macOS'ta Bluetooth Bağlantısının Sorun Giderilmesi
Aşağıdaki makale, bağlantı sorunları yaşıyorsanız, macOS cihazınızla Bluetooth üzerinden kablosuz bağlantı kurmanın sorunlarını nasıl gidereceğiniz konusunda rehberlik sağlayacaktır.
Not: VEXcode IQ ve VEXcode V5 için bluetooth bağlantısı şu anda yalnızca iPad'lerde, Android tabletlerde ve Fire tabletlerde desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için VEXcode indirme sayfasını inceleyin.
Robot, cihazlar listesinde görünmüyor
VEXcode 123 arayüzünde, Bluetooth iletişim kutusunda hiçbir cihazın mevcut veya bağlı olmadığı gösteriliyor.
Robotunuz VEXcode'a bağlanacak cihazlar listesinde görünmüyor olabilir.
Not: Burada VEXcode 123 gösterilmektedir ancak VEXcode GO kullanılırken aynı sorun ortaya çıkabilir.
Bu sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
    macOS'ta Apple Sistem Ayarları simgesi
    Bluetooth'un macOS cihazınızda etkinleştirildiğinden emin olmak için önce 'Sistem Tercihleri'ni açın.
    macOS'ta Sistem Tercihlerinde vurgulanan Bluetooth seçeneği
    Simge listesinden 'Bluetooth'u seçin.
    macOS ayarlarında Bluetooth'un kapalı olduğu vurgulandı.
    Durum, Bluetooth simgesinin altında 'Kapalı' olarak görüntülenecektir. Bluetooth'u etkinleştirmek için 'Bluetooth'u Aç'ı seçin.
    Not: VEX 123 / VEX GO 'Bluetooth Low Energy' kullanır ve Bluetooth Tercihleri ​​Penceresindeki cihaz listesinde görünmez. VEX GO ve VEX 123, Chrome Tarayıcı aracılığıyla bağlanan cihazlardır.
    macOS'ta Bluetooth ayarları açık ve durum bölümü vurgulanmış durumda.
    Bluetooth etkinleştirildiğinde durum 'Açık' olarak görüntülenecek ve cihazın keşfedilebilir adı gösterilecektir.
  • Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.
    macOS'ta Bluetooth ayarlarında Bluetooth'u kapatma düğmesi simgesi
    Bu makalenin 'Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun' bölümündeki adımları kullanarak Bluetooth ayarlarına gidin. 'Bluetooth'u Kapat'ı seçin.
    macOS ayarlarında Bluetooth etkinleştirildi.
    Ardından 'Bluetooth'u Aç'ı seçin. Durum 'Açık' olarak görüntülenecek ve cihazın keşfedilebilir adı gösterilecektir.
  • Bluetooth İzinlerini kontrol edin.
    Sistem Ayarlarını açmak için Apple simgesi
    macOS Sistem Tercihleri'ndeki Güvenlik ve Gizlilik ayarları seçeneği
    Simgeler listesinden 'Güvenlik & Gizlilik'i seçin.
    macOS'ta güvenlik ve gizlilik ayarlarının Gizlilik sekmesi açıldığında, sol taraftaki listede Bluetooth seçeneği vurgulanmış olarak görünür.
    Seçenekler listesinden 'Bluetooth'u seçin.
    Aynı görsel, sağda listelenen Google Chrome seçeneği işaretlenmiş haliyle.
    Google Chrome'un yanındaki kutunun işaretli olduğundan emin olun.
  • Desteklenen bir cihazda veya tarayıcıda VEXcode (123 veya GO) kullandığınızdan emin olun.
  • Robotunuzun donanım yazılımının güncel olduğundan emin olun (123, GO).
  • Robotunuzu ve cihazınızı kapatıp açın.
  • Yukarıdaki sorun giderme tekniklerinden hiçbiri işe yaramazsa lütfen VEXcode'a (123, GO) geri bildirim bırakın veya support@vex.com adresinden VEX destek ekibiyle iletişime geçin.
Robot, cihazlar listesinde görünüyor ancak bağlanmıyor veya macOS cihazına bağlı kalmakta zorluk yaşıyor
Chromebook'ta bulunan cihazları gösteren Bluetooth ayarlarıyla VEXcode 123 arayüzü, listede 123 numaralı cihaz da yer alıyor.
Robotunuz VEXcode'a bağlanacak cihazlar listesinde görünüyor ancak bağlanmıyor veya bağlı kalmakta zorluk yaşıyor olabilir.
  • Robotunuzun cihaza yeterince yakın olduğundan emin olun. Bluetooth menzili yaklaşık 30 feet'tir.
    macOS'ta Bluetooth ayarlarında bulunan Bluetooth'u kapat düğmesi
    macOS'ta Bluetooth ayarlarında bulunan Bluetooth açma/kapama düğmesi
