VEX AIR Uçuş Simülatöründe Uçuş Okulunu Kullanma
VEX AIR Uçuş Simülatörü, kullanıcılara sanal bir VEX AIR Drone ve fiziksel bir VEX AIR Drone Kumandası ile pilotluk becerilerini geliştirebilecekleri güvenli bir alan sunar. Uçuş Okulu, bu uygulamayı AIR Sanal Uçuş Kursualınan görev tabanlı zorluklar, gerçek zamanlı geri bildirim ve paylaşılabilir rozetler aracılığıyla değerlendirmeye dönüştürüyor. Bu, kullanıcıların zaman içindeki ilerlemeyi net bir şekilde takip etmelerini ve paylaşmalarını sağlar. Bu makale, Flight School'a nasıl erişeceğinizi ve kullanacağınızı adım adım açıklayacaktır.
Uçuş Okulu'nu değerlendirme aracı olarak kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi inceleyin.
Uçuş Okulu Açma Misyonu
Sanal Uçuş Kursundaki her görev Uçuş Okuluna dahildir. Uçuş Okuluna erişmek için VEXcode AIR'e bağlı olmanız ve Simülatör sekmesinin açık olması gerekir. VEX AIR Uçuş Simülatörüne bağlanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi inceleyin.
VEX AIR Uçuş Simülatörü arayüzünün sol alt köşesinde, kanatlı ve daire içinde yıldız simgesi bulunan bir düğme.
Uçuş Okulunu açmak için, simülatörün sol alt köşesindeki Uçuş Okulu düğmesini seçin.
Uçuş Okulu Görevleri menüsünü açmak için bu seçeneği istediğiniz zaman seçebilirsiniz.
Uçuş Okulu Görevleri menü penceresinde sol tarafta düğmeler şeklinde görevlerin listesi, sağ tarafta ise önizleme bölmesi gösterilmektedir. Önizleme bölmesi, sağ alt köşede düğmeler bulunan bir resim ve metin özeti gösterir.
Uçuş Okulu Görevleri menüsü açılacaktır. Sanal Uçuş Kursu'ndaki görevler, sol tarafta kaydırılabilir bir listede gösterilir; bu listede Yarışma ve Pist seçenekleri için uygulama düzenleri de yer alır.
Aynı menü, bu sefer sol tarafta Kalkış ve İniş görevi düğmesi seçili, sağ tarafta ise bu görevin özetini ve düğmelerini gösteren önizleme bölmesi vurgulanmış şekilde görüntüleniyor.
Görev özetini ve menünün sağ tarafındaki Sanal Uçuş Kursu'ndan Görev Günlüğü'ne bağlantıyı görüntülemek için bir görev seçin.
Öncekiyle aynı resim, bu sefer sağ alt köşedeki "Göreve Başla" düğmesi vurgulanmış halde.
Uçuş Okulu'ndaki göreve başlamak için Başlat Görev düğmesini seçin.
Bir Görev Uçurmak
Uçuş Okulu'ndaki her görev, hedeflerine odaklanmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve ilerleme takibi özelliklerini içerir. Uçuş okulunda drone uçurmak, pratikte olduğu gibi aynı kumanda ayarları ve işlevleri kullanılarak gerçekleştirilir. Simülatör içindeki kontrolcü ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz
Görev başlangıcında simülatörden bir ekran görüntüsü. Drone platformun üzerinde duruyor ve sahada, drone'un solunda ve sağında çapraz olarak iki sarı halka görülüyor. Soldaki yüzük vurgulanmıştır.
Bazı görevlerde yalnızca görevle ilgili saha unsurları görünecektir. Bu, düzeni basitleştirmeye ve görev hedeflerine odaklanmaya yardımcı olur.
Önceden belirlenmiş bir uçuş rotasına sahip görevlerde, başlangıçta bu rotadaki ilk halka, burada gösterilen resimdeki gibi vurgulanacaktır.
Simülatörün sol üst köşesinin yakın çekim ekran görüntüsü; ölçüm kutusu vurgulanmış olup, sarı halkalar ve çarpışmalar için bir sayacın yanı sıra bir zamanlayıcıyı da göstermektedir.
Sol üst köşedeki ölçümler geçen süreyi ve göreve özgü ek kriterleri göstermektedir.
Uçuş sırasında sol taraftaki sarı halkadan dronun göründüğü bir ekran görüntüsü. Sarı halkadaki ölçüm köşesinde 1 yazıyor ve tamamlanmış halkanın ortasında yeşil bir onay işareti var.
Bir görev hedefi tamamlandığında, bir onay işareti görünecek ve sol üst köşedeki ölçümler ilerlemeyi yansıtacak şekilde güncellenecektir.
Uçuş sırasında çekilen bir ekran görüntüsünde, yeşil onay işaretiyle işaretlenmiş sol sarı halka ve pembe renkle vurgulanmış sağ sarı halka görülüyor; drone ise bu iki halka arasında uçuyor.
Rota vurgulama özelliğine sahip görevlerde, uçuş rotasının bir sonraki adımı vurgulanarak nereye uçulacağı gösterilir.
Yaw Flight görevi için başarısızlık durumu mesajı. Metinde şu ifade yer alıyor: Görev hedefine ulaşılamadı: Uçuş rotası izlenemedi. Altta ortada "Görevi Tekrar Dene" düğmesi bulunmaktadır.
Eğer insansız hava aracı herhangi bir noktada görev hedeflerini tamamlayamazsa, görev sona erecek ve bir başarısızlık mesajı görüntülenecektir.
