Kết nối với cổng nối tiếp của bảng điều khiển trong VEXcode V5 dựa trên web
Để ra Console trong VEXcode V5 dựa trên web, cần có kết nối với Cổng nối tiếp Console. Cổng thứ hai này là cần thiết vì cổng nối tiếp đầu tiên liên kết V5 Brain với thiết bị để tải xuống dự án từ trình duyệt.
Lưu ý: Để in ra Console, V5 Brain phải luôn được kết nối với thiết bị thông qua cáp USB trong khi sử dụng Cổng nối tiếp Console.
VEXcode V5 Print Console không khả dụng và hiển thị thông báo "Cổng nối tiếp Console hiện không được kết nối". Vui lòng kết nối với Cổng nối tiếp Console để sử dụng Bảng điều khiển in. Có một liên kết để tìm hiểu thêm ở bên dưới.
Nếu cổng nối tiếp Console không được kết nối, cửa sổ Print Console trong VEXcode V5 sẽ hiển thị là không khả dụng.
Bộ não V5 với nút nguồn được làm nổi bật.
Đảm bảo Pin V5 đã được sạc và được kết nối với V5 Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Nguồn trên Brain.
Não bộ được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp micro-USB.
Kết nối V5 Brain với thiết bị của bạn bằng cáp Micro-USB.
VEXcode V5 với menu thả xuống Brain đang mở và một Brain đã được kết nối. Trạng thái của Cổng nối tiếp Console là Đã ngắt kết nối, và nút bên dưới hiển thị là Kết nối Cổng nối tiếp Console.
Đảm bảo V5 Brain được kết nối với thiết bị thông qua cổng nối tiếp web đầu tiên. Để biết thêm thông tin về quá trình kết nối này, hãy xem bài viết dành cho thiết bị của bạn:
Biểu tượng Brain phải có màu xanh lục và tên Brain/số Đội sẽ xuất hiện.
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng Não bộ màu xanh lá cây được tô sáng, cho thấy Não bộ đã được kết nối.
Sau khi Brain được kết nối với cổng web-serial đầu tiên, hãy chọn lại biểu tượng Brain màu xanh lá cây.
VEXcode V5 với menu thả xuống Brain đang mở và một Brain đã được kết nối. Trạng thái của Cổng nối tiếp Console là Đã ngắt kết nối, và nút bên dưới được tô sáng với nội dung "Kết nối Cổng nối tiếp Console".
Chọn Kết nối Cổng nối tiếp Console.
macOS/Chromebook
Thông báo kết nối trình duyệt VEXcode V5 trên macOS hoặc Chromebook có nội dung như sau: "Trình duyệt của bạn sẽ cố gắng kết nối với cổng nối tiếp bảng điều khiển của bộ xử lý V5." Trên cửa sổ kết nối trình duyệt, vui lòng chọn mục có nhãn VEX Robotics V5 Brain với số ID cao hơn và nhấn Kết nối trên cửa sổ kết nối. Có một liên kết dẫn đến "Thông tin chi tiết" ở bên dưới. Phía dưới cũng có hai nút, một nút ghi "Hủy" và nút còn lại ghi "Tiếp tục". Nút Tiếp tục được tô sáng.
các cửa sổ
Thông báo kết nối trình duyệt VEXcode V5 trên Windows có nội dung: "Trình duyệt của bạn sẽ cố gắng kết nối với cổng người dùng của V5 Brain." Trên cửa sổ kết nối trình duyệt, vui lòng chọn mục có nhãn VEX Robotics User Port và nhấn Connect trên cửa sổ kết nối. Có một liên kết dẫn đến "Thông tin chi tiết" ở bên dưới. Phía dưới cũng có hai nút, một nút ghi "Hủy" và nút còn lại ghi "Tiếp tục". Nút Tiếp tục được tô sáng.
Chọn từng hình ảnh trên để phóng to.
Một lời nhắc sẽ xuất hiện tùy thuộc vào thiết bị của bạn. Chọn Tiếp tục.
macOS/Chromebook
Cửa sổ kết nối trình duyệt macOS hoặc Chromebook, với hai mục có tiêu đề VEX Robotics V5 Brain. Một mặt hàng đã được ghép cặp và có số ID là 2101, mặt hàng còn lại có số ID là 2103. Mục có ID 2103 được đánh dấu nổi bật.
các cửa sổ
Cửa sổ kết nối trình duyệt Windows hiển thị hai mục. Mục đầu tiên ghi là Cổng người dùng Vex Robotics, và mục thứ hai ghi là Cổng giao tiếp Vex Robotics, và chúng đã được ghép nối. Mục có tiêu đề "Cổng người dùng Vex Robotics" được đánh dấu nổi bật.
  • macOS/Chromebook: Chọn Brain V5 có số ID trong danh sách các Brain hiện có. Số ID thấp nhất sẽ được ghép cặp sẵn.
  • Windows: Chọn Cổng người dùng. Cổng giao tiếp sẽ được ghép nối sẵn.
macOS/Chromebook
Cửa sổ kết nối trình duyệt macOS hoặc Chromebook, với mục có số ID là 2103 được chọn. Bên dưới, nút Kết nối được tô sáng.
các cửa sổ
Cửa sổ kết nối trình duyệt Windows hiển thị mục "Cổng người dùng Vex Robotics" đã được chọn. Nút Kết nối bên dưới được tô sáng.
Chọn Kết nối sau khi lựa chọn của bạn được tô sáng.
VEXcode V5 với menu thả xuống Brain được mở và một Brain đã được kết nối. Trạng thái của Cổng nối tiếp Console hiển thị là Đã kết nối và được tô sáng.
Sau khi kết nối thành công, Cổng nối tiếp Console sẽ hiển thị là Connected. Bảng điều khiển in hiện đã sẵn sàng để sử dụng.
Ngắt kết nối khỏi cổng nối tiếp của bảng điều khiển.
Hiện tại, bộ não đã được ngắt kết nối khỏi cáp micro-USB của máy tính xách tay.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi V5 Brain, hãy rút cáp Micro-USB khỏi thiết bị của bạn hoặc V5 Brain.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối Brain V5 khỏi VEXcode V5 dựa trên web bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút Nguồn cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
VEXcode V5 với menu thả xuống Brain được mở và không có Brain nào được kết nối.
Cả hai phương pháp trên sẽ ngắt kết nối V5 Brain khỏi cả hai cổng nối tiếp web, hiển thị biểu tượng V5 Brain có màu trắng.
