Vida İsimlendirmesi
Vidalar, diş çapını, inç başına diş sayısını ve diş uzunluğunu ayırt etmek için bir numaralandırma sistemi kullanır. Vidalar için iki ana numaralandırma sistemi vardır; standart ve metrik sistem.
Standart VEX Vidalar
VEX Vidaları standart sistemi kullanır ve VEX vidasında listelenen ilk sayı diş çapıdır. Sonraki, inç başına diş sayısı değeridir ve bunu karşılık gelen diş uzunluğu takip eder. Örneğin #8-32 x ¼” Vidanın diş çapı 0,164” (#8), inç başına 32 diş ve 0,25” diş uzunluğuna sahiptir.
Numaralı Vidalar için İnç Eşdeğeri | |||||||||
| #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 |
| 0.060" | 0,073” | 0.086” | 0,099” | 0,112” |
0.125” |
0.138” |
0.164” |
0.190” |
0.216” |
Bildiğiniz gibi vidalar çok sayıda aletle sıkılabilir. Bunlar, Phillips ve Düz Kafaların kullanıldığı Standart takım sisteminden, Altıgen Anahtarların Metrik kullanımına kadar uzanır. VEX ürünleri sıklıkla Torx takımlarını veya Yıldız Tahrikli Vidaları kullanır. VEX, Yıldız Tahrikli Vidaları en sık kullanır çünkü bunlar bazı Metrik veya Standart Vidalar kadar kolay sıyrılmaz.
| Standart | Metrik | Yıldız Sürücüsü |
Vidalar ve Somunlar Nasıl Sabitlenir
Yukarıda belirtilen uyumlu aletler kullanılarak vidalar somunlara sabitlenebilir. Bunun bir gösterimi için lütfen aşağıdaki videoyu izleyin. VEX binasına ve gerçek hayata uygulanabilir videodan önemli bir çıkarım, vidaları sıkmak veya gevşetmek için "sağ-sıkı, sol-gevşek" deyimidir. araçları hakkında daha fazla bilgi için, V5 Kit araçları için VEX Kütüphanesi bu makaleyi , EXP Kit araçları için VEX Kütüphanesi makaleyi görüntüleyin veya V5 Workcell araçları için VEX Kütüphanesi bu makaleyi görüntüleyin.
Vida Stilleri
VEX ürünlerinde iki farklı vida stili kullanılır. Birincisi, genellikle daha az kullanılan ancak yine de aynı derecede önemli olan Set Screw.
Ayar vidası normal vidadan farklıdır çünkü bir "başlığı" yoktur. Ayar vidası iki farklı başlı tek boyutta gelir; #8-32 x 0,125” Star Drive. Bu ayar vidaları sıklıkla Şaft Bileziklerinde, Sıkıştırma Mili Bileziklerinde bulunur ve ayırıcılara vidalanabilir.
İkinci tip vida, daha yaygın olarak tanınan Altıgen ve Yıldız Tahrikli Vida (bunların, ayar vidasıyla karşılaştırıldığında kafası yoktur).
Vidalar aşağıdakiler dahil çeşitli uzunluklarda mevcuttur:
- #6-32 x ¼” ve #6-32 x ½”
- #8-32 x ¼” ila #8-32 x 2” arası.
- #6-32 x ½”, #8-32 x ¼” ve #8-32 x ½”
Kilitleme Vidaları. Kilitleme Vidaları, dişin bir kısmında gevşemelerini önlemeye yardımcı olan bir naylon kaplamaya sahiptir.
Bu tabloda Star Drive tarzı vidalarla kullanılan adlandırma sistemi gösterilmektedir. Bu tablo size her vida boyutunun izin verdiği maksimum torku göstermek içindir.
