Để ra Console trong VEXcode V5 dựa trên web, cần phải kết nối với cổng web-serial của người dùng/bảng điều khiển. Cổng thứ hai này là cần thiết vì cổng nối tiếp đầu tiên liên kết V5 Brain với thiết bị để tải xuống dự án từ trình duyệt.
Để biết thêm thông tin về cách kết nối với cổng nối tiếp đầu tiên trong VEXcode V5 dựa trên web, hãy xem các bài viết này.
Lưu ý: để in ra Bảng điều khiển, V5 Brain phải luôn kết nối với thiết bị qua cáp USB trong khi sử dụng cổng nối tiếp web của người dùng/bảng điều khiển.
Kết nối với Cổng nối tiếp Web của Người dùng/Bảng điều khiển
Đảm bảo Pin V5 đã được sạc và được kết nối với V5 Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Nguồn trên Brain.
Kết nối V5 Brain với thiết bị của bạn bằng cáp Micro-USB.
Đảm bảo V5 Brain được kết nối với thiết bị thông qua cổng nối tiếp web đầu tiên. Để biết thêm thông tin về quá trình kết nối này, hãy xem bài viết dành cho thiết bị của bạn:
- Kết nối với VEXcode V5 dựa trên web - Chromebook
- Kết nối với VEXcode V5 trên nền web - Mac
- Kết nối với VEXcode V5 trên nền Web - Windows
Biểu tượng Brain phải có màu xanh lục và tên Brain/số Đội sẽ xuất hiện.
Chọn 'Kết nối cổng nối tiếp người dùng / bảng điều khiển.'
macOS/Chromebook
các cửa sổ
Chọn từng hình ảnh trên để phóng to.
Một dấu nhắc sẽ xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện hơi khác giữa macOS/Chromebook và Windows, hãy chọn 'Tiếp tục'.
macOS/Chromebook
các cửa sổ
- macOS/Chromebook: chọn Brain V5 có số ID CAO trong danh sách Brains có sẵn. Số ID thấp nhất đã được ghép nối.
- Windows: Chọn 'Cổng người dùng' Cổng giao tiếp đã được ghép nối.
macOS/Chromebook
các cửa sổ
Chọn 'Kết nối' khi lựa chọn của bạn được đánh dấu.
Cổng Người dùng/Bảng điều khiển sẽ hiển thị là 'Đã kết nối' sau khi kết nối thành công.
Ngắt kết nối khỏi Cổng nối tiếp Web của Người dùng/Bảng điều khiển
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi V5 Brain, hãy rút cáp Micro-USB khỏi thiết bị của bạn hoặc V5 Brain.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối Brain V5 khỏi VEXcode V5 dựa trên web bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút Nguồn cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
Cả hai phương pháp trên sẽ ngắt kết nối V5 Brain khỏi cả hai cổng nối tiếp web, hiển thị biểu tượng V5 Brain có màu trắng.
