Kết nối Cánh tay robot 6 trục với VEXcode EXP dựa trên ứng dụng
Sau khi bạn đã nguồn cho Cánh tay robot 6 trục và kết nối trực tiếp Cánh tay robot 6 trục với máy tính, thì Cánh tay đã sẵn sàng để kết nối với VEXcode EXP.
VEXcode hiển thị thông báo yêu cầu chuyển sang dự án VEXcode CTE sau khi đã kết nối với thiết bị Arm. Phía dưới có một nút ghi chữ "Có" và được tô sáng.
Khi mở VEXcode EXP từ máy tính để bàn của bạn, ứng dụng sẽ tự động phát hiện xem bạn có Cánh tay robot 6 trục được kết nối với máy tính hay không.
Một cửa sổ bật lên sẽ hỏi bạn có muốn mở ngay một dự án Arm mới hay không. Chọn Có.
Thông báo lỗi VEXcode hiển thị "Dự án của bạn chưa bao giờ được lưu." Tiết kiệm ngay? Phía dưới có hai nút ghi "Hủy bỏ" và "Lưu".
ChọnLưu để lưu dự án EXP của bạn hoặcHủy để chuyển sang dự án CTE kết nối trực tiếp mới.
Chào mừng bạn đến với giao diện VEXcode CTE, bên dưới là nút "Tiếp theo" và thông báo "Nhấp vào Tiếp theo hoặc sử dụng các phím mũi tên để điều hướng qua hướng dẫn."
Bạn sẽ được chào đón bằng một chuyến tham quan có hướng dẫn để xem các dự án của Arm có gì khác biệt. Chuyến tham quan có hướng dẫn này sẽ chỉ xuất hiện khi bạn mở dự án Arm mới lần đầu tiên.
Thanh công cụ VEXcode hiển thị biểu tượng Cánh tay robot 6 trục màu xanh lá cây và được tô sáng để cho biết rằng nó đã được kết nối và cập nhật.
Biểu tượng 6-Axis Arm sẽ chuyển sang màu xanh lục ở phía trên bên phải màn hình, cho bạn biết rằng 6-Axis Arm của bạn đã được kết nối chính xác với máy tính.