| Yıldız Boyutu |
Noktadan Noktaya (S) (mm) |
Vida (D) |
Maksimum Tork (Nm) |
T6 |
1.6 |
M2 |
0.75 |
| T7 | 2 | M2.5 |
1.4 |
| T8 | 2.3 | M2.5 | 2.2 |
| T9 | 2.5 | M3 | 2.8 |
| T10 | 2.7 | M3 & M3.5 | 3.7 |
| T15 | 3.3 | M3.5 & M4 | 6.4 |
| T20 | 3.8 | M4 & M5 | 10.5 |
| T25 | 4.4 | M4.5 & M5 | 15.9 |
| T27 | 5 | M4.5 & M5 & M6 | 22.5 |
| T30 | 5.5 | M6 & M7 | 31.1 |
| T40 | 6.6 | M7 & M8 | 54.1 |
| T45 | 7.8 | M8 & M10 | 86.2 |
| T50 | 8.8 | M10 | 132 |
| T55 | 11.2 | M12 | 252 |
| T60 | 13.2 | M14 | 437 |
| T70 | 15.5 | M16 | |
| T80 | 17.6 | M18 | |
| T90 | 19.9 | M20 | |
| T100 | 22.1 | M22 |
Vidalar iki tip başlıkla gelir: Hex Drive ve Star Drive
- sırasıyla 5/64” ve 3/32” Altıgen Anahtarla sıkılan #6-32 veya #8-32 Altıgen Tahrikli Vida
- #8-32 Yıldız Tahrikli Vidayı bir T15 Yıldız Tahrikli Anahtar veya T15 Yıldız Tahrikli Tornavida kullanarak sıkıştırın.
- Yıldız tipi kafa soyulmaya daha az eğilimlidir. Pivot noktaları için ayrıca kısa dişsiz bir bölüme sahip olan #8-32 Omuz Vidaları da mevcuttur ve bu alan, pivot noktası için daha az sürtünme oluşturur. Tüm vida boyutlarının yer aldığı eksiksiz bir tablo sayfanın altındadır.
| #6-32 Altıgen Tahrikli Vida | #8-32 Altıgen Tahrikli Vida | #8-32 Yıldız Tahrikli Vida |
| 5/64” Altıgen Anahtar | 3/32” Altıgen Anahtar | T15 Yıldız Tahrik Anahtarı |
Malzeme Bilgileri ve Uygulamalar
Vidayı kullanmaya başlamadan önce vida uzunluğunun nasıl seçileceğini öğrenmek önemlidir. Yapınız için en iyi vida uzunluğunu seçme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.
V5 Akıllı Motorlar ve tüm standart VEX somunları ve ayırıcıları
#8-32 Yıldız Tahrikli Vida Malzemesi: Alaşımlı Çelik
- SAE Sınıf 8 Vidalar
- 150.000 PSI Çekme Dayanımı
- İnşaatçıların mekanizmalarını gerçekten "kilitlemelerine" olanak tanıyan büyük miktarda torka dayanacak şekilde tasarlanmıştır
- V5 Akıllı Motorlar ve tüm standart VEX somunları ve ayırıcılarıyla uyumludur
#8-32 Altıgen Tahrikli Vida Malzemesi: Kaplamasız Yüksek Mukavemetli Paslanmaz Çelik
#8-32 Kilitleme Vidaları
- Konularına iplik kilitleyici uygulanmış olsun
- İplik tutucu vidanın yerinde tutulmasına yardımcı olacaktır
- Yaklaşık 10-15 kez kullanılabilir ve hala sağlam bir kilit korunabilir
- VEX Nylock Somunlarına benzer işlevsellik sağlayın
Yalnızca VEX Cortex Motorları ve Servoları için kullanın
#6-32 Vidalar Malzeme: Kaplamasız Yüksek Mukavemetli Paslanmaz Çelik
- 393 Motor ve Servolarla Uyumlu
- #6-32 Kilitleme Vidaları
- Diş kilitleyici vidanın yerinde tutulmasına yardımcı olacaktır
Tüm standart VEX somunları ve ayırıcıları
Omuz Vidası Malzemesi: Kaplamasız Yüksek Mukavemetli Paslanmaz Çelik
- Tüm standart VEX somunları ve ayırıcılarla uyumlu
- VEX metalde düşük eğimli pivotlar yapın
- VEX kare deliğine rahatça oturacak şekilde tasarlanmıştır ve birkaç metal katmanının dönmesine olanak tanır
- 0,176" çap x 0,20" uzun omuz
- 3/32" VEX Altıgen Anahtar Sürücüsü
Kelebek Vida Malzemesi: Plastik
- Standart VEX vidalarla aynı boyutta (#8-32), yalnızca 0,428" çapında tırtıllı başlığa sahiptirler, böylece elle sıkılabilir veya gevşetilebilir
- Robot erişim panelleri veya pil yuvaları gibi bir vidanın birden çok kez takılıp çıkarılacağı uygulamalar için idealdir. Veya belirli eğitim ortamları gibi araçların kullanılmasının tercih edilmediği bir durumda.
