VEXcode EXP'de C++ için Kod Görüntüleyiciyi Kullanma
VEXcode EXP'de Kod Görüntüleyiciyi kullanmak kolay ve faydalıdır.
Kod Görüntüleyicisi Nasıl Açılır
VEXcode EXP uygulama simgesi.
VEXcode EXP'yi başlatın.
Varsayılan bloklar projesi VEXcode EXP Çalışma Alanında gösterilir.
Platform varsayılan olarak Bloklar arayüzünü kullanır.
Cihazlar simgesinin solunda vurgulanan Kod Görüntüleyici simgesiyle VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Kod Görüntüleyici penceresini açmak için Kod Görüntüleyici simgesini seçin.
Kod Görüntüleyici menüsü açık ve Blocks projesinin C++ versiyonunu gösteriyor. Aşağıda C++ butonu vurgulanmıştır.
Kod Görüntüleyici penceresi açılacaktır. Blocks projesinin C++ sürümünü görüntülemek için Code Viewer penceresinin altındaki "C++" düğmesini seçin.
Araç Çubuğunda sağ ok simgesinin vurgulandığı Kod Görüntüleyici menüsü. Bu simgeyi seçerek menüyü kapatabilirsiniz.
İşiniz bittiğinde Yardım simgesinin yanındaki sağ oku seçerek Kod Görüntüleyici penceresini gizleyin.
Metin Komutları Bloklarla Nasıl Eklenir?
VEXcode EXP blokları projesi, varsayılan Başlatıldığında bloğunun altına eklenen bir Yazdırma bloğu ile gösterilir.
Projeye bir [Yazdır] bloğu ekleyin.
Kod Görüntüleyici menüsü açık ve projenin C++ versiyonunu gösteriyor. Print bloğuna karşılık gelen kod satırı vurgulanır ve komut Brain.Screen.print(VEXcode) olarak okunur.
print komutunun Code Viewer penceresine de ekleneceğine dikkat edin.
Metin Komutları Bloklarla Nasıl Silinir?
Aynı VEXcode EXP blokları projeyi artık Yazdırma bloğunun Araç Kutusuna sürüklenerek atılması gerektiğini gösteren bir okla birlikte engelliyor.
VEXcode EXP projesinden [Yazdır] bloğunu silin.
Not: Bir bloğun nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi için Bilgi Bankası'ndaki Bir Bloğu Silme bakın.
Kod Görüntüleyici menüsü açık ve projenin C++ versiyonunu gösteriyor. Yazdırma bloğuna karşılık gelen kod satırı artık yok ve yalnızca Başladığında bloğuna ait kod vurgulanıyor.
print komutunun Komut Görüntüleyici penceresinden de silineceğine dikkat edin.
