VEX Classroom Uygulamasını kullanmak kolaydır ancak zaman zaman küçük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. VEX GO Brain'i VEX Classroom Uygulamasına bağlarken, güncellerken, konumlandırırken veya yeniden adlandırırken bir sorun oluşursa bir hata mesajı görünecektir. Bu makale, hata mesajını tanımlamanıza ve ne yapmanız gerektiğini açıklamanıza yardımcı olacaktır; böylece sorunu hızlı bir şekilde çözebilir ve robotunuzla çalışmaya devam edebilirsiniz.
GO Brain'e Bağlanırken Hata Mesajı
GO Brain'i VEX Classroom Uygulamasına bağlarken bu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz. Sorunu tanımlamak ve nasıl çözüleceğini görmek için bu bölümü kullanın.
VEX GO Brain bağlanamıyor - Bağlantı Hatası
Tanım
- Listede bir GO Brain seçildiğinde ancak bağlanamadığında Bağlantı Hatası görüntülenir.
- Bu, aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanıyor olabilir:
- GO Brain bağlanırken kapatıldı.
- GO Brain, Uygulamanın Bluetooth aralığının dışında.
- GO Brain başka bir cihaza bağlı.
Çözüm
- GO Brain'in açık, şarj edilmiş ve Bluetooth kapsama alanı dahilinde olduğundan emin olun.
- Başka bir cihaza bağlıysa GO Brain'in o cihazla olan bağlantısını kesin ve Classroom Uygulamasına yeniden bağlanın.
GO Brain'de Aygıt Yazılımını Güncellerken Hata Mesajları
GO Brain'in donanım yazılımını VEX Classroom Uygulamasıyla güncellerken aşağıdaki hata mesajlarından biriyle karşılaşabilirsiniz. Hatanın nedenini ve nasıl çözüleceğini belirlemek için bu bölümü kullanın.
Güncelleme sırasında Bluetooth bağlantısı kesildi - Güncelleme Başarısız
Tanım
- GO Brain, güncelleme işlemi sırasında Bluetooth kapsama alanı dışına çıkarak kapanırsa veya bağlantıyı kaybederse bu mesaj görüntülenir.
Çözüm
- GO Brain'in açık ve kapsama alanı içinde olduğundan emin olun, ardından 'Güncelle'yi seçin ve tekrar deneyin.
- Güncelleme sırasında Bluetooth menzilinde olacak kadar yakın durun.
Uygulamanın askıya alınması nedeniyle güncelleme başarısız oldu - Güncelleme Başarısız Oldu
Tanım
- Başka bir Uygulamaya geçerseniz veya güncelleme sırasında cihazınız kilitlenirse bu mesajı alırsınız.
Çözüm
- Cihazınızın kilidini açın, Classroom Uygulamasını açın ve tekrar 'Güncelle'yi seçin.
- Güncelleme sırasında Classroom Uygulamasını açık tuttuğunuzdan emin olun.
Bilinmeyen bir hata nedeniyle güncelleme başarısız oldu - Güncelleme Başarısız
Tanım
- Cihazınız veya GO Brain'iniz güncelleme sırasında bilinmeyen bir sorunla karşılaşırsa bu mesaj görünecektir.
Çözüm
- VEX GO Brain'i kapatıp açın (kapatın ve tekrar açın), ardından güncellemeyi tekrar deneyin.
Pil seviyesi güncellenemeyecek kadar düşük - Düşük Pil
Tanım
- GO Brain'i güncellemeye çalışırsanız ancak Pil seviyesi çok düşükse bu mesaj görüntülenir.
Çözüm
- Pili şarj edin ve tamamen şarj olduğunda güncellemeyi yeniden deneyin.
Cihazınızda VEX GO'yu güncelleme hakkında ek bilgi edinmek isterseniz Sınıf Uygulamasını ve VEX Kütüphanesini Kullanarak VEX GO'yu Güncelleme makalesine bakın.