VEX Tarafından Satılan Vidaların Tam Listesi
Bu tablonun amacı VEX tarafından satılan vidaların tam listesini görselleştirmektir. Bu tablonun kullanılması, yapınıza dahil edilecek görünmeyen alternatifler sağlamaya yardımcı olabilir.
| Vida Tipi | Vida Uzunluğu / Tipi | Vida | Stok Kodu |
#8-32 Yıldız Sürücüsü |
1/8" | #8-32 x 1/8" Yıldız Tahrikli Ayar Vidası (32'li paket) | 276-6098 |
| 1/4" | #8-32 x 1/4" Yıldız Tahrikli Vida (100-paket) #8-32 x 1/4" Kilitli Yıldız Tahrikli Vida (100-paket) |
276-4990 276-5006 |
| 3/8" | #8-32 x 3/8" Yıldız Tahrikli Vida (100'lü paket) | 276-4991 | |
| 1/2" | #8-32 x 1/2" Yıldız Tahrikli Vida (100-paket) #8-32 x 1/2" Kilitli Yıldız Tahrikli Vida (100-paket) |
276-4992 276-5007 |
5/8" |
#8-32 x 5/8" Yıldız Tahrikli Vida (100'lü paket) | 276-4993 | |
3/4" |
#8-32 x 3/4" Yıldız Tahrikli Vida (100'lü paket) |
276-4994 |
7/8" |
#8-32 x 7/8" Yıldız Tahrikli Vida (100'lü paket) |
276-4995 |
1" |
#8-32 x 1.000" Yıldız Tahrikli Vida (100'lü paket) |
276-4996 |
1.25" |
#8-32 x 1.250" Yıldız Tahrikli Vida (50'li paket) |
276-4997 |
1,5" |
#8-32 x 1.500" Yıldız Tahrikli Vida (50'li paket) |
276-4998 |
1.75" |
#8-32 x 1.750" Yıldız Tahrikli Vida (50'li paket) |
276-4999 |
2" |
#8-32 x 2.000" Yıldız Tahrikli Vida (25'li paket) |
276-5004 |
2,25" |
#8-32 x 2.250" Yıldız Tahrikli Vida (25'li paket) |
276-8015 |
| 2,5" | #8-32 x 2.500" Yıldız Tahrikli Vida (25'li paket) | 276-8016 |
Vida Tipi |
Vida Uzunluğu / Tip |
Vida |
Stok Kodu |
| #8-32 Altıgen Sürücü | 1/4" |
#8-32 x 1/4" Vida (100'lü Paket)
275-1002 275-1260 |
| 3/8" |
#8-32 x 3/8" Vida (100'lü Paket) |
275-1003 | |
| 1/2" |
#8-32 x 1/2" Vida (100'lü paket) #8-32 x 1/2" Kilitleme Vidası (100'lü paket) |
275-1004 275-1261 |
5/8" |
#8-32 x 5/8" Vida (100'lü Paket) |
275-1005 |
3/4" |
#8-32 x 3/4" Vida (100'lü Paket) |
275-1006 |
7/8" |
#8-32 x 7/8" Vida (100'lü Paket) |
275-1007 |
1" |
#8-32 x 1.000" Vida (100'lü Paket) |
275-1008 |
1.25" |
#8-32 x 1.250" Vida (50'li paket) |
275-1009 |
1,5" |
#8-32 x 1.500" Vida (50'li Paket) |
275-1010 |
1.75" |
#8-32 x 1.750" Vida (50'li Paket) |
275-1011 |
| 2" | #8-32 x 2.000" Vida (25'li paket) | 275-1012 | |
Özel Vida
Kelebek Vida |
1/2" Kelebek Vida (50'li Paket) |
275-1485 |
Omuz Vidası |
#8-32 Omuz Vidaları (25'li paket) | 276-1408 | |
#6-32 Altıgen Sürücü
1/4" |
#6-32 x 1/4" Vida (50'li paket) | 275-0659 |
1/2" |
#6-32 x 1/2" Vida (50'li paket) #6-32 x 1/2" Kilitleme Vidası (100'lü paket) |
275-1169 276-1958 |
