Aşağıdaki makale, aşağıdaki sorunlardan bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız VEX 123 Robot'ta nasıl sorun gidereceğiniz konusunda rehberlik sağlayacaktır:
- 123 Robot yanıt vermiyor
- 123 Robot iyi hareket etmiyor veya düz gitmiyor
123 Robot Firmware'inin Güncellenmesi
123 Robotunuz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa aygıt yazılımının güncellenmesi gerekebilir. 123 Robot'un donanım yazılımı VEXcode 123 veya Classroom Uygulaması kullanılarak güncellenebilir.
123 Robot'unuzun yazılımını VEXcode 123, kullanarak güncellemek için 123 Robot'unuzu VEXcode 123çalıştıran cihazınıza bağlayın. 123 Robotunuzun donanım yazılımının güncellenmesi gerekiyorsa, başarılı bağlantı sonrasında otomatik olarak güncellenmeye başlayacaktır.
123 Robotunuzu güncellemek için VEX Classroom uygulamasını da kullanabilirsiniz. VEX Classroom uygulamasını kullanarak 123 Robotunuzun donanım yazılımını nasıl güncelleyeceğinizi öğrenmek için, bu makaleyi VEX Kütüphanesinden görüntüleyin.
123 Robotun Tekerleklerini Çıkarma ve Temizleme
123 Robotunuz düz gitmiyorsa veya doğru dönmüyorsa 123 Robotun alt kısmındaki tekerleklerin temizlenmesi gerekebilir.
Tekerlekleri çıkarmak için öncelikle alt taban plakasını yerinde tutan dört vidayı sökün. Vidalar söküldükten sonra taban plakasına bağlı kalmalıdır.
Daha sonra taban plakasının altındaki tekerlekleri bulun.
Tekerlekleri düz bir şekilde yukarıya doğru kaldırarak yerinden çıkarın. Tekerleklerin kendisindeki ve bulundukları raydaki kir ve döküntüleri temizleyin.
Tekerlekler ve içerdikleri palet temizlendikten sonra tekerlekler değiştirilebilir. Tekerlekleri 123 Robotun içine geri yerleştirirken, tekerlek üzerindeki dişlinin 123 Robotun rayındaki dişliyle aynı tarafta olduğundan emin olun. Çarktaki tırnakların da 123 Robottaki oluklara kayması gerekiyor.
Her iki tekerlek de doğru şekilde yeniden takıldıktan sonra, 123 Robotun altındaki taban plakasını yerine takın ve vidaları sıkın. Taban plakasının doğru yönde yönlendirildiğinden ve plaka üzerindeki çıkıntının 123 Robotun alt kısmındaki oyukla aynı hizada olduğundan emin olun.
123 Robotun Sert Sıfırlanması
123 Robotunuz düzgün yanıt vermiyorsa veya bir cihaza bağlanmıyorsa donanımdan sıfırlama yapılması gerekebilir. 123 Robot ters çevrildiğinde ve Göz Sensörü yukarı baktığında sol tekerleğin yanında 123 Robotun içinde gizlenmiş küçük bir düğme bulunur.
Donanım sıfırlama düğmesine erişmek için sol tekerleğin çıkarılması gerekir. Sol tekerleği çıkarmak için, bu makalenin '123 Robotun Tekerleklerinin Çıkarılması ve Temizlenmesi' bölümündeki yukarıdaki adımları izleyerek taban plakasını ve sol tekerleği çıkarın. Sol tekerlek çıkarıldığında tekerlek izinin yanında bir düğme içeren küçük bir delik göreceksiniz.
Düğmeye basmak için ataşın ucu gibi küçük bir nesne alın. Düğmeye başarıyla basıldığında bir 'tık' sesi duyacaksınız.
Düğmeye bir kez basıldığında. 123 Robotun taban plakasını değiştirmek için bu makalenin '123 Robotun Tekerleklerini Çıkarma ve Temizleme' bölümünde yukarıdaki adımları izleyin.
