Coder'ınızın Sorunlarını Gidermek için Classroom Uygulamasını Kullanma
Kodlayıcınızda Sorun Gidermek için Cihaz Bilgilerini Kullanma
Robotunuzun davranışlarının bir projede nasıl ve neden ortaya çıktığını daha iyi anlayabilmeniz için Kodlayıcının gerçekte hangi Kodlayıcı kartlarını okuduğunu anlamak yararlı olabilir. Classroom Uygulamasındaki Cihaz Bilgileri bölümü, Coder'da bulunan Coder kartlarını ve kart hatalarını görmek için kullanılabilir. Bu bilgileri robotunuzun işlevselliğini daha iyi anlamanıza yardımcı olması için kullanabilir ve bir şeyler beklendiği gibi çalışmıyorsa kullanabileceğiniz ek bir sorun giderme aracına sahip olabilirsiniz.
Kodlayıcı menüsü açılmış ve alt taraftaki 'Cihaz Bilgilerini Göster' butonu vurgulanmış VEX Sınıf Uygulamasının ekran görüntüsü.
Bir Kodlayıcının cihaz bilgilerini görüntülemek için önce görüntülemek istediğiniz Kodlayıcıyı seçin, ardından 'Cihaz Bilgilerini Göster'i seçin.
Coder kartlarını görüntüleme
Kodlayıcı menüsü açıkken ve Kodlayıcı kart verilerini görüntülemek için 'Cihaz Bilgilerini Göster' düğmesi seçiliyken VEX Sınıf Uygulamasının ekran görüntüsü. Kodlayıcı kart verileri vurgulanır ve Kodlayıcı yuvalarında bulunan her kart listelenir.
Cihaz Bilgisi açıkken, Coder'a takılı olan Coder kartları proje yuvalarında gösterilecektir.
Kodlayıcı kartlarını güncelleyin
Kodlayıcı menüsü açıkken ve Kodlayıcı kart verileri gösterilirken VEX Sınıf Uygulamasının ekran görüntüsü. 'Kartları Güncelle' butonu vurgulanmıştır.
Coder projesi değiştiğinde, güncellenen projeyi görüntülemek için 'Kartları Güncelle'yi seçin.
Kodlayıcı kartı hataları
Kodlayıcı menüsü açıkken ve Kodlayıcı kart verilerini görüntülemek için 'Cihaz Bilgilerini Göster' düğmesi seçiliyken VEX Sınıf Uygulamasının ekran görüntüsü. Coder kart projesinin ortasında gösterilen boş bir yuva vurgulanmıştır.
Coder yuvası boşsa ve içinde Coder kartı yoksa proje yuvalarında boş alan olarak görünecektir. Bir projedeki boş bir slot, projenin istenildiği gibi çalışmamasına neden olabilir.
Kodlayıcı menüsü açıkken ve Kodlayıcı kart verilerini görüntülemek için 'Cihaz Bilgilerini Göster' düğmesi seçiliyken VEX Sınıf Uygulamasının ekran görüntüsü. Coder kart projesinin ortasında gösterilen 'Kart Okuma Hatası' yazan bir yuva vurgulanmıştır.
Kodlayıcı kartı düzgün şekilde takılmazsa (baş aşağı, ters, bükülmüş vb.) Cihaz Bilgisinde 'Kart Okuma Hatası' görüntülenir. Kodlayıcı kartını çıkarın ve doğru şekilde yeniden takın.
Coder ve VEX Classroom Uygulaması Coder menüsünün yan yana olması. Hasarlı bir Coder kartı vurgulanır ve Sınıf Uygulamasında farklı bir kart olarak okunur.
Coder kartı hasar görmüşse tamamen farklı bir komut olarak okunabilir.
Kodlayıcı kartlarının Cihaz bilgisinde görüntülenmesi, bir projedeki Kodlayıcı kartlarının tamamının doğru şekilde okunduğunu doğrulamak için yararlı olabilir.
Bir Sahadaki 123 Robotu ve ona karşılık gelen Coder projesinin yan yana görünümü. Coder projesi, bir nesnenin rengine bağlı olarak farklı davranışlar sergilemesini sağlayan mantıksal If bloklarını içerir.
Bu aynı zamanda öğrencilerle birlikte amaçlandığı gibi çalışmayan bir projedeki sorunları gidermek için çalışırken de yararlı olabilir. Öğrencilerin kullandıkları Kodlayıcı kartlarını ve bunların nasıl kullanılması gerektiğini anladığından emin olun. Buradaki resimde, bir nesneyi algılamak ve o nesnenin rengine göre hangi davranışın gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemek için "Kırmızıysa", "Yoksa" ve "Eğer varsa sonlandır" Kodlayıcı kartlarını birlikte kullanan bir proje örneği gösterilmektedir.
"If", "Else" ve "End if" Coder kartları gibi Coder kartlarının nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye . Bu örnek, Küçük Kırmızı Robot STEM Laboratuvarı Ünitesi'nin Arka Plan Bilgileri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Öğrencilerin oluşturduğu proje, projenin mantıksal olarak anlamlı olduğunu doğruladıktan sonra amaçlandığı gibi çalışmıyorsa VEX Classroom Uygulamasında 123 Robot tarafından sağlanan cihaz bilgilerini kontrol edin. VEX Classroom Uygulaması ile 123 Robot'ta sorun giderme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu adımları izleyin.
Cihaz Bilgilerini Gizle
Kodlayıcı menüsü açıkken ve Kodlayıcı kart verileri gösterilirken VEX Sınıf Uygulamasının ekran görüntüsü. 'Cihaz Bilgilerini Gizle' butonu vurgulanmıştır.
Cihaz Bilgisini kapatmak için 'Cihaz Bilgisini Gizle'yi seçin.
