Консоль друку дозволяє користувачеві відображати повідомлення, повідомляти про значення датчиків або представляти дані з проектів VEXcode GO. Консоль друку також дозволяє користувачам зберігати результати друку як текстовий файл.
Консоль друку також можна використовувати для відображення інформації про процес, надаючи візуальні підказки, які дозволяють користувачеві бачити, що відбувається в проекті VEXcode GO вконкретниймомент часу, таким чином створюючи візуальний зв’язок між проектом і дії робота VEX GO.
Як відкрити консоль друку
Консоль друку розташована на дисплеї GO Monitor. Щоб відкрити Print Console, виберіть піктограму Monitor Display поруч із Help.
Після вибору відкриється дисплей монітора. Консоль друку знаходиться внизу.
Як використовувати консоль друку в проекті
Подивіться на блоки, які запускають консоль друку
Спеціалізовані блоки Look використовуються в проекті VEXcode GO для запуску консолі друку. Ці блоки друкують слова, числа, значення змінних, обчислення оператора або значення, отримані від датчика чи пристрою.
Функція довідки у VEXcode GO надає додаткову інформацію про ці та інші блоки програмування. Перегляньте цю статтюотримати інформацію про те, як отримати доступ до функції довідки.
Використовуйте блоки перегляду за допомогою консолі друку в проекті
Використовуйте блоки Look у проекті, щоб надрукувати повідомлення або відобразити дані в Print Console. Щоб використовувати блоки Print, виберіть потрібний блок Look і додайте його до проекту.
Запустіть проект, вибравши «Почати» на панелі інструментів VEXcode GO.
Після вибору «Почати» проект запуститься, а текст «Друк» або запрограмовані значення з’являться на консолі друку відповідно до проекту VEXcode GO.
Очистити рядки в консолі друку
Є два способи очистити всю інформацію з Print Console. Перший спосіб повністю очистити весь текст — вибрати кнопку «Очистити» у нижньому правому куті консолі друку.
Іншим способом очищення консолі друку є використання блоку Очистити всі рядки. Додайте до проекту блок [Очистити всі рядки], щоб видалити всі рядки в консолі друку. У цьому проекті «Hello» друкуватиметься на консолі друку. Через 5 секунд усі рядки буде очищено. Після цього на консолі друку буде надруковано «До побачення».
Зберегти з Print Console
Інформацію з Print Console легко зберегти на своєму пристрої. Виберіть «Зберегти» у нижньому правому куті Print Console, щоб зберегти весь текст як файл.txt.
Після вибору кнопки «Зберегти» файл буде автоматично збережено в папку «Завантаження» на вашому пристрої як файл.txt.
Примітка:Файл не зберігає надруковані кольори.
Приклади проектів за допомогою Print Console
Звіт про змінні значення та дані в проекті
Консоль друку можна використовувати для звіту про значення змінних у окремі моменти проекту. Використовуйте консоль друку, щоб надрукувати значення «myVariable» або показати, скільки разів проект проходить через цикл.
Звіт про визначення значень і даних у проекті
Дані, зібрані Print Console, дозволяють користувачеві бачити цінну інформацію про процеси проекту, включаючи місцезнаходження GO Robot і інформацію датчиків. Коли спрацьовує блок [Print], його можна запрограмувати на відображення інформації, збереженої в даний момент.
У наступному проекті Print Console відображає інформацію, яку повідомляють датчики GO Robot, як це передбачено блоками Look і Sensing у проекті. Ця інформація включає зміни в напрямку руху, коли робот GO повертає праворуч.
