VEXcode IQ'da Kontrol Cihazını Yapılandırma
VEXcode IQ ile programlamaya başladığınızda, Denetleyici yapılandırılana kadar Denetleyici blokları Araç Kutusunda görünmeyecektir.
Not: Yapılandırılmış bir Denetleyiciniz varsa, projenizin çalışması için VEX IQ Brain'inizle eşleştirilmiş bir Denetleyicinizin olması gerekir.
Denetleyici Ekleme
VEXcode IQ Araç Çubuğu'nda, Kod Görüntüleyici ile Yardım simgeleri arasında Aygıtlar simgesi vurgulanmıştır.
Bir Denetleyiciyi yapılandırmak için Cihazlar penceresini açmak üzere Cihazlar simgesini seçin.
VEXcode IQ Aygıtları menüsü, Aygıt ekle düğmesinin vurgulandığı bölümdür.
“Cihaz ekle”yi seçin.
Cihaz Ekle butonu seçildikten sonra VEXcode IQ Cihazları menüsü. Denetleyici seçeneği vurgulanmıştır.
"Denetleyici"yi seçin.
Denetleyici seçeneğini seçtikten sonra VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Aşağıda Bitti butonu vurgulanmıştır.
Kontrol Cihazını VEXcode IQ kullanarak programlamak istiyorsanız konfigürasyonu tamamlamak için "Bitti"yi seçin.
  • Denetleyiciyi kodlamadan kullanılacak şekilde yapılandırmak istiyorsanız aşağıdaki ek seçeneklere bakın.
VEXcode IQ Devices menüsü, daha önce eklenen Kontrol Cihazı'nın vurgulandığı şekilde. Blok Araç Kutusu da gösterilir ve iki Denetleyiciye özgü Olay bloğu vurgulanır.
Denetleyici eklendiğinde, Denetleyicinin Cihazlar Penceresine eklendiğini göreceksiniz ve Denetleyici blokları (bu resimde vurgulananlar gibi) Araç Kutusunda görünecektir.
Aktarma Organını Kontrol Cihazının Kumanda Kollarına Atama
Artık Kontrol Cihazı robot konfigürasyonuna eklendiğine göre, Aktarma Organını Cihazlar penceresinde Kontrol Cihazının kumanda kollarına atayabilirsiniz. Bu, ek kod eklemenize gerek kalmadan Aktarma Organını Kontrolörün kumanda kollarına atamanıza olanak tanır.
  • Aşağıdaki örnekte Clawbot (Drivetrain 2-Motor)- (2. nesil) Örnek projesi kullanılmaktadır.
Cihazlar penceresini açmak için Cihazlar simgesini seçin.
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Kontrolcü üzerinde tüm butonların bir şeması bulunmaktadır ve her bir buton, şemada seçilerek Motor Gruplarına veya Aktarma Organlarına bağlanabilir. Sol joystick düğmesi vurgulanır ve bir simge, Drivetrain'deki Sol Arcade'e bağlı olduğunu gösterir.
Seçenekler arasında geçiş yapmak için bir joystick simgesi seçin.
  • Bir joystick simgesinin birden çok kez seçilmesi, tüm seçenekler arasında geçiş yapılmasını sağlar.
  • İstenilen sürüş modu görüntülendiğinde durun.
Aralarından seçim yapabileceğiniz dört sürüş modu şunlardır: Sol Arcade, Sağ Arcade, Split Arcade, Tank.
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Sol joystick'in Sol Arcade kontrol şemasını kullanarak Aktarma Organlarını kontrol ettiğini gösteren bir simge bulunur.
Sol Oyun Salonu
Tüm hareketler sol joystick tarafından kontrol edilir.
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Sağ joystick'in Sağ Arcade kontrol şemasını kullanarak Aktarma Organlarını kontrol ettiğini gösteren bir simge bulunur.
Sağ Oyun Salonu
Tüm hareketler sağ joystick ile kontrol edilir.
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Bir simge, her iki kumanda kolunun da Split Arcade kontrol şemasını kullanarak Aktarma Organlarını kontrol ettiğini gösterir.
Bölünmüş Oyun Salonu
İleri ve geri hareket sol joystick ile kontrol edilirken dönüş sağ joystick ile kontrol edilir.
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Bir simge, her iki kumanda kolunun da Tank kontrol şemasını kullanarak Aktarma Organlarını kontrol ettiğini gösterir.
Tankı
Sol motor sol kumanda koluyla, sağ motor ise sağ kumanda koluyla kontrol edilir.
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Aşağıda Bitti butonu vurgulanmıştır.
Yapılandırmanızı kaydetmek için “Bitti”yi seçin.
Kontrol Cihazının Düğmelerine Motorları veya Motor Gruplarını Atama
Denetleyici robot konfigürasyonuna eklendiğinde, motorları veya motor gruplarını Cihazlar penceresindeki belirli Denetleyici düğmelerine atayabilirsiniz.  Cihazlar penceresinde motorları veya motor gruplarını atamak, kod eklemenize gerek kalmadan ayrı ayrı motorları veya motor gruplarını kontrol etmenize olanak tanır.
  • Aşağıdaki örnekte bir motor ve bir motor grubu yapılandırılmıştır: ClawMotor ve ArmMotorGroup.
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Joystick dışındaki tuşlar vurgulanmış, L ve F ekseni tuşları bir Kol Motor Grubu ve bir Pençe Motor Grubuna bağlanmıştır.
Denetleyicideki düğmeleri seçerek bir motoru veya motor grubunu bir düğmeye yapılandırın.
  • Aynı düğmenin birden çok kez seçilmesi, yapılandırılmış motorlarınız ve motor gruplarınız arasında geçiş yapacaktır.
  • İstenilen motor veya motor grubu görüntülendiğinde durun.
Denetleyicide dört düğme grubu bulunur (L, R, E ve F). Her grupta, kendilerine yapılandırılmış tek bir motor veya motor grubu (aktarma organının bir parçası olmayan) bulunabilir.
Not: Bir motor veya motor grubu yapılandırıldığında, diğer düğmeler için bir seçenek olarak görüntülenmez.
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği ve robotun Motor Gruplarına bağlı düğmelerin bulunduğu VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Aşağıda Bitti butonu vurgulanmıştır.
Bir Denetleyiciyi Silme
Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği VEXcode IQ Aygıtları menüsü. Aşağıda Sil butonu vurgulanmıştır.
Bir Denetleyici, ekranın altındaki “Sil” seçeneği seçilerek silinebilir.
