Усунення несправностей підключення до VEXcode GO на базі Інтернету
Якщо у вас виникли проблеми з підключенням до VEX GO Brain за допомогою веб-версії VEXcode GO (codego.vex.com), ви можете виконати кілька кроків, щоб вирішити проблему.
VEXcode GO не може знайти мій мозок VEX GO
Діалогове вікно підключення Bluetooth, яке не змогло підключитися до GO Brain. У діалоговому вікні є повідомлення про те, що codego.vex.com хоче створити пару, але сумісних пристроїв не знайдено. Нижче є кнопка «Скасувати» та сіра кнопка «Пара».
Проблема:
Немає VEX GO Мозок не знайдено під час спроби підключитися до веб-версії VEXcode GO.
Можливі кроки рішення:
Акумулятор GO із з’єднувальним кабелем, підключеним до порту акумулятора на GO Brain.
Переконайтеся, що VEX GO Battery підключено до VEX GO Brain і що акумулятор заряджений.
Схема руки, яка натискає кнопку живлення мозку, щоб увімкнути його. Після ввімкнення кнопка світиться зеленим кольором.
Переконайтеся, що VEX GO Brain увімкнено та знаходиться в зоні дії вашого пристрою. Після ввімкнення кнопка на верхній частині мозку стане зеленою.
VEX GO Brain має знаходитися в радіусі дії Bluetooth (приблизно в межах 30 футів) від пристрою, до якого ви намагаєтесь підключитися.
Переконайтеся, що Brain зараз не в режимі оновлення. Мозок, який оновлюється, блиматиме зеленим і червоним під час оновлення. Після завершення оновлення він повернеться до постійного зеленого кольору. Цей процес показано на цій анімації.
Примітка: тривалість оновлення для анімації скорочена. Фактичне оновлення мікропрограми може тривати до 2 хвилин.
Рівень заряду батареї VEX GO занизький для оновлення VEX GO Brain
Підказка VEXcode GO Low Battery із написом Батарея занадто низька, щоб оновити мозок, зарядіть і знову підключіться, щоб повторити спробу. Під підказкою є кнопка OK.
Проблема:
Ваш VEX GO Brain не може підключитися, оскільки мікропрограма застаріла та потребує оновлення. Однак рівень заряду батареї занадто низький, щоб це зробити.
Можливе рішення:
Зарядка батареї за допомогою кабелю USB-C, підключеного до зарядного порту.
Зарядіть батарею VEX GO. Потім спробуйте підключити VEX GO Brain до VEXcode GO.
Переконайтеся, що заряджену батарею під’єднано до Brain, а Brain увімкнено, перш ніж намагатися підключитися.
Підключення до VEX GO Brain було втрачено
Підказка VEXcode GO Connection Lost, у якій написано Зв’язок із VEX GO Brain втрачено. Будь ласка, увімкніть живлення VEX GO Brain і повторно підключіть його до VEXcode GO. Під підказкою є кнопка OK.
Проблема:
Ваш VEX GO Brain втратив з’єднання з веб-версією VEXcode GO. Втрата зв’язку може бути спричинена тим, що VEX GO Brain винесено за межі діапазону, розряджена батарея VEX GO, від’єднаний дріт між VEX GO Brain і батареєю або потреба ввімкнути Brain.
Схема планшета та GO Brain із пунктирною лінією між ними, яка вказує радіус дії Bluetooth.
Якщо ваш VEX GO Brain знаходиться поза зоною дії, поверніть його в зону дії вашого пристрою.
Ці статті з бібліотеки VEXмістять вказівки щодо усунення несправностей бездротового підключення до вашого пристрою через Bluetooth.
Якщо ваша батарея VEX GO розрядилася, зарядіть її. Потім увімкніть VEX GO Brain для повторного підключення.
Якщо акумулятор VEX GO від’єднано від VEX GO Brain, вставте штекер і переконайтеся, що вони під’єднані.
Якщо ваша батарея заряджена, а мозок і батарея з’єднані один з одним і знаходяться в межах досяжності, увімкніть VEX GO Brain. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, щоб мозок вимкнувся. Потім натисніть кнопку, щоб увімкнути його знову.
Неможливо оновити застарілу мікропрограму за допомогою веб-версії VEXcode GO
Підказка VEXcode GO Unable to Update Firmware, яка читає, що мікропрограма вашого VEX GO Brain застаріла, її потрібно оновити через програму VEX Classroom перед використанням VEXcode GO. Перегляньте наступну статтю довідки, щоб отримати допомогу щодо оновлення мікропрограми. Підказка має кнопку «Відкрити довідку» та кнопку «Закрити» нижче.
Проблема:
VEX GO Brain потребує оновлення мікропрограми для підключення, але не може оновити.
Можливе рішення
Значок програми VEX Classroom.
Використовуйте додаток VEX Classroom, щоб оновити мікропрограму. Натисніть кнопку «Відкрити довідку», щоб перейти до цієї статті щоб дізнатися, як оновити VEX GO за допомогою програми VEX Classroom.
Якщо у вас все ще виникають проблеми з підключенням VEX GO Brain до VEXcode GO, перегляньте ці статті бібліотеки VEX, щоб усунути проблеми з підключенням Bluetooth на вашому пристрої.
Якщо ви не можете вирішити проблему, зв’яжіться зі службою підтримки VEX.
