Bu video, V5 Workcell'deki bağlantı noktalarını onarmayı ve bu konuda uzmanlaşmayı adım adım gösterecektir.
Bu video VEX Professional Development Plus'tan alınmıştır. PD+hakkında daha fazla bilgi edinin.
Videodaki adımları aşağıda bulabilirsiniz:
UYARI: Workcell'in hasar görmesini önlemek için, kol Workcell'in tabanına takıldıktan sonra 'Arm Install' projesinde ' seçeneğini kullanın. Bunu yapmak Workcell yapısında kalıcı hasara neden olabilir.
Eklem Sabitleme 1
Bağlantı 1 arızalıysa düzeltmek için şu adımları izleyin:
- 3 telli kabloların Beyne tam olarak takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Her Potansiyometrenin kodunuzda tanımlanan 3 Kablolu Bağlantı Noktasına takıldığından emin olun.
- Tüm 3 telli uzatma kablolarının tamamen bağlı ve takılı olduğundan, her ikisinin de aynı renk yönüne sahip olduğundan emin olun.
- Her motora takılan Akıllı Kablonun, Beynin kodunda tanımlanan Akıllı Bağlantı Noktasına tam olarak takılıp takılmadığını kontrol edin.
- 'Arm Kurulumu' örnek projesini çalıştırın ve 'COAST'ı seçin. Bu, motorları kilitlemeden veya hareket ettirmeden potansiyometre değerlerini görüntülemenizi sağlayacaktır. HEDEFSEÇMEYİN, çünkü bu Workcell'inize zarar verebilir.
- Bağlantı 1 potansiyometresinin üzerine takılı şaft bileziğini bulmak için Workcell'in kolundaki döner tablanın altına bakın. Bu mil bileziğini gevşetin.
- Mil, orta kilitleme kirişinin içinden çıkana kadar aşağı doğru hareket ettirin, ancak bu animasyonda gösterildiği gibi potansiyometreye takılı halde tutmaya devam edin.
Beyin ekranında Eklem 1'in potansiyometre değerlerini görüntülerken mili döndürün. Bağlantı 1 potansiyometre değeri yaklaşık 1800 olana kadar mili döndürmeye devam edin.
Not: Merkez kilitleme kirişinde kare bir parça bulunduğundan, bu animasyonda gösterildiği gibi mili 90 derecelik artışlarla döndürmeniz gerekecektir. 1600 ile 2000 arasındaki herhangi bir değer için 'PASS' ifadesini göreceksiniz.
- Şaftı merkezi kilit kirişine yeniden yerleştirin. Şaftı merkezi kilit kirişine yerleştirirken potansiyometre değerinin hâlâ Brain'in ekranındaki geçiş aralığında olduğundan emin olun.
- Şaft merkezi kilit kirişine tekrar güvenli bir şekilde yerleştirildiğinde, Workcell'in kolundaki döner tablanın altındaki Bağlantı 1 potansiyometresinin üzerine takılı şaft bileziğini yeniden takın ve sıkın.
2'den 4'e kadar Bağlantı Noktalarının Sabitlenmesi
2'den 4'e kadar olan Bağlantılardan bir veya daha fazlası arızalıysa, düzeltmek için şu adımları izleyin:
- Kabloların doğru takıldığından emin olun. 3 telli kabloların Beyne tam olarak takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Beyni kapatın.
- Mastering aparatını çıkarın ve ardından kolu tabandan ve döner tabladan ayırın.
- Beyni Çalıştırın.
- 'Arm Install' projesini çalıştırın ve 'HEDEF'i seçin. Bu, potansiyometrelerin geçiş aralığında olması için motorları hareket ettirecektir.
- Beyin ekranı artık tüm eklemlerin geçtiğini ve 'Y' aralığında olduğunu gösterecek.
- Artık tüm eklemler geçiş aralığına girdiğinde, motorları yerinde tutmak için 'BEKLET'i seçin.
- Motorlar 'HOLD' konumundayken kolu tabana yeniden takın. Kolu tabana yeniden takmanıza yardımcı olması için mastering aparatını kolda tutun.
Yukarıdaki sorun giderme adımlarından hiçbiri işe yaramazsa lütfen support@vex.comadresinden VEX desteğiyle iletişime geçin.
