VEX AIR Drone'unuzla uçuşa başlamadan önce hem drone'u hem de VEX AIR Drone Kumandasını hazırlamanız gerekecek. Güvenli iç mekan uçuşu için her şeyi ayarlamak ve hazır hale getirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Not: VEX AIR Drone yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Rakım 8 fit (2,5 m) ile sınırlıdır. Drone'u açık havada kullanmayın.
Pilleri ve Kontrol Ünitesini Şarj Edin
Öncelikle hem drone'un pilini hem de kumandayı şarj ederek güçlerinin dolu olduğundan ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.
Bir Pilin Şarj Edilmesi
Pili USB-C portunu kullanarak bir güç kaynağına takın. USB-C kablosunun pile nasıl takıldığını görmek için bu animasyonu izleyin.
Dört pili aynı anda şarj etmek için dört kısa USB Kablosu (AC) ile USB Şarj Merkezi'ni kullanmanız önerilir. Her yeni pil kullanıldığında, biten pili tekrar şarj cihazına takın; böylece her zaman şarjlı pilleriniz olur. Şarj malzemelerinin kitinizde nerede bulunduğunu öğrenmek için bu makaleyi görüntüleyin.
Bir Kontrol Cihazını Şarj Etme
Kontrol cihazını, kontrol cihazının USB-C portuna bağlı bir USB kablosu kullanarak bir güç kaynağına veya bilgisayara takın. Şarj olurken gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir.
Not: Kontrol cihazı güç kaynağına bağlandığında daha hızlı şarj olur. Kit içerisinde tek bir USB Şarj Cihazı ve daha uzun USB Kabloları yer alıyor ve bu sayede hem pillerin hem de kontrol cihazının güç kaynağı üzerinden şarj edilmesi mümkün oluyor. Şarj malzemelerinin kitinizde nerede bulunduğunu öğrenmek için bu makaleyi görüntüleyin.
Ürün Yazılımını Güncelle
Pilleriniz ve kontrol cihazınız şarj edildikten sonra, drone ve kontrol cihazınızın beklendiği gibi performans göstermesini sağlamak için ürün yazılımını güncelleyebilirsiniz.
Denetleyiciyi Güncelleme
Kumandayı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Denetleyicinin ürün yazılımını güncellemek için bu makaledeki adımları izleyin.
Drone'u Güncelleme
Kumandayı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Drone'unuzun yazılımını güncellemek için bu makaledeki adımları izleyin.
Pilleri Takın
Pil şarj edildikten ve aygıt yazılımı güncellendikten sonra, pili VEX AIR Drone'a takmaya hazırsınız:
Pili Yukarı oku yukarı bakacak şekilde drone'a takın.
Not: Pil takıldığında drone otomatik olarak açılacaktır.
Kontrol Cihazının Joystick'lerini Takın
Uçuş sırasında drone'u daha kolay kontrol etmek için joystick'leri takın:
Kontrolcünün arkasında saklanan joystickleri çıkarın.
Her bir joystick'i saat yönünde çevirerek kumandanın ön tarafındaki yuvasına vidalayın.
Drone ve Kumandayı Eşleştirin
Daha sonra kumandayı drone ile eşleştirin, böylece uçuş sırasında iletişim kurabilirler:
Kontrol cihazını açmak için LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar Güç düğmesine basılı tutun, ardından bırakın. Bu animasyon, bu işlemin kontrol cihazını açmak için nasıl kullanıldığını göstermektedir. Kontrol cihazı açıldığında LED göstergesi iki renkten birine dönüşecektir:
- Yeşil — Kontrol cihazının pil şarjı %20'nin üzerinde.
- Kırmızı — Kontrol cihazının pil şarjı %20 veya daha azdır.
VEX AIR Drone Kontrol Cihazınızı her açtığınızda, bir düzenleyici uyarı mesajı görünecektir. VEX AIR Drone'un yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlandığını ve dış mekanlarda uçurulmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Anladığınızı onaylamak ve eşleştirme işlemine devam etmek için Kabul Ediyorum seçeneğini işaretleyin.
Kontrolcünün USB-A portuna bir USB-A kablosu bağlayın.
Diğer ucunu da dronun USB-C portuna takın.
Kumanda drone ile eşleşmeye başladığında ekranda kısa bir süreliğine kablolu bağlantı görüntüsü görünecektir. Kumanda drone'a bağlandığında sol tarafta USB simgesi de belirecek.
Kontrol cihazındaki ve drone'daki her iki LED göstergesi yanıp sönmeye başladığında ve drone'un öne bakan Görüntü Sensöründen gelen canlı yayın kontrol cihazının ekranında göründüğünde, ikisi başarıyla eşleştirilmiş demektir. Bu animasyon eşleştirme sürecini göstermektedir.
VEX AIR dronunuz artık kapalı alanda uçmaya hazır! Bu makalede, iç mekanınızı güvenli uçuş için nasıl hazırlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz
