù có vẻ như đang xảy ra lỗi, nhưng cánh tay robot 6 trục vẫn đang hoạt động bình thường. Nếu bạn cảm thấy thời gian chờ đợi quá lâu, hãy xem vấn đề "Thời gian chờ đợi kéo dài" ở trên và làm theo các giải pháp được đề xuất.
Vấn đề: Lỗi giao tiếp giữa bộ não EXP và cánh tay robot 6 trục
Triệu chứng:
  • Bộ não sẽ không tắt khi cánh tay robot 6 trục đang hoạt động và được cấp nguồn.
  • Cánh tay robot 6 trục không di chuyển khi được kết nối với bộ điều khiển EXP Brain và đoạn mã liên quan đến cánh tay robot 6 trục dường như bị bỏ qua.
  • Cánh tay robot 6 trục không hiển thị là thiết bị được kết nối trong màn hình Thiết bị trên EXP Brain.
  • Một dự án VEXcode đã được chạy thông qua kết nối USB trực tiếp với cánh tay robot 6 trục, đồng thời cũng được kết nối với bộ xử lý EXP Brain.
Giải pháp:
  1. Ngắt kết nối Cáp thông minh khỏi Cánh tay 6 trục để nó không còn kết nối với Bộ điều khiển EXP nữa.
  2. Khởi động lại thiết bị 6-Axis Arm và EXP Brain.
    • Tháo pin ra khỏi EXP Brain, lắp lại pin và bật Brain lên.
    • Ngắt kết nối nguồn điện của cần điều khiển 6 trục, chờ 10 giây, sau đó kết nối lại cáp nguồn với cần điều khiển 6 trục.
  3. Chỉ kết nối lại Cánh tay 6 trục và EXP Brain khi bạn muốn chạy mã bằng cách tải dự án xuống Brain. Không nên và cũng không được thiết kế để các thiết bị có nhiều kết nối cùng một lúc, ngay cả khi chuyển đổi qua lại giữa các phương pháp lập trình cho Cánh tay robot 6 trục.
Vấn đề: Thông báo lỗi trên bộ điều khiển cầm tay (Teach Pendant)
Nếu xuất hiện lỗi trong Trạng thái mặt dây chuyền dạy khi bạn đang di chuyển Tay 6 trục, bạn có thể thực hiện thêm các bước khắc phục sự cố để cố gắng giải quyết vấn đề.
Thanh trạng thái của Teach Pendant hiển thị thông báo lỗi 'Vị trí được yêu cầu không hợp lệ'.
Trạng thái trong Bảng điều khiển mặt dây chuyền dạy học sẽ cảnh báo bạn về các lỗi liên quan đến cánh tay 6 trục của bạn. Khi có lỗi, thanh Trạng thái sẽ hiển thị màu đỏ và lỗi sẽ được hiển thị. Lỗi sẽ tiếp tục hiển thị cho đến khi được giải quyết và Cánh tay 6 trục đã di chuyển thành công đến vị trí hợp lệ hoặc an toàn.
Tùy thuộc vào lỗi được báo cáo, sẽ có những bước khác nhau cần thực hiện để giải quyết vấn đề. Sau đây là một số lỗi phổ biến nhất và các bước để giải quyết vấn đề:
  • Vị trí yêu cầu không hợp lệ - Vị trí bạn đang cố gắng đạt đến không nằm trong giới hạn của Cánh tay 6 trục.
  •  Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi di chuyển đến vị trí an toàn -Cánh tay 6 trục gặp lỗi khi cố gắng di chuyển đến vị trí an toàn.
    • Hãy thử chọnDi chuyển đến Vị trí An toàn một lần nữa để xem liệu nó có di chuyển thành công sau vài phút hay không.
    • Hãy thử bật/tắt nguồn cho Tay 6 trục bằng cách ngắt nguồn điện và cáp USB-C khỏi mặt sau của Tay 6 trục. Chờ khoảng 10 giây, sau đó cắm lại cáp. Đóng và mở lại VEXcode hoặc làm mới trang nếu sử dụng VEXcode trên web. Sau đó kết nối lại với VEXcode và thử chuyển đến Vị trí an toàn lần nữa.
  • Thực hiện lệnh không thành công do... -Đã xảy ra lỗi và Cánh tay 6 trục không thể hoàn tất chuyển động.
  • Không di chuyển đến vị trí an toàn: bật chức năng dừng có kiểm soát -Cánh tay 6 trục đã kích hoạt chức năng dừng có kiểm soát khi cố gắng di chuyển.
