Mühendislik Defterlerine Başlangıç
STEM laboratuvarlarında, sınıf içi mühendislik挑戰larında ve VEX Robotik Yarışmalarında yer alan öğrenciler, öğrenme süreci boyunca kararlar alırlar. Fikir alışverişinde bulunurlar, mekanizmaları test ederler, kod yazarlar, gözlemler toplarlar, sorunları çözerler ve zaman içinde tasarımlarını geliştirirler.
Robot, ekibin neler inşa ettiğini gösteriyor. Mühendislik not defteri, ekibin oraya nasıl ulaştığını gösteriyor.
Mühendislik defteri, öğrencilerin düşünme süreçlerini anlık olarak kaydetmelerine yardımcı olur. Bu, ekibe fikirleri kaydetmek, kararları açıklamak, testleri takip etmek, kod değişikliklerini belgelemek, zorluklar üzerinde düşünmek ve bir sonraki adımda ne deneyeceklerini planlamak için bir alan sağlar. Zamanla, bu not defteri ekibin öğrenme ve gelişiminin bir kaydı haline gelir.
Not defteri tutmak bunaltıcı olmak zorunda değil. İyi bir defter, kusursuz sayfalar veya düzgün yazılmış metinlerle ilgili değildir. Amaç, öğrencilerin süreçlerini görünür kılmalarına yardımcı olmak, böylece ne denediklerini hatırlayabilmelerini, kanıtlardan ders çıkarabilmelerini ve çalışmalarını net bir şekilde iletebilmelerini sağlamaktır.
Bu makale, mühendislik defterinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve öğrencilerin günlük notlarını tasarım, kodlama, test ve problem çözme süreçlerinin anlamlı dokümantasyonuna nasıl dönüştürebileceklerini tanıtmaktadır.
Masanın üzerinde robotik malzemelerle dolu bir yığın var; bunların arasında oyundan unsurları gösteren bir dizüstü bilgisayar ve oyun stratejilerini ayrıntılı olarak açıklayan açık bir mühendislik defteri bulunuyor.
Mühendislik Defteri nedir?
Mühendislik defteri, öğrencilerin mühendislik tasarım sürecinde ilerlerken düşüncelerini, kararlarını, testlerini ve geliştirmelerini belgeleyebilecekleri bir yerdir. Bu sadece onların inşa ettikleri veya kodladıkları şeylerin kaydı değil. Bu, onların bir probleme nasıl yaklaştıklarını, hangi fikirleri değerlendirdiklerini, hangi kanıtları topladıklarını ve çalışmalarının zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Öğrenciler, Robotik Yarışmalarından sınıf içi etkinliklere kadar VEX öğrenme deneyiminde mühendislik defterlerini kullanabilirler. Her ortamda, defter öğrencilerin çalışmalarının ardındaki süreci kaydetmelerine yardımcı olur.
Bir mühendislik defteri şunları içerebilir:
  • Hedefler ve fikirler — meydan okuma hedefleri, oyun analizi, beyin fırtınası notları, taslaklar ve olası çözümler
  • Tasarım ve kodlama çalışması — robot tasarımları, prototipler, yapı değişiklikleri, sözde kod, akış şemaları ve hata ayıklama notları
  • Testler ve gözlemler — test sonuçları, sürücü uygulama notları, sınıf içi etkinlik notları ve denemeler sırasında toplanan kanıtlar
  • Yansımalar, kararlar ve sonraki adımlar — öğrencilerin neler öğrendiği, nelerin değiştiği, neye karar verdikleri ve bundan sonra ne deneyecekleri
İyi hazırlanmış bir mühendislik defteri, başkalarının (öğretmen, antrenör veya yarışma hakimi) öğrencilerin çalışma sürecini anlamasına yardımcı olur. Sadece nihai cevabı göstermekle kalmamalı, öğrencilerin sorduğu soruları, fark ettikleri sorunları, araştırdıkları seçenekleri ve seçimlerinin ardındaki gerekçeleri de açıklamalıdır.
Olası bir yaklaşımı ve karar matrisini gösteren mühendislik not defteri örneği. Öğrencilerin görselleri nasıl elde ettiklerini göstermek için görseller kesilip kağıda yapıştırılmıştır.
Defterin her öğrenci veya ekip için aynı görünmesi gerekmez. Bazıları kısa notlar ve hızlı çizimler kullanabilir. Diğerleri arasında fotoğraflar, diyagramlar, veri tabloları, kod ekran görüntüleri veya daha uzun düşünceler yer alabilir. En önemlisi, defterin öğrencilerin düşünme süreçlerini açıkça göstermesi ve öğrencilerin çalışmalarından öğrenmeye devam etmelerine yardımcı olmasıdır.
