VEXcode IQ'da Python Projesini Başlatma, İndirme ve Çalıştırma
VEXcode IQ'da Python projelerini başlatmak ve indirmek kolaydır.
Bir Python Projesi Nasıl Başlatılır
VEXcode IQ'da Yeni Bloklar projesi açıldı.
VEXcode IQ'yu başlatın. Platform varsayılan olarak Bloklar arayüzünü kullanır.
Dosya menüsü açık ve Yeni Metin Projesi seçeneği vurgulanmış VEXcode IQ Araç Çubuğu. Yeni Metin Projesi, Yeni Blok Projesi'nin altında, menüdeki ikinci seçenektir.
Metin arayüzünü açmak için 'Dosya'yı ve ardından 'Yeni Metin Projesi'ni seçin.
VEXcode IQ Python veya C++ seçenekleri olan bir Proje Dili Seç istemini seçin. Python yalnızca 2. nesil IQ'da çalıştırılabilir, ancak C++ projeleri hem 1. nesil hem de 2. nesil IQ'da çalışır. Yeni bir proje açmak için dillerden birini seçebilir veya alt tarafta menüyü kapatacak bir İptal butonu bulunmaktadır. Python proje seçeneği vurgulanmıştır.
Daha sonra Python proje dilini seçin. C++ veya Python'da yeni bir proje başlatma seçeneği vardır.
Not: Şu anda yalnızca IQ (2. nesil) elektronikleri Python projeleriyle uyumludur.
VEXcode IQ'da yeni Python projesi açıldı.
Python arayüzü açılacaktır.
Python Projesi Nasıl Oluşturulur
Bu bölüm size Araç Kutusundaki komutları kullanarak temel bir Python projesinin nasıl oluşturulacağını gösterecektir. Burada özetlenen proje, IQ (2. nesil) BaseBot'u 200 milimetre (mm) ileriye taşıyacak.
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde VEXcode IQ Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki beşinci seçenektir; Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Son Kullanılanları Aç'ın altındadır.
Bir şablon projesini açmak için 'Dosya'yı ve ardından 'Örnekleri Aç'ı seçin.
BaseBot Drivetrain 2 motor örnek projesi küçük resmi.
Basebot (2 motorlu Aktarma Organı) şablonunu seçin. Şablonlar, önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonlarına sahip boş projelerdir.
VEXcode IQ Kaydedilmemiş Proje istemi şu şekildedir: Projeniz hiçbir zaman kaydedilmedi. Şimdi kaydetmek ister misiniz? Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinde "Sil" diğerinde ise "Kaydet" yazmaktadır.
Projeniz kaydedilmediyse, Örnek Proje çalışma alanında açılmadan önce 'Şimdi kaydet' penceresi görünecektir.
Önceki projenizi kaydetmek istiyorsanız 'Kaydet'i seçin, aksi takdirde 'İptal'i seçin.
VEXcode IQ şablonu ile Örnek Proje açıldı, yapılandırılmış cihazlar ve proje açıklamasıyla birlikte kod yorumları eklendi.
Çalışma alanında bir dizi proje yorumu açıldığına dikkat edin. Yorumlardan sonra komutlarını ekleyeceksiniz.
VEXcode IQ ile Clawbot Drivetrain 2 motor şablonu Örnek Projesi açıldı. 47. satırda, Proje kodunu başlat ifadesinin hemen altında belirli bir boş kod satırı vurgulanmıştır.
Kodun son satırının (46. satır) sonunda enter'ı seçin. Bu, bir sonraki numaralı satırı (satır 47) oluşturmalıdır. Projeye kod eklemeye başlayacağınız yer burasıdır.
Python Araç Kutusu'nda Drive for komutu vurgulanmış VEXcode IQ.
Artık Araç Kutusundan komutlar ekleyebilirsiniz. Şunun için sür komutunu seçin.
VEXcode IQ ile BaseBot Drivetrain 2 motor şablonu Örnek Projesi açıldı. Daha önce boş olan kod satırında artık drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM) ifadesini okuyan bir Drive for komutu var.
Şunun için sür komutunu çalışma alanına sürükleyin ve projenin son satırına (satır 47) yerleştirin.
Python Projesi Nasıl İndirilir ve Çalıştırılır
Proje adı alanı vurgulanmış ve Drive Forward olarak yeniden adlandırılmış VEXcode IQ Araç Çubuğu. Proje adının sağında Kaydedildi etiketi yer alıyor.
Öncelikle Python projenizi adlandırın ve kaydedin. VEXcode IQ Python projesinin nasıl kaydedileceği hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makalelerden birini görüntüleyin:
VEXcode IQ'nun Slots açılır menüsü açıldı. Projeleri Beyin'e indirmek için 8 adet kullanılabilir yuva bulunmaktadır ve ilk yuva vurgulanmıştır.
Daha sonra projeyi Brain'in hangi slotlarına indireceğinizi seçin. Bunu yapmak için Araç Çubuğundaki 'Yuva' düğmesini seçin.
Yeşil Beyin simgesinin vurgulandığı VEXcode IQ Araç Çubuğu, Beynin bağlı olduğunu gösterir.
Daha sonra Brain'i cihazınıza bağlayın (Doğrudan Mikro-USB, USB-C veya VEX Kontrol Cihazı aracılığıyla. Bilgi Bankasının bu bölümünü IQ Brain'i VEXcode'a bağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için (IQ) ve Brain simgesinin yeşil olduğundan emin olun.
Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında İndir simgesinin vurgulandığı VEXcode IQ Araç Çubuğu.
Projeyi Brain'e indirmek için 'İndir' düğmesini seçin. Proje seçilen yuvaya indirilecektir.
VEXcode IQ Araç Çubuğu, İndir ve Durdur simgeleri arasında Çalıştır simgesinin vurgulandığı yerdir.
Son olarak robot hâlâ bilgisayarınıza bağlıyken projeyi başlatmak için 'Çalıştır'ı seçin.
VEXcode IQ 2. nesil Brain ekranı, Drive Forward projesinin seçenekleri açık ve Çalıştır düğmesi seçili olarak gösteriliyor.
Veya Brain'in cihazınızla olan bağlantısını kesin ve projeyi IQ Brain'de çalıştırın.
