Web Tabanlı VEXcode GO'ya Bağlanma Sorunlarını Giderme
Web tabanlı VEXcode GO (codego.vex.com) kullanarak VEX GO Brain'inize bağlanmada sorun yaşıyorsanız, sorunu çözmek için izleyebileceğiniz birkaç adım vardır.
VEXcode GO VEX GO Beynimi Bulamıyor
GO Brain'e bağlanılamayan Bluetooth bağlantı iletişim kutusu. İletişim kutusunda codego.vex.com eşleştirmek istiyor ancak uyumlu cihaz bulunamadı mesajı yer alıyor. Aşağıda bir İptal düğmesi ve gri renkte bir Eşleştir düğmesi bulunmaktadır.
Sorun:
Web tabanlı VEXcode GO'ya bağlanmaya çalışırken VEX GO Beyinleri bulunamadı.
Olası Çözüm Adımları:
GO Brain'in Pil Portuna takılı bağlantı kablosuyla GO Pil.
VEX GO Pil VEX GO Beynine bağlı olduğundan ve Pilin şarjlı olduğundan emin olun.
Beynin güç düğmesine basarak onu açan bir elin diyagramı. Açıldığında buton yeşil renkte yanacaktır.
VEX GO Brain açık olduğundan ve cihazınızın kapsama alanında olduğundan emin olun. Brain'in üstündeki düğme açıldığında yeşile dönecektir.
VEX GO Brain, bağlanmaya çalıştığınız cihazın Bluetooth menzilinde (yaklaşık 30 feet) olmalıdır.
Beynin şu anda güncelleme modunda olmadığından emin olun. Güncellenen bir Beyin, güncellenirken yeşil ve kırmızı renkte yanıp sönecektir. Güncelleme tamamlandığında sabit yeşile dönecektir. Bu işlem bu animasyonda gösterilmektedir.
Not: Animasyon için güncelleme süresi kısaltılmıştır. Gerçek bir ürün yazılımı güncellemesi 2 dakika kadar sürebilir.
VEX GO Pil Seviyesi VEX GO Beynini Güncelleyemeyecek Kadar Düşük
VEXcode GO Düşük Pil uyarısı, beyni güncellemek için pil çok düşük, şarj edin ve tekrar bağlanmayı deneyin. İstemin altında bir Tamam düğmesi var.
Sorun:
VEX GO Brain'iniz cihaz yazılımı güncel olmadığından ve güncellenmesi gerektiğinden bağlanamıyor. Ancak Pil seviyesi bunu yapmak için çok düşük.
Olası çözüm:
Şarj portuna takılı bir USB-C kablosu kullanılarak pil şarj ediliyor.
VEX GO Pilini şarj edin. Ardından VEX GO Brain'inizi VEXcode GO'ya bağlamayı deneyin.
Bağlanmayı denemeden önce şarj edilmiş Pilin Beyne bağlı olduğundan ve Beynin açık olduğundan emin olun.
VEX GO Brain ile Bağlantı Kesildi
VEXcode GO Bağlantısı Kesildi istemi, VEX GO Beyni ile iletişimin kesildiğini belirtir. Lütfen VEX GO Brain'i kapatıp açın ve VEXcode GO'ya yeniden bağlanın. İstemin altında bir Tamam düğmesi var.
Sorun:
VEX GO Brain'inizin web tabanlı VEXcode GO ile bağlantısı kesildi. Bağlantı kaybı VEX GO Brain'in menzil dışında olmasından, VEX GO Pilinin bitmiş olmasından, VEX GO Brain ile Pil arasındaki kablo bağlantısının kopmasından veya Beynin kapatılıp kapatılmasının gerekmesinden kaynaklanabilir.
Bluetooth aralığını belirtmek için aralarında noktalı çizgi bulunan bir tablet ve bir GO Brain'in şeması.
VEX GO Brain'iniz kapsama alanı dışındaysa cihazınızın kapsama alanına geri getirin.
VEX Kütüphanesi'ndeki bu makalelercihazınıza Bluetooth üzerinden yapılan kablosuz bağlantıda sorun giderme konusunda rehberlik sağlar.
VEX GO Piliniz bitmişse pili şarj edin. Daha sonra yeniden bağlanmak için VEX GO Brain'i açın.
VEX GO Pilinizin VEX GO Brain'le olan bağlantısı kesildiyse, fişi değiştirin ve bağlı olduklarından emin olun.
Piliniz şarjlıysa ve Beyin ile Pil birbirine bağlıysa ve kapsama alanı içindeyse VEX GO Brain'i kapatıp açın. Beynin kapanmasını sağlamak için düğmeyi 5 saniye basılı tutun. Daha sonra tekrar açmak için düğmeye basın.
Web Tabanlı VEXcode GO Kullanılarak Güncel Olmayan Firmware Güncellenemiyor
VEXcode GO Ürün Yazılımı Güncellenemiyor uyarısı, VEX GO Brain'inizin ürün yazılımı güncel değil ve VEXcode GO'yu kullanmadan önce VEX Classroom uygulaması üzerinden güncellenmesi gerekiyor şeklindedir. Donanım yazılımınızı güncelleme konusunda yardım almak için aşağıdaki Yardım makalesini ziyaret edin. Komut isteminin altında Yardımı Aç düğmesi ve Kapat düğmesi bulunur.
Sorun:
VEX GO Brain'in bağlanabilmesi için güncellenmiş donanım yazılımına ihtiyacı var ancak güncelleme yapamıyor.
Olası çözüm
VEX Sınıf Uygulaması simgesi.
Firmware'inizi güncellemek için VEX Classroom Uygulamasını kullanın. VEX Classroom Uygulamasını kullanarak VEX GO'yu nasıl güncelleyeceğinize ilişkin ayrıntılar için bu makaleye gitmek "Yardımı Aç" düğmesini seçin.
VEX GO Brain'inizi VEXcode GO'ya bağlamakta hala sorun yaşıyorsanız, cihazınızdaki Bluetooth bağlantınızda sorun gidermek için bu VEX Kütüphanesi makalelerine bakın
Eğer sorununuzu çözemezseniz lütfen VEX destek ile iletişime geçin