Defter tutma rutin bir parçası haline geldiğinde, öğrencilerin ne denediklerini hatırlamalarına, kanıtları kullanarak kendilerini geliştirmelerine, daha etkili iş birliği yapmalarına ve süreçlerini başkalarıyla paylaşmalarına yardımcı olur. Kısa ve tutarlı kayıtlar, sonradan yazılan uzun kayıtlardan daha faydalı olabilir.
Mühendislik Defterine Başlamak
Mühendislik defteri tutmaya başlamak için mükemmel bir şablona veya tamamen planlanmış bir sisteme gerek yoktur. En önemli adım, öğrencilerin düşünme süreçlerini gerçekleştiği anda kaydetmeye başlamaktır. Amaç, öğrencilerin ilk fikirden bir sonraki iyileştirmeye kadar süreçlerinin her aşamasını kaydetmelerine yardımcı olacak bir rutin oluşturmaktır.
Bir Biçim Seçin
Mühendislik defterleri fiziksel, dijital veya her ikisinin bir kombinasyonu olabilir.
Fiziksel bir not defteri, toplantılara götürmek, geliştirme sürecinde kullanmak ve öğrencilerin fikirleri test ederken yakınlarda bulundurmak için kolaylık sağlar. Dijital bir defter, fotoğraf, ekran görüntüsü, bağlantı, kod parçacığı ve birden fazla öğrencinin paylaştığı içerikleri eklemeyi kolaylaştırabilir.
  • VEX Robotik Yarışmaları için dijital defter şablonları makalede .
En iyi format, öğrencilerin tutarlı bir şekilde kullanabileceği formattır. Not defterine erişim kolay ve güncellemesi kolay ise, ekibin rutin işlerinin bir parçası haline gelme olasılığı daha yüksektir.
Basit Bir Giriş Yapısı Oluşturun
Öğrencilerin uzun yazılarla başlamalarına gerek yoktur. Tekrarlanabilir bir yapı, onların bunalmış hissetmeden ne yazacaklarını bilmelerine yardımcı olabilir.
Basit bir giriş şunları içerebilir:
  • Hedef: Ne yapmaya çalışıyoruz?
  • Çalışma: Neler inşa ettik, kodladık, test ettik veya tartıştık?
  • Kanıt: Denediğimizde ne oldu?
  • Karar: Ne öğrendik veya neye karar verdik?
  • Sonraki Adım: Bundan sonra ne deneyeceğiz?
Öğrenciler, çalışmalarını açıklarken fotoğraflar, çizimler, ekran görüntüleri, diyagramlar veya veri tabloları gibi görseller de ekleyebilirler.
Not defteri tutmayı rutininizin bir parçası haline getirin.
Ekiplerin daha önce yaptıkları her şeyi yeniden oluşturmalarına gerek yok. Bir sonraki toplantı, sınav veya etkinlikle başlayın.
4 çocuk birbirleriyle konuşuyor. Ortada bir mühendislik defteri görülüyor, sağdaki kız ise bir tablete işaret ediyor. Diğer öğrenciler, onların süreçlerini nasıl belgelediklerini görmek için sürece dahil oldular.
Not defteri tutma işlemi düzenli olarak yapıldığında en iyi sonucu verir. Her etkinlik sırasında veya sonrasında öğrencilerin neler olduğunu ve bundan sonra ne olacağını kaydetmeleri için birkaç dakika ayırın. Zamanla, küçük kayıtlar bile ekibin öğrenme süreçleri, kararları ve ilerlemesi hakkında faydalı bir belge oluşturur.
Günlükten Mühendislik Defterine
Günlükler genellikle yaşananları kaydeder. Mühendislik defteri, öğrencilerin yaşananlardan ne öğrendiklerini açıklayarak bir adım daha ileri gider.
Fark, daha çok yazmakla ilgili değil. Burada amaç, düşünme sürecini görünür kılmaktır. Güçlü örnekler, sürecin bir adımının bir sonrakine nasıl yol açtığını gösterir: bir sorun bir fikre, bir fikir bir teste ve bir test de bir karara veya iyileştirmeye yol açar. Bu kavram, yapı, kodlama ve strateji dahil olmak üzere her türlü giriş için geçerlidir.
  • Kodlama açıklaması, kodun bir bölümünün neden değiştiğini açıklayabilir.
  • Bir test girişi, farklı denemelerden elde edilen sonuçları karşılaştırabilir.
  • Bir yarışma başvurusu, maçtan sonra stratejinin nasıl değiştiğini anlatabilir.
