Розуміння форм і значення блоків у VEXcode VR
Блоки у VEXcode VR — це блоки у формі пазла, які з’єднуються один над одним або під ним і використовуються для програмування. Послідовність з’єднаних блоків називається стеком. Існує п’ять різних форм блоків, і кожна форма розповідає про її роль у проекті.
Форма блоку опис Приклади блоків
Капелюшні блоки Почніть стек блоків і формуйте так, щоб прикріпити блоки під ними. Порівняння VR-проекту VEXcode у блочному та текстовому коді
Складіть блоки Виконати основні команди. Вони мають форму для кріплення над або під іншими блоками стека. Приклади форм блоків hat, stack, Boolean та reporter у VEXcode VR Приклади форм блоків hat, stack, Boolean та reporter у VEXcode VR
Логічні блоки Повертає умову як істинну або хибну та вписується в будь-які блоки з гексагональними (шестисторонніми) входами для інших блоків. <Detects bumper switch pressed condition> Блок капелюха зі стековим блоком, з'єднаним знизу, щоб показати, як починається послідовність блоків
Репортер блокує Повідомляйте значення у формі чисел і вписуйте в будь-які блоки з овальними входами для інших блоків. Приклади форм блоків hat, stack, Boolean та reporter у VEXcode VR Приклади форм блоків hat, stack, Boolean та reporter у VEXcode VR
C блоки Виконайте цикл блоків у них або перевірте, чи умова є істинною чи хибною. Вони мають форму для кріплення блоків стопки над, під або всередині них. Повторити блок, що містить стекові блоки, щоб відобразити команди, що повторюються задану кількість разів Блок If bumper pressed повертає значення true при натисканні на bumper
