Kết nối cảm biến AI Vision với VEXcode V5 trên nền tảng web
Để sử dụng Cảm biến thị giác AI trong các dự án VEXcode, bước đầu tiên là thiết lập kết nối thành công giữa cảm biến và VEXcode. Điều này đòi hỏi:
  • Cảm biến thị giác AI.
  • Bộ não V5.
  • Máy tính có VEXcode V5 chạy trên ứng dụng hoặc trên web.
  • Một sợi cáp thông minh.
  • Cáp USB-C.
Với những vật dụng này trong tay, hãy tiến hành bên dưới để xem các bước kết nối Cảm biến AI Vision của bạn với VEXcode V5.
Cảm biến thị giác AI được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB-C.
1. Kết nối Cảm biến AI Vision với máy tính bằng cáp USB-C.
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng Thiết bị được tô sáng nằm giữa biểu tượng Trình xem mã và biểu tượng Bảng điều khiển in.
2. Mở VEXcode V5 và mở menu Thiết bị.
Menu Thiết bị của VEXcode V5 với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
3. Chọn Thêm thiết bị.
Menu Thiết bị VEXcode V5 sau khi nút Thêm thiết bị đã được chọn. Tùy chọn AI Vision được tô sáng.
4. ChọnAI Vision.
Ảnh chụp màn hình menu "Chọn cổng" hiển thị các cổng khả dụng cho cảm biến thị giác AI.
5. Chọn cổng Smart Cable mà cảm biến được kết nối tới.
Menu Cài đặt Cảm biến Thị giác AI trong VEXcode V5 với cảm biến được đặt tên là AIVision1. Một biểu tượng Cảm biến Thị giác AI lớn được hiển thị, và bên dưới đó, một nút màu xanh lam có nhãn "Cấu hình" được làm nổi bật.
6. ChọnCấu hình.
Tiện ích thị giác AI khi không có cảm biến nào được kết nối. Màn hình hiển thị trực tiếp trống và hiện thông báo "Không phát hiện thấy cảm biến thị giác AI". Phía trên là một nút được tô sáng có chữ "Kết nối".
7. Cửa sổ Tiện ích cảm biến AI Vision sẽ mở ra. Chọn Kết nối để kết nối Cảm biến thị giác AI của bạn.
Cửa sổ kết nối trình duyệt, với tùy chọn có nội dung "Cổng giao tiếp VEX Robotics". Tùy chọn Cổng giao tiếp được tô sáng, và bên dưới nút Kết nối cũng được tô sáng.
8. Một cửa sổ nhắc bạn chọn cổng nối tiếp để kết nối sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn duy nhất có sẵn.
Thông báo trên trình duyệt cho biết codev5.vex.com muốn sử dụng camera của bạn. Dưới đây là hai tùy chọn: Cho phép và Chặn. Tùy chọn "Cho phép" được tô sáng.
9. Một hộp thoại yêu cầu cấp quyền sử dụng máy ảnh sẽ xuất hiện. Chọn Cho phép.
Lưu ý: Nếu một camera khác đã được kết nối với máy tính của bạn, chẳng hạn như camera web của máy tính xách tay, bạn có thể thấy đèn báo của camera đó bật sáng trong giây lát. Đây là điều bình thường và VEXcode sẽ mặc định là Cảm biến thị giác AI.
Tiện ích AI Vision được mở trong VEXcode V5. Hình ảnh hiện tại mà cảm biến thị giác AI hiển thị được làm nổi bật. Phía trên, trạng thái "Đã kết nối" màu xanh lá cây được tô sáng để cho biết kết nối đã thành công.
10. Màn hình video của Cảm biến thị giác AI sẽ hiển thị những gì cảm biến đang nhìn thấy.
Có thể mất vài giây để cập nhật.
Nếu không cập nhật được, hãy kiểm tra kết nối cáp với cảm biến và máy tính.
Menu Tiện ích AI Vision với một nút được tô sáng bên dưới chế độ xem hiện tại, có nội dung "Firmware is Up to Date" (Phần mềm đã được cập nhật). Nút này bị mờ đi, và phiên bản hiện tại được liệt kê bên dưới. Trong ví dụ này, phiên bản được hiển thị là Phiên bản 1.0.0.b16.
11. Bên dưới màn hình của Cảm biến thị giác AI là thông tin về phần mềm của Cảm biến thị giác AI.
Menu Tiện ích Thị giác AI hiển thị một nút bên dưới chế độ xem hiện tại có nội dung "Có bản cập nhật mới". Ngay bên dưới nút là thông tin phiên bản, trong ví dụ này là Phiên bản 1.0.0.b12.
12. Nếu nút hiển thị Có bản cập nhật mới, điều đó có nghĩa là bạn cần cập nhật chương trình cơ sở. Theo dõi bài viết này để tìm hiểu về cách cập nhật chương trình cơ sở của cảm biến AI Vision.
Menu Tiện ích AI Vision hiển thị một nút bên dưới khung nhìn hiện tại có nội dung "Phần mềm đã được cập nhật". Nút này bị làm mờ và phiên bản được liệt kê bên dưới. Trong ví dụ này, nó hiển thị Phiên bản 1.0.0.b13.
13. Nếu hiển thị Phần mềm đã được cập nhật thì Cảm biến AI Vision của bạn có phần mềm mới nhất và sẵn sàng hoạt động!
Cảm biến thị giác AI được kết nối với bộ xử lý V5 Brain thông qua cáp thông minh.
14. Sau khi hoàn tất việc cấu hình Cảm biến AI Vision, hãy ngắt kết nối Cảm biến khỏi máy tính và kết nối nó với V5 Brain bằng Cáp thông minh.
Để biết thông tin về cách cấu hình cảm biến AI Vision của bạn, hãy vào đây.
Cảm biến thị giác AI được kết nối với bộ xử lý V5 Brain bằng cáp thông minh. Hình ảnh cho thấy bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
15. Bây giờ bạn có thể kết nối V5 Brain với máy tính để tải xuống các dự án bằng Cảm biến thị giác AI.
