Để sử dụng Cảm biến thị giác AI trong các dự án VEXcode, bước đầu tiên là thiết lập kết nối thành công giữa cảm biến và VEXcode. Điều này đòi hỏi:
- Cảm biến thị giác AI.
- Một bộ não EXP.
- Máy tính có VEXcode EXP chạy trên ứng dụng hoặc trên web.
- Một sợi cáp thông minh.
- Cáp USB-C.
Với những vật dụng này trong tay, hãy tiến hành bên dưới để xem các bước kết nối Cảm biến AI Vision của bạn với VEXcode EXP.
1. Kết nối Cảm biến AI Vision với máy tính bằng cáp USB-C.
2. Mở VEXcode EXP và mở menu Thiết bị.
3. Chọn Thêm thiết bị.
4. ChọnAI Vision.
5. Chọn cổng Smart Cable mà cảm biến được kết nối tới.
6. ChọnCấu hình.
7. Cửa sổ Tiện ích cảm biến AI Vision sẽ mở ra. Chọn Kết nối để kết nối Cảm biến thị giác AI của bạn.
8. Một cửa sổ nhắc bạn chọn cổng nối tiếp để kết nối sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn duy nhất có sẵn.
9. Một hộp thoại yêu cầu cấp quyền sử dụng máy ảnh sẽ xuất hiện. Chọn Cho phép.
Lưu ý: Nếu một camera khác đã được kết nối với máy tính của bạn, chẳng hạn như camera web của máy tính xách tay, bạn có thể thấy đèn báo của camera đó bật sáng trong giây lát. Đây là điều bình thường và VEXcode sẽ mặc định là Cảm biến thị giác AI.
10. Màn hình video của Cảm biến thị giác AI sẽ hiển thị những gì cảm biến đang nhìn thấy.
Có thể mất vài giây để cập nhật.
Nếu không cập nhật được, hãy kiểm tra kết nối cáp với cảm biến và máy tính.
11. Bên dưới màn hình của Cảm biến thị giác AI là thông tin về phần mềm của Cảm biến thị giác AI.
12. Nếu nút hiển thị Có bản cập nhật mới, điều đó có nghĩa là bạn cần cập nhật chương trình cơ sở. Theo dõi bài viết này để tìm hiểu về cách cập nhật chương trình cơ sở của cảm biến AI Vision.
13. Nếu hiển thị Phần mềm đã được cập nhật thì Cảm biến AI Vision của bạn có phần mềm mới nhất và sẵn sàng hoạt động!
14. Sau khi hoàn tất việc cấu hình Cảm biến AI Vision, hãy ngắt kết nối Cảm biến khỏi máy tính và kết nối nó với EXP Brain bằng Cáp thông minh.
Để biết thông tin về cách cấu hình cảm biến AI Vision của bạn, hãy vào đây.
15. Bây giờ bạn có thể kết nối EXP Brain với máy tính để tải xuống các dự án bằng Cảm biến thị giác AI.