“Tüm Cihazları Güncellerken” Hata Mesajları
'Tüm Cihazları Güncellerken' karşılaşabileceğiniz iki hata mesajı vardır. Aşağıdaki bölüm, bu hatalara neyin sebep olduğunu tanımlamakta ve aynı anda birden fazla cihazı güncellerken bu hataların nasıl çözüleceğini açıklamaktadır.
Bir veya daha fazla GO Brain, düşük pil seviyesi veya Bluetooth kapsama alanı dışında olması nedeniyle güncellenmiyor- Güncelleme Başarısız
Tanım
- Toplu güncelleme sırasında aşağıdakilerden biri meydana gelirse bu mesajı göreceksiniz:
- GO Brain'lerden biri veya daha fazlası Bluetooth kapsama alanı dışında.
- Pil, bir veya daha fazla GO Brain'de güncelleme yapılamayacak kadar düşük.
- Not: Mesaj, güncellemeden sonra görünecek ve yalnızca güncellenemeyen GO Brain'leri listeleyecektir. Diğer tüm GO Brain'ler başarıyla güncellendi.
Çözüm
- Listelenen tüm GO Brain'lerin Bluetooth menzilinde ve tam şarjlı olduğundan emin olun.
- Ardından tekrar 'Tüm Cihazları Güncelle'yi seçin. Güncelleme sırasında Bluetooth menzilinde kaldığınızdan emin olun.
Uygulamanın askıya alınması nedeniyle tüm GO Brains'lerde güncelleme başarısız oldu - Güncelleme Başarısız
Tanım
- Toplu güncelleme sırasında başka bir Uygulamaya geçerseniz veya cihazınızı kilitlerseniz bu mesajı alırsınız.
- Not: Uygulamanın askıya alınması, toplu güncellemede tüm cihazlarda güncellemeyi durduracaktır.
Çözüm
- Classroom Uygulamasını yeniden açın ve 'Tüm Cihazları Güncelle'yi tekrar seçin.
- Güncelleme sırasında Classroom Uygulamasını açık tuttuğunuzdan ve cihazınızı kilitlemediğinizden emin olun.
GO Brain'i Yeniden Adlandırırken Hata Mesajı
GO Brain'i VEX Classroom Uygulamasıyla yeniden adlandırırken bu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz.
Classroom Uygulaması GO Brain'i yeniden adlandıramadı - Yeniden Adlandırılamadı
Tanım
- Bu mesaj, yeniden adlandırma sırasında aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, yeni bir ad yazdıktan sonra görünecektir:
- GO Brain'in bağlantısı kesilir.
- GO Brain Bluetooth menzilinin dışına çıkıyor.
- Yeniden adlandırma işlemi sırasında cihazınız kilitlenir.
Çözüm
- Bluetooth kapsama alanında olduğunuzdan emin olun ve GO Brain'i yeniden bağlayın.
- Daha sonra yeniden adlandırmayı deneyin.
GO Brain'in Yerini Bularken Hata Mesajı
VEX Classroom Uygulaması ile GO Brain'i bulurken bu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz.
Classroom Uygulaması GO Brain'in yerini tespit edemiyor - Bulunamadı
Tanım
- Bu mesaj, konum belirleme sırasında GO Brain'in bağlantısı kesilirse veya Bluetooth kapsama alanı dışına çıkarsa görünür.
- Ayrıca konumunuzu belirlerken cihazınız kilitlenirse de görünecektir.
Çözüm
- Bluetooth kapsama alanında olduğunuzdan emin olun ve GO Brain'e yeniden bağlanın.
- Daha sonra tekrar bulmayı deneyin.
Sınıf Uygulamasının kullanımı hakkında genel bilgi için VEX Sınıf Uygulamasının Kullanımı makalesine bakın.
Bağlı bir GO Brain için 'Cihaz Bilgisi'ni anlama hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.
Sorununuzu çözemiyorsanız, lütfen VEX destek ile iletişime geçin.