    • Kiểm tra để đảm bảo rằng Cánh tay 6 trục không va vào chướng ngại vật trên đường đi hoặc nút Dừng có điều khiển trên Tháp tín hiệu không bị nhấn nhầm. Vượt qua chướng ngại vật và thử chọnDi chuyển đến Vị trí an toàn một lần nữa.
Sử dụng thiết bị cầm tay Teach Pendant để khắc phục sự cố
Sau khi cấp nguồn và kết nối thành công cho Cánh tay 6 trục và biết rằng chương trình cơ sở đã được cập nhật, bước tiếp theo là kết nối trực tiếp Cánh tay 6 trục và sử dụng Teach Pendant để chẩn đoán sự cố. Khi sử dụng Mặt dây chuyền dạy học, hãy đảm bảo rằng Cánh tay 6 trục không được kết nối với Não. Cánh tay 6 trục phải được kết nối trực tiếp với VEXcode để sử dụng Teach Pendant. Xem bài viết này để tìm hiểu thêm về Truy cập Mặt dây chuyền giảng dạy bằng Cánh tay 6 trục.
Di chuyển đến vị trí an toàn
Màn hình của thiết bị cầm tay hướng dẫn "Di chuyển đến vị trí an toàn" hiển thị lời nhắc "Di chuyển đến vị trí an toàn", với nút "Di chuyển đến vị trí an toàn" được tô sáng.
Chọn nútDi chuyển đến vị trí an toàn ở đầu Mặt dây chuyền dạy để xem Cánh tay 6 trục của bạn có thể đạt đến vị trí an toàn hay không. Xem bài viết này để tìm hiểu thêm về Truy cập Mặt dây chuyền giảng dạy bằng Cánh tay 6 trục.
Chạy bộ cánh tay
Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển cầm tay để di chuyển cánh tay robot 6 trục dọc theo các trục X, Y và Z.
Tiếp theo, sử dụng các nút Điều chỉnh cánh tay để cố gắng di chuyển cánh tay 6 trục dọc theo mỗi trục. Đảm bảo rằng Cánh tay 6 trục đang di chuyển khi nhấn nút và kiểm tra xem các giá trị X, Y và Z trong Bảng điều khiển có thay đổi khi Cánh tay 6 trục di chuyển không. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về việc chạy bộ với mặt dây chuyền Teach Pendant.
Kiểm tra các khớp nối nếu lỗi vẫn còn
Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, bạn có thể kiểm tra thủ công từng khớp trên Cánh tay 6 trục để đảm bảo chúng chuyển động như mong đợi bằng cách sử dụng Teach Pendant. Đảm bảo rằng Tay 6 trục được bật nguồn, được kết nối trực tiếp với VEXcode và không được kết nối với Não để sử dụng Mặt dây chuyền dạy học.
Trong phần mềm Teach Pendant của VEXcode, trạng thái hiển thị là Sẵn sàng với nút Kích hoạt Chế độ Thủ công được tô sáng.
Chọn Bật Chế độ thủ công để bạn có thể di chuyển Tay 6 trục bằng tay một cách an toàn. Để tìm hiểu cách bật Chế độ thủ công, hãy xem bài viết này.
Tùy chọn "Hiển thị dữ liệu nâng cao" trên bảng điều khiển Teach Pendant sẽ mở rộng bảng dữ liệu nâng cao.
Ở cuối Mặt dây chuyền dạy học, chọnHiển thị dữ liệu nâng cao.
Màn hình Dữ liệu Nâng cao của Bộ điều khiển Teach Pendant hiển thị các giá trị khớp J1–J6 và Lỗi khớp để khắc phục sự cố Cánh tay robot 6 trục.
Di chuyển thủ công từng khớp của cánh tay 6 trục riêng lẻ. Khi bạn di chuyển từng khớp, hãy chú ý xem giá trị từ J1 đến J5 có thay đổi không. (Lưu ý:Khớp 6 sẽ luôn báo cáo giá trị là 0.) Nếu tất cả các khớp chuyển động và các giá trị thay đổi, hãy thử chọnDi chuyển đến Vị trí An toàn một lần nữa.
Trong khi hiển thị Dữ liệu Nâng cao và di chuyển Cánh tay 6 trục, nếu xảy ra sự cố sau, hãy gửi Phản hồi qua VEXcode và liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ VEX . Hãy nhớ ghi rõ thông tin liên lạc của bạn khi gửi phản hồi. Xem bài viết này để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nút Phản hồi.
  • Không có khớp nào chuyển động hoặc không hiển thị giá trị thay đổi.
  • Các lỗi khớp hiển thị các giá trị khác 0