Görevi yeniden başlatmak ve tekrar denemek için Yeniden Dene Görev düğmesini seçin.
Mini Harita Özelliği
Uçuş sırasında çekilmiş bir ekran görüntüsü; sol alt köşede küçük kare şeklinde mini harita özelliği vurgulanmıştır. Haritada insansız hava aracı bir okla, insansız hava aracının uçuş yolu ise bir çizgiyle gösterilmiştir.
Simülatörün sol alt köşesindeki mini harita, uçuş sırasında dronun izlediği yolu yukarıdan aşağıya doğru bir görünümle gösterir.
Drone'un uçuş rotasını gerçek zamanlı olarak izleyen bir çizgi, uçuş yolunu takip etmeye yardımcı olmak için mini haritada görünür.
Uçuş Okulu Rozetleri Kazanmak
Görev başarıyla tamamlandığında, kişiye özel bir rozet verilecektir.
Rozet Seviyeleri
Yaw Flight görevi için, her birinin üstünde madalya, altında ise uçuş verileri bulunan üç rozet. Soldan sağa doğru, turuncu madalya ile yarışmayı tamamlayanlar; gümüş madalya ile gümüş madalya; altın madalya ile altın madalya kazanmıştır.
Her rozet, tamamlanma düzeyini ve ayrıca tarih, saat, puanlama ölçütü ve uçulan mesafe gibi bireysel görev verilerini gösterir. Kullanıcılar ayrıca rozetlerini daha da kişiselleştirmek için isimlerini de girebilirler.
Görev ölçütleri, hangi rozetin verileceğini belirler.
  • Tamamlandı (turuncu) - görev hedeflerinin başarıldığını gösterir.
  • Gümüş - görev hedeflerinin daha az çarpışmayla veya daha kısa sürede tamamlandığını gösterir.
  • Altın - görevin en iyi şekilde tamamlandığını gösterir.
Uçuş Okulu Görevleri menüsünde, sol tarafta Kalkış ve İniş görevi düğmesi seçili ve sağ alt köşede Görev Günlüğünü Aç düğmesi vurgulanmış halde.
Uçuş Okulu Görevleri menüsündeki herhangi bir görev için Görev Günlüğünü Aç düğmesini seçerek Görev Günlüğünün PDF dosyasını görüntüleyebilir ve rozet kriterlerini inceleyebilirsiniz.
Rozet Kişiselleştirme
Görev rozeti iletişim kutusu, görev verilerinin altında ve görevi tekrar dene düğmesinin üstünde vurgulanmış olarak, adınızı seçip girmeniz için bir metin kutusu içermektedir.
Rozeti daha da kişiselleştirmek için isim girmek üzere metin kutusunu seçin.
Aynı görev rozeti iletişim kutusu, şimdi alttaki rozeti kaydet düğmesi vurgulanmış şekilde.
Rozetin PDF dosyasını cihazınıza kaydetmek için Kaydet Rozet düğmesini seçin. Kaydedildikten sonra, rozetler elektronik olarak veya yazdırılarak fiziksel olarak paylaşılabilir.
Not: Pencere kapatıldığında rozet bilgileri silinir. Daha sonra belirli uçuş verilerini görüntüleyebilmek için tüm rozetlerin kaydedilmesi gerekmektedir.
Rozet Gişesinden Ayrılmak
Aynı görev rozeti iletişim kutusu, şimdi isim metin kutusunun hemen altında vurgulanmış "Görevi Tekrar Dene" seçeneğiyle birlikte.
Aynı görevi tekrar denemek ve ek bir rozet kazanmak için Tekrar Dene Görev düğmesini seçin.
Aynı görev iletişim kutusu, şimdi "Yeni Görev Seç" düğmesiyle birlikte, görevi tekrar dene ve kaydet rozeti arasında dikey olarak konumlandırılmış ve vurgulanmıştır.
Uçuş Okulu Görevleri menüsüne dönmek ve farklı bir görev uçmak için Yeni Görev Seç düğmesini seçin.
Uçuş Okulu Kapanıyor
Simülatörde pratik yapma düzenine istediğiniz zaman geri dönebilir veya Uçuş Okulu Görevi menüsünü kapatabilirsiniz.
Pratiğe Geri Dönmek
Uçuş sırasında çekilmiş bir ekran görüntüsü; sol alt köşede uçuş okulu butonu vurgulanmış durumda.
Uçuş Okulu menüsüne geri dönmek için istediğiniz zaman Uçuş Okulu düğmesini seçin.
Uçuş Okulu Görevleri menüsünde, en üstte yer alan "pratik - halka düzeni" ve "pratik - yarışma düzeni" yazılı iki görev düğmesi vurgulanmış halde, sağ alt köşede ise "Görevi Başlat" düğmesi bulunmaktadır.
Uygulama düzenleri her zaman Uçuş Okulu Görevleri menüsünün en üstünde mevcuttur.
Geri dönmek istediğiniz uygulama düzenini seçin, ardından Uçuş Okulu'ndan ayrılmak ve uygulamaya devam etmek için Başlat Görev düğmesini seçin.
Uçuş Okulu Görev Menüsünü Kapatma
Uçuş Okulu Görevleri menüsü, sol üst köşede x düğmesi vurgulanmış şekilde gösterilmiştir.
Uçuş Okulu Görevi menüsünün sol üst köşesindeki X düğmesini seçerek menüyü kapatın ve önceki ekrana dönün.