Amaç, diğer takım üyelerinin veya takımda olmayan diğer kişilerin öğrencilerin ve çalışmalarında neler yaptıklarını, çalışmalarını geliştirmek için kanıt ve yansımayı nasıl kullandıklarını anlamalarına yardımcı olmaktır.
Günlük Kaydı Mühendislik Defteri Girişi Geliştirme Daha Güçlü Mühendislik Defteri Girişi
"Bugün güç aktarma sistemi üzerinde çalıştık."
Üzerinde tablo bulunan mühendislik defteri örneği. Soldaki sütunda hangi dişli takımının test edildiğine dair veriler, ikinci sütunda ise bir konteynerin ne kadar çekildiğine dair veriler yer almaktadır.
Bu not defterinde test sonuçları gösteriliyor, ancak testlerin amacına dair ayrıntılar veya ekibin nasıl karar verdiğini gösteren yansıtıcı notlar bulunmuyor.
Halat çekme yarışması için mühendislik defteri örneği. Notlardan robotun tasarımına ait eskizleri ve davayı kaybettiklerini görebilirsiniz. Aşağıda gösterilen karalamalar bir yansımayı göstermektedir.
Bu defter, karşılaşılan zorluğu etiketler, test edilenleri göstermek için etiketli çizimler kullanır ve birden fazla düşünme alanı içerir.
Öğrenci Sahipliği ve Yetişkin Desteği
Mühendislik defteri, öğrencilerin düşünme biçimlerini yansıtmalıdır. Öğrenciler fikirleri kaydetmeli, kararları açıklamalı, kanıt eklemeli ve sonraki adımları belirlemelidir.
Öğretmenler, antrenörler ve mentörler, öğrencilerin rutinler oluşturmasına yardımcı olarak defter tutma sürecini destekleyebilirler. Yetişkinler sorular sorabilir, öğrencilere düşünceleri tazeyken kayıt tutmalarını hatırlatabilir ve bir kaydın neden faydalı olduğunu anlamalarına yardımcı olabilirler. Ancak yetişkinler öğrencilerin defter kayıtlarını yeniden yazmamalı, düzeltmemeli veya yeni kayıtlar oluşturmamalıdır.
Yetişkinlerin sorabileceği faydalı sorular şunlardır:
  • Hangi sorunu çözmeye çalışıyorsunuz?
  • Neleri denediniz?
  • Elinizde ne gibi kanıtlar var?
  • Bu kararı neden aldınız?
  • Bundan sonra neyi test edeceksiniz veya değiştireceksiniz?
Defterin bir yetişkin tarafından yazılmış gibi görünmesine gerek yok. Ses, ödevi yapan öğrencilerin sesine benzemeli. Öğrenciler kendi defterlerini oluşturup düzenli olarak kullandıklarında, bu defterler öğrenme, problem çözme ve gelişimlerinin daha güçlü bir kaydı haline gelir.
Ek Not Defteri Kaynakları
Kaynak Neler konusunda yardımcı olabilir?
notebooks.vex.com
VEX IQ Robotik Yarışması ve VEX V5 Robotik Yarışması takımları için dijital defter şablonlarına erişin.
eğitim.vex.com
Öğrencilere çalışmalarını planlama, inşa etme, kodlama, test etme, değerlendirme ve belgeleme fırsatları sunan STEM laboratuvarlarını ve etkinliklerini keşfedin.
builds.vex.com
Öğrencilerin robot yapımına başlamalarına ve belgelemelerine yardımcı olabilecek Hero Bot yapım talimatlarını ve diğer VEX robot yapım kılavuzlarını bulun.
kod.vex.com
VEX IQ ve VEX V5 dahil olmak üzere VEX platformları için kodlama ortamına erişin. Eğitmenler, öğrencilerin kodlamaya başlamalarına, VEXcode'un doğru sürümünü açmalarına ve kodlamalarını belgelemeye başlamalarına yardımcı olmak için bu bağlantıyı kullanabilirler.
Öğrencilerle Mühendislik Konusunda Sohbetleri Kolaylaştırmak
Öğrencilerin tasarım kararlarını, test etmeyi, yinelemeyi ve problem çözmeyi açıklamalarına yardımcı olmak için soru yönlendirmelerinden yararlanın.
Öğrencilerle Kodlama Üzerine Sohbetleri Kolaylaştırmak
Soru yönlendirmelerini kullanarak öğrencilerin kodu açıklamalarına, projelerde hata ayıklamalarına, değişiklikleri test etmelerine ve programlama kararları üzerinde düşünmelerine yardımcı olun.
