Bir Denetleyiciyi (2. nesil) Brain (2. nesil) ile Eşleştirme - IQ
VEX IQ (1. nesil) mi kullanıyorsunuz? Bu makaleye bakın.
VEX IQ (2. nesil) Kontrol Cihazınızı (2. nesil) Beyniniz ile eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Not: Başlangıçta eşleştirildikten sonra, Beyin ve Kontrol Cihazı her ikisi de kapatılıp tekrar açıldıktan sonra bile eşleştirilmiş olarak kalacaktır.
Kablosuz Eşleştirmeye Hazırlık
Kontrolör, Beyin ve Pil bir arada.
Aşağıdaki öğeleri toplayın
Kontrolcünün yanında gösterilen beyin, her ikisinin de açık olduğunu gösteren yeşil Güç LED ışıklarıyla vurgulanmıştır.
Beyin ve Kontrolörde Güç
Pili takın ve Beyni açmak için Kontrol düğmesini seçin.
Denetleyiciyi açmak için Güç düğmesine basın.
Beyin LED'i ve Kontrolörün Güç/Bağlantı LED'i, açık olduklarını göstermek için yeşil renkte yanmalıdır.
Denetleyiciyi ve Beyni Kablosuz Olarak Eşleştirin
Denetleyici ve Beyni kablosuz olarak eşleştirmek için aşağıda özetlenen adımları izlemek ve takip etmek üzere bu animasyonu izleyin.
Kablosuz olarak bağlandığında, Beyin LED'i ve Kontrolörün Güç/Bağlantı LED'i bağlı olduklarını göstermek için yeşil renkte yanıp sönmelidir.
Bağlantı Adımları
Beyin ekranı Ana menüde Ayarlar seçeneği seçili olarak gösterilir. Ayarlar Ana menüdeki dördüncü seçenektir. Sağ ok tuşuna basan bir el gösterilmektedir.
Adım 1: Ayarlar'a geçmek için ok düğmelerini kullanın.
Beyin ekranı Ana menüde Ayarlar seçeneği seçili olarak gösterilir. Kontrol butonuna basan bir el gösterilmektedir.
Adım 2: Ayarlar'ı seçmek için Kontrol düğmesine basın.
Ayarlar menüsünde Bağlantı seçeneği seçili halde beyin ekranı gösteriliyor. Bağlantı Ayarlar menüsündeki ikinci seçenektir. Kontrol butonuna basan bir el gösterilmektedir.
Adım 3: Ardından Bağlantı'ya gidin ve seçmek için Kontrol düğmesine basın.
Bağlantı seçeneği seçildiğinde beyin ekranı gösterilir. Bir diyagram, L yukarı ve L aşağı düğmelerinin vurgulandığı Kontrol Ünitesini göstermektedir. Beynimizin gösterge ışığı sarı renkte parlıyor ve vurgulanıyor.
Adım 4: Bağlantı seçildiğinde eşleştirme ekranı açılacaktır. Bağlanırken Brain'in LED'i sarıya dönecektir.
Bağlantı seçeneği seçildiğinde beyin ekranı gösterilir. Bir diyagramda Kontrol Ünitesi'nin L yukarı, L aşağı ve Güç düğmeleri vurgulanmış şekilde gösteriliyor. Beynin yanında bulunan bir Kontrol Ünitesi'nin vurgulanan düğmelerine basan iki el gösterilmektedir.
Adım 5: Brain ekranında gösterildiği gibi L-Yukarı ve L-Aşağı düğmelerini basılı tutarken Kontrol Cihazı Güç düğmesine 2 kez basın.
Not: Beyin ekranında Güç düğmesinin yanıp sönme zamanlamasına dikkat edin. Kontrol Cihazının Güç düğmesine aynı zamanlamayla basmayı deneyin. Bu birden fazla deneme gerektirebilir.
Bağlı olduğunu belirtmek için Denetleyici simgesinin vurgulandığı beyin ekranı. Beyin ve Kontrol Ünitesi'nde vurgulanan parlak yeşil LED ışıklar bulunur.
Adım 6: Kablosuz olarak bağlandığınızda Brain ekranında Kontrolör simgesini göreceksiniz.  Beyin LED'i ve Kontrolörün Güç/Bağlantı LED'i bağlı olduklarını göstermek için yeşil renkte yanıp sönmelidir.
