Щоб використовувати ваш AI Vision Sensor у проектах VEXcode, першим кроком є встановлення успішного з'єднання між датчиком та VEXcode. Це вимагає:
- Датчик зору зі штучним інтелектом.
- Мозок EXP.
- Комп’ютер із VEXcode EXP на базі додатків або веб-інтерфейсу.
- Розумний кабель.
- Кабель USB-C.
Маючи ці речі під рукою, перейдіть до наступних кроків, щоб побачити, як підключити датчик зору AI до VEXcode EXP.
1. Підключіть датчик AI Vision до комп’ютера за допомогою кабелю USB-C.
2. Відкрийте VEXcode EXP та меню «Пристрої».
3. Виберіть Додати пристрій.
4. ВиберітьШтучний зір.
5. Виберіть порт Smart Cable, до якого підключено датчик.
6. ВиберітьНалаштувати.
7. Відкриється вікно утиліти AI Vision Sensor. Виберіть Підключити , щоб підключити датчик зору зі штучним інтелектом.
8. З’явиться вікно з пропозицією вибрати послідовний порт для підключення. Оберіть єдиний доступний варіант.
9. З’явиться діалогове вікно із запитом на дозвіл на використання камери. Виберіть «Дозволити».
Примітка: Якщо до вашого комп’ютера вже підключено іншу камеру, наприклад, веб-камеру ноутбука, ви можете побачити, що її індикатор на мить увімкнеться. Це нормально, і VEXcode за замовчуванням використовуватиме датчик зору штучного інтелекту.
10. Відеоекран датчика зору зі штучним інтелектом покаже те, що бачить датчик.
Оновлення може тривати кілька секунд.
Якщо оновлення не відбувається, перевірте кабельні з'єднання між датчиком і комп'ютером.
11. Під екраном датчика зору AI Vision Sensor знаходиться інформація про його прошивку.
12. Якщо на кнопці написано Нове оновлення доступне, це означає, що вам потрібно оновити прошивку. цієї статті, щобпро оновлення прошивки датчика зору зі штучним інтелектом.
13. Якщо відображається значення а значення Firmware is Update (Прошивка оновлена , то ваш датчик AI Vision Sensor має найновішу прошивку та готовий до роботи!
14. Після завершення налаштування датчика AI Vision від’єднайте його від комп’ютера та під’єднайте до EXP Brain за допомогою смарт-кабелю.
Щоб отримати інформацію про налаштування датчика AI Vision, перейдіть сюди.
15. Тепер ви можете підключити свій EXP Brain до комп'ютера, щоб завантажувати проекти за допомогою датчика AI Vision Sensor.
