VS Code'da oluşturulan bir VEX AIR projesini VEX AIR Drone Kontrol Cihazında çalıştırmak için öncelikle projenin derlenip indirilmesi gerekmektedir. Bu makaledeki adımları izleyerek robotunuza bir proje indirin ve ardından projeyi çalıştırın.
VS Code'da VEX AIR Projesi İndirme
USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlanan VEX AIR kontrol cihazı, kontrol cihazının dokunmatik ekran arayüzünde bir drone simgesi ve sinyal bağlantı animasyonu içeren bir eşleştirme ekranı görüntülüyor
Kontrol cihazını USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve kontrol cihazını açın.
Visual Studio Code durum çubuğu, AIR Denetleyicisinin Slot 1 seçili olarak bağlandığını, ardından AIR_Project ve main.py dosya adını gösteriyor
Denetleyiciye projeyi indirmek için yuvayı seçmek üzere araç çubuğundaki yuva seçici simgesini seçin.
Visual Studio Code'da Yuva 1'den Yuva 8'e kadar yuva seçimini gösteren açılır menü, şu anda Yuva 1 vurgulanmış durumda.
Hızlı seçim listesinden bir yuva (1–8) seçin. Mevcut bir projenin bulunduğu bir yuvaya proje indirildiğinde önceki proje üzerine yazılır.
AIR Denetleyicisinin Yuva 2'ye bağlı olduğunu, AIR_Project ve main.py dosyasının yüklendiğini ve indirme düğmesinin vurgulandığını gösteren Visual Studio Code zaman çizelgesi
Projeyi derlemek ve denetleyiciye indirmek için indirme simgesini seçin.
Not: Hiçbir VEX aygıtı bağlı olmadığında yapı simgesi görünür.
Dört numaralı yuvaya sahip Programlar menüsünü gösteren VEX AIR kontrol ekranı, AIR_Project'i içeren Yuva 2 ve Başlatmak için TAKEOFF düğmesini basılı tutun; projenin yanında silme simgesi gösteriliyor
Proje daha sonra kontrolcünün Programlar menüsünde görünecektir.
Programlar menüsünden bir proje başlatma hakkında daha fazla bilgi için gidin.
Birden Fazla Python Dosyasından Seçme (İsteğe Bağlı)
VS Code'da aynı anda birden fazla Python dosyası açılabilir. Bir projeyi indirip çalıştırmadan önce uygun dosyayı seçmelisiniz. Bu seçimleri yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.
Not: VEX Uzantısı şu anda yalnızca tek Python dosyası indirmelerini desteklemektedir.
Visual Studio Code durum çubuğu, AIR_Project yüklü ve main.py dosyası vurgulanmış halde Yuva 2'deki AIR Denetleyicisini gösteriyor
Araç Çubuğu'ndaki Python dosya seçici simgesini seçin.
Not: Bu simge yalnızca bir VEX Python projesi seçildiğinde görünür.
Hızlı Seçim listesinin aynı ekran görüntüsü, artık açılır menüde bir seçenek olarak main.py projesini gösteriyor.
Hızlı Seçim Listesi çalışma alanındaki tüm Python dosyalarını gösterecektir. Derlenecek dosyayı seçin.
